Телевизор TECHNO 21TS5405. Не включается. Защита от детей?
garanter
Сообщение garanter »
Всем привет!
Не включается с пульта и кнопками на самом телеке.
Лампочка питания горит.
При нажатии на номер канала на пульте или кнопки на телеке Пр+ или Пр-, лампочка питания промаргивает.
До этого был такой же случай, приходил мастер и за 500 рублей понажимал какие-то кнопки (может комбинации) на самом телеке и всё заработало.
Мастер сказал, что кто-то включил защиту от детей на пульте.
Как отключить эту защиту от детей?
Последний раз редактировалось garanter Ср сен 25, 2013 20:11:47, всего редактировалось 1 раз.
Alter Ego
Re: Телевизор TECHNIC. Не включается. Защита от детей?
Сообщение Alter Ego »
А разве в руководстве пользователя не написано?
conler
Сообщение conler »
скачать инстукцию на телевизор и почитать.
Последний раз редактировалось conler Ср сен 25, 2013 20:23:15, всего редактировалось 1 раз.
kalyn
Сообщение kalyn »
Защита от детей-это защита от клацанья по кнопках самого аппарата детьми, и ни как иначе. На пульт телек должен реагировать вполне адекватно. Т.е. в данном случае ни какие манипуляции не помогут, надо ремонтировать сам аппарат.
Чумак
Re: Телевизор TECHNO 21TS5405. Не включается. Защита от дете
Сообщение Чумак »
garanter писал(а): Мастер сказал, что кто-то включил защиту от детей на пульте.
И мне кажется он пошутил. :)) ТС, без модели/шасси/подробного состава и замеров придётся вызывать очередного шутника. Кстати, что за название такое, не ошибся?
ЗЫ. Модель увидел.
garanter
Alter Ego писал(а):А разве в руководстве пользователя не написано?
Да аппарат уже древний, инструкция утеряна давно.
А в сети что-то не нашел руководства.
garanter
kalyn писал(а):Защита от детей-это защита от клацанья по кнопках самого аппарата детьми, и ни как иначе.
Ну, дети и пультом умеют пользоваться.
kalyn писал(а):На пульт телек должен реагировать вполне адекватно. Т.е. в данном случае ни какие манипуляции не помогут, надо ремонтировать сам аппарат.
На пульт не реагирует.
Только когда нажимаешь на каналы, лампа на телеке промаргивает.
garanter
Ну я этот момент не проверял, с его слов говорю.
Чумак писал(а):без модели/шасси/подробного состава и замеров придётся вызывать очередного шутника. Кстати, что за название такое, не ошибся?
ЗЫ. Модель увидел.
Да, просто потерто все, не разглядел сразу.
iva816
Сообщение iva816 »
Шасси наверняка 11АК30 . Блокировка только клавы на телевизоре, с пульта должен запускаться.Если нет - нужно ремонтировать.В гугле эта шаська расписана вдоль и поперек .
garanter
iva816 писал(а):Шасси наверняка 11АК30 . Блокировка только клавы на телевизоре, с пульта должен запускаться.Если нет - нужно ремонтировать.В гугле эта шаська расписана вдоль и поперек .
В такие подробности с шасси не внедрялся.
Натыкался на http://monitor.espec.ws/section1/topic111403.html, то там в тех. часть углубляются.
garanter
iva816 писал(а):Блокировка только клавы на телевизоре, с пульта должен запускаться.
C пульта ничего не действует.
Пульт проверял, рабочий.
iva816
Сообщение iva816 »
Дальше только ремонт.Пляски с бубном(пультом) не помогут.
garanter
iva816 писал(а):Дальше только ремонт.Пляски с бубном(пультом) не помогут.
Ну если без вариантов, то либо ремонт, либо проще какое-то б/у взять.
А то ремонт может по стоимости чего-то более нового выйти)).
Хотя надежда теплится.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Б/у может нисколько не лучше быть этого ТВ, и может так же сломаться через небольшое время. Деньги будут выброшены попусту. Если есть хотя бы небольшие познания в электронике, то стоит ремонтировать.
Кстати, как пульт проверялся, на таком же ТВ или по миганию диода?
garanter
Martin76 писал(а):Кстати, как пульт проверялся, на таком же ТВ или по миганию диода?
По миганию.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Краткость конечно сестра таланта,но не в данном случае :))) . Какие мигания,и как по ним определена работоспособность? :))) А если кварц "ушёл",что тогда ?
В общем,500 рэ адекватная цена за прийти и пару кнопок нажать-если сам не можешь....1р за нажатие кнопки и 499р за то,что знаю какие кнопки нажать :)))
Martin76
Gigavolt писал(а): А если кварц "ушёл",что тогда ?
Ага, они даже могут с отвалившимся кварцем мигать, видимо работают на наводке 50Гц, если пульт неисправный, что у Вестелов часто бывает, а ТВ под замком, то и будет тоже такая "неисправность". Поэтому нужна полная уверенность в работоспособности пульта. Эти ТВ понимают многие команды от пультов с RC5,7.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
там от многих тв подходит пду.по крайней мере номер канала нажать и вкл. тв хватит....а аппарат всёж ремонтить надобно :dont_know:
