Сабвуфер Yamaha YST-SW320
Alpout
Сообщение Alpout »
здравствуйте форумчане! Во-первых отсутствует схема на буфер. Во-вторых вроде как восстановил все сгоревшие транзисторы, не выявил маркировку двух резисторов, так как они были донеузнаваемо-черными)) Включил без них, работал на низкой громкости да и не оч чистый звук, и постоянно срабатывала защита, потом все таки поставил переменку и начал крутить потом БАЦ, все 8 комплементарных транзисторов на вылет))) Поменял, такая же тема, но в этот момент составил по печатной плате схемку но не все. Тут нужно выставить рабочую точку, только как? Есть у кого полностью схема?
otest
Re: Сабвуфер Yamaha YST-SW320
Сообщение otest »
Схема
Alpout
Сообщение Alpout »
otest писал(а):Схема
ООО круто! Честно говоря не ожидал :music: . будем дальше смареть спасибо :)
Andrey 69
Сообщение Andrey 69 »
С резисторами аккуратно,не следует повторять такой потешный *опыт*
Alpout
Сообщение Alpout »
короче все что выявил тех восстановил, НО все таки не работает, не могу найти. не совпадает по напряжению. вот по рисунку вырезал "конечный каскад", стрелками нарисовал мои напряжения. в чем проблема? схему смотрите сверху, если надо. otest скинул.
(153.76 КБ) 597 скачиваний
Чумак
Сообщение Чумак »
Вот методика ремонта: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503 по ней производи действия и замеры, затем клади сюда, но думаю лучше сдать в ремонт.
Alpout
Сообщение Alpout »
спасибо всем кто помог. усилок заработал.
