Измеритель тока в розетке
10s
Сообщение 10s »
Такая проблема: автомат выключния для кухни слишком слаб, тк дом старый и, соответсвенно, разводка большие токи не потянет. И когда я спокойно включаю например чайник и электро духовку автомат вырубается, но все бы ничего, но время на часах тоже слетает, и вот это уже напрягает. В общем я хочу сделать такое устройство которое будет пищать при перегрузке по току, встает вопрос как померить переменный ток в розетке с умеренной погрешностью. Думаю поставить шунт и мерить на нем падение напряжения, то есть когда в розетке напряжение 1вольт, а нагрузка в 100вт то ток через шунт будет 100а. Вопрос: как делать измерение тока только при напряжении в разетке 1в и куда егл весить (на фазу или землю)? П с шунт-кусок родного провода длиной 10см
m.ix
Re: Измеритель тока в розетке
Сообщение m.ix »
дом собственный и старый? - выкидывай всю проводку и делай новую по уму.
есть такое понятие как токовый трансформатор
есть пробка-автомат, вней выскакивает кнопка, которая может замыкать твой любимый бузер
а в часы ставим акк, и часы не остановятся как то так.
бабай
Сообщение бабай »
10s писал(а):Такая проблема: автомат выключния для кухни слишком слаб, тк дом старый и, соответсвенно, разводка большие токи не потянет.
А заменить проводку ( или хотя бы проложить отдельный кабель для мощных потребителей ) никак ?
10s писал(а): время на часах тоже слетает, и вот это уже напрягает.
ЮПС для такого потребителя можно поставить .
вот этим и нужно заняться ..............а не ерундой типа измерения тока .
dgin
Сообщение dgin »
если автомат вырубается, то интересно на какой ток он рассчитан?
10s
Сообщение 10s »
Дом в смысле квартира, и кухня находится дальше всех от счетчика, и переделывать проводку этл добить в стене бетон, там искать кабель и менять его. То есть не вариант. А чав встроены в эту самую духовку и к ним даже при желании не подобраться
10s
Сообщение 10s »
dgin писал(а):если автомат вырубается, то интересно на какой ток он рассчитан?
Вроде около 5000вт тянет то есть на 25-30а, но на той же сети висят и ванная со стиралкой и большая комната с теликом и возможным утюгом +микроволновка, тоесть сочитание жрущих приборов может быть любым
dgin
Сообщение dgin »
А какой ток у вас чайник и электродуховка потребляют?
10s
Сообщение 10s »
dgin писал(а):А какой ток у вас чайник и электродуховка потребляют?
Гдето 5 кВт и потребляют
Vasilii
Сообщение Vasilii »
В сумме наверное?
У меня было такое-же. Решил заменой вводного щитка и последовательной заменой проводки с разделением потребителей на группы. Да, это нужно приурочивать к ремонту! Иначе никак. Вы просто оттянете решение проблемы. Самую "крепкую" проводку нужно сделать к кухне и стиральной машине (где она там у Вас установлена).
А пищалка-предупреждалка не поможет. Попробуйте сто раз объяснить женщинам почему оно что-то пищит когда она стирает и ей нужно в это время пользоваться микроволновкой!!! :facepalm: . Долбление штробы Вам покажется отдыхом.
Не мешайте мешать!
ppp
Сообщение ppp »
Vasilii писал(а):Попробуйте сто раз объяснить женщинам почему оно что-то пищит когда она стирает и ей нужно в это время пользоваться микроволновкой!!! :facepalm: .
Легко :). Пару раз вырубить автомат на 5 минут, когда она принимает ванну. Я наоборот теперь уже задолбался отвечать на вопросы типа: "А можно включить микроволновку с чайником?". Уже не рад, что этот условный рефлекс выработал. Хоть табличку рисуй что с чем может работать одновременно.
10s, при наличии денег можно установить такое. При отсутствии онных - можно поставить простой стрелочный амперметр, шкалу которого проградуировать в три цвета - зеленый, желтый и красный. Даже женщины быстро привыкнут бросать взгляд на него прежде, чем включать что-то дополнительное. Пищалку я бы не ставил, т.к. быстро достанет. Она же должна будет пищать до того, как сработает автомат, т.е. на протяжении всего времени, пока у Вас будет предельная, но не выше, нагрузка...
По поводу переделки проводки - всё правильно, но опасно, если нет опыта. Можете в лучшем случае своим чайником отрубать весь дом, а в худшем - просто спалить его на хрен. И тогда - небо в клеточку не на один год. Если опыт в расчете групповых нагрузок есть и есть понимание выделенной на квартиру мощности, то не обязательно штробить стены. До первого серьезного ремонта можно под потолком проложить кабельный канал от щитка до кухонной распределительной коробки. В старых домах делали всё по-уму, она обязательно есть где-нибудь на входе в кухню. Я в новом доме всю проводку заложил в каналы, никакой скрытой, и теперь установка новых (или перенос старых в нужное место) розеток, выключателей, светильников - дело одного часа.
s_black
Сообщение s_black »
10s писал(а): встает вопрос как померить переменный ток в розетке с умеренной погрешностью.
Попробуйте измерить таким образом.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Можно гораздо проще.
Трансформатор тока, усилитель пост. тока, компаратор и "свисток".
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
10s писал(а):Такая проблема: автомат выключния для кухни слишком слаб, тк дом старый и, соответсвенно, разводка большие токи не потянет. И когда я спокойно включаю например чайник и электро духовку автомат вырубается
Плита на сколько "блинов"? Вышибает с одной включенной духовкой или всей плиты? А самому автомату сколько лет?
10s писал(а):Дом в смысле квартира, и кухня находится дальше всех от счетчика, и переделывать проводку этл добить в стене бетон, там искать кабель и менять его. То есть не вариант.
Гм. Ведь дома делалились однотипные - какая у вас серия дома и сколько комнат в квартире?
10s писал(а):Вроде около 5000вт тянет то есть на 25-30а, но на той же сети висят и ванная со стиралкой и большая комната с теликом и возможным утюгом +микроволновка, тоесть сочитание жрущих приборов может быть любым
А к этому автомату сколько подведено проводов? Фото щита можно сделать и выложить здесь? :roll:
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
Яндекс: реле приоритета фаз.
Но все равно, без нормальной проводки - извращение.
Вернуться в «Умные мысли»
