переделка корпуса активного автомобильного саба, вопросы.
NikolayZ
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые :))
Сразу прошу прощенья, если написал не в ту ветку :oops:
В общем ситуация следующая, имеется активный автомобильный саб EDGE EDB12A ACTIVE ( вот такой-http://gtauto.ru/item_aq_subwufer_____Edge_0_8133.html) Саб был подарен жинкой на д.р., поэтому возражать смысла небыло. Дело в том, что хотелось мне плоский саб, что бы места в багажнике не воровал сильно.
Поскольку буфер уже есть, решил ему поменять корпус, из полупрямоугольного сделать плоский.
Возник вопрос, достаточно ли просто изготовить корпус такого же объема но другой формы, или форма корпуса должна как то подбираться ? К сожалению параметров динамика я не знаю, на динамике нет маркировки, характеристики так же пока не попадались... Буфер играет достойно, чего не ожидал, единственное что не устраивает это форма корпуса...
В общем прошу вашей помощи в переделке корпуса. Помогите пожалуйста посчитать размеры плоского прямоугольного корпуса :)
бабай
Re: переделка корпуса активного автомобильного саба, вопросы
Сообщение бабай »
NikolayZ писал(а): достаточно просто изготовить корпус такого же объема но другой формы,
NikolayZ
Еще вопрос остался, фазоинвертор должен располагаться должен так же как и в старом корпусе? Как выбрать место для фазоинвертора?
myx
Сообщение myx »
Не имеет особого значения где. Главное что бы выход фазоинвертора был не очень близок к диффузору головки.
Вернуться в «Умные мысли»
