Иногда гудит аудиоусилитель
Valdemaro
Сообщение Valdemaro »
Здравствуйте. В колонках от усилителя временами тихо слышен фон 50Гц. За несколько секунд нарастает и держится минут 10, потом пропадает. Решил, что от какого-нибудь холодильника идёт синфазная помеха. Сделал сетевой фильтр по этой схеме. Синфазный дроссель мотал пока витки в кольцо влезали. Витки не считал, но провода метра по 3 влезло. Разрыва контура заземления не делал (может, зря?). Остальные номиналы по схеме. Усилитель - REGA б/у, другие уси не гудят, но и REGA же не лоу-енд. Техподдержка Реги свалила всё на сетевые помехи. Посоветуйте, в какую сторону копать? Может, провести альтернативную землю или ещё что? Спасибо.
Последний раз редактировалось Valdemaro Ср сен 25, 2013 22:51:08, всего редактировалось 1 раз.
nirq
Re: Иногда гудит аудиоусилитель
Сообщение nirq »
Земляная петля?
Спрашивать "а что это объясни нормально в двух словах" бесполезно - ответом получится то же самое, что и так уже нашлось в интернете на выбор по вкусу.
Ground loop по-иностранному.
Valdemaro
Да что-то слыхал про неё (петлю). Межблочники идут с разрывом экрана. И потом, почему-то гудит не всегда, а провода никто не трогает.
