Форум РадиоКот • Просмотр темы - Считыватель и копир RFID устройств.
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 21:14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2250 ]     ... , , , 63, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Считыватель и копир RFID устройств.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:11:35
RN3AQW писал(а):
Полная поддержка DS1996 - это будет еще один огромный плюс данному устройству!
Хотя бы чтение-запись внутренней, EEPROM DS1996 64Kb Memory
Последний раз редактировалось IvanDurak Чт сен 26, 2013 11:17:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:26:17
IvanDurak писал(а):
Хотя бы чтение-запись внутренней, EEPROM 64Kb Memory
Я так понимаю, внутренняя память и так будет считываться, записываться по USB.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 14:58:59
Рейтинг сообщений: 30
Рейтинг сообщения: -1
ИДЕЯ :shock: после релиза сдeлать брут Цифраловских "токовых" DC-2000 (эт чисто софтварная часть)
поясню как
вспомните вырезку из статьтьи с хакера
Микросхема DС-2000 работает по собственному уникальному протоколу. При контакте со считывающим устройством DС-2000 начинает выдавать циклические кодовые комбинации, состоящие из стартового и восьми информационных слов. Стартовое слово отличается от информационного количеством единиц: три единицы подряд и один ноль. Информационное слово - одна единица и три нуля.
Длительность импульса для состояния «лог.0» и «лог.1» различна.
Положение единицы в каждом информационном слове программируется индивидуально на этапе изготовления микросхемы ключа DС-2000. Примененная технология позволяет получить аж 65536 кодовых комбинаций! Выдача кодовой комбинации происходит посредством изменения тока потребления микросхемы ключа с фиксированным периодом. Причем длительность импульса для состоянии «лог.0» и «лог.1» различна, как показано на временной диаграмме.
^та байда с мп3 плеером, правда на бинарном уровне, понятно что в цифрале оригинальный код в формате типа XX XX XX XX (где Х - E, B, D или 7)
улавливаете ?) 65,5к комбинаций. прикинем, что в парадном 50 квартир, в каждой квартире прописано по 3 ключа, итого прописано около 150 ключей. тут уже идет теория вероятности, и при определенном алго брута (тоесть не тупое лоб в лоб типа EE EE EE EE потом EE EE EE E7 , EE EE EE D7) а именно когда будут генерироватся ключи похожие на реальные типа DB 7E EE BB) то есть ризон постоять у лузы домофона зимой, а дивайс будет с определенной задержкой генерировать и выдавать ключи в лузу (брутить)
еще помню что CCD-20 при неправильном ключе сразу пишет ЕРРОР и через 1 сек можно новый ключ подавать. а у CCD-2094 только через 3 сек, ибо там типа задержка для защиты.
PS. метод фрикеров - можно поигратся с брутом на бинарном уровне, тобышь сгенерировать wav файлик с паузами, между паузами коды ключей (только не забыть что код одного ключа должен повторятся минимум 3 раза подряд) (домофон этот ключ читает 3 раза подряд для контроля, это как CRC8 в DALLAS)
скрин моего ключа 1110 0100 0100 1000 1000 0001 1000 1000 0010
mangoJKEEEEEE
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 18:16:48
Рейтинг сообщений: 2
Полный бред !!!
Вот это всё потому, что людям нечем заняться...
Лучше сами изобразите какое-либо устройство, хоть польза будет.
65000 комбинаций по 1 секунде - на полный перебор потребуется более 18 часов...
А если по 3 секунды ?
И откуда взялись 150 ключей ? Там может быть записан десяток-другой, а остальные - просто
дубликаты.
Вот радости то стоять на морозе !!
А ещё и бдительным бабушкам доставите удовольствие. И скрутят Вас полицейские
через несколько часов такого стояния...
P.S. И при чём тут CRC и чтение ключа CYFRAL несколько раз ?
И DAL:LAS тоже читается не один раз. Это просто проверка чтения, чтобы избежать
ложного срабатывания...
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 19:44:29
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 416
У товарища koulja что-то не так, какие-то бредовые идеи.
А про "универсалку" RF он только вчера узнал. Странно все это.
Кошка случайно подсказала!
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 19:56:10
Ну так он же подписался как "художник".
А они - люди особенные, витают в облаках в отрыве от реальной жизни....
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 20:38:22
Полный бред !!!
про звуковой такт вы тоже писали что бред, хотя эта технология является классикой фрикерского жанра (звуковым тактом открывали и шлакбаумы и пр. сигнализацию со статикой прямо на кухне) Дак что это обсуждению даже не подлежит.
да мне так, поигратся. Было бы нужно - купил бы у вас те приблуды которыми вы барыжите :))) выдрал бы мк и отправил бы в китай на реверс, они чуть меньше чем за 2к зелени обратно .hex пришлют. Ну в инет слить прошиву на растерзание.
во, а че тогда про идею ковыряния в домофоне в проводах в поисках EPPROM`a не покритиковали, с ней шанс попасть в ментовку намного больше. А я чё ? а че я ? я стою....на улице....
хоть и ее поддерживаю, но сам врятли буду использовать.
это вы
ибо это теоретически в самом худшем случае, если его программа брутфорса сгенерирует самой последней комбинацией, и он будет единым ключем в памяти домофона.
Тем более брут - это всего пара часов кодинга + новый пункт меню ( а ресурсов меги и так валом остается) всего то... выводить рандом на лузу
для DS-1990 это бы казался бред, а для токовых - вполне возможно.
да, про RFID только вчера, :shock: прикались
мыслить и смотреть на вещи шире
слышать чётче
mangoJKEEEEEE
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 21:26:08
Рейтинг сообщений: 16
Привет Всем! Давайте не будем писать в открытую об всяких универсалках! т.к может пострадать крупнейшая фирма .сами знаете какая ! Да и с появлением этого ключа у нас началась война с конкурентами ! То они нас долбят то мы их ! А настройки абонентов и ключи восстановить на это нужно время! Короче воюем! Только по личке! Прошу админов удалить это сообщение через 12 часов. да и все что связано с мастер ключами и не по теме .С уважением NED1979.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 21:59:58
Карма: 23
ned1979 писал(а):
Привет Всем! Давайте не будем писать в открытую об всяких универсалках!Да и с появлением этого ключа у нас началась война с конкурентами !
Это с появлением какого ключа? Универсалки уже лет десять гуляют по свету, в том числе и RF. В инете давным давно по ним инфа. Вам каждый юнный юзер на улице о них может расказать больше чем Вы знаете. Вообще-то странные сообщения пустые пошли в теме.
Кстати, а маленькие кнопочки оказались намного удобней чем большие:
Изображение 042.jpg [144.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 02:25:27
Рейтинг сообщений: 12
А можно печатку в Sprint-Layout выложить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 07:03:57
koulja писал(а):
Полный бред !!!
это вы
слышать чётче
Не только мыслить надо шире, а ещё и хоть немного почитать о том как именно программируются и
записываются в память домофонов коды ключей.
А так - это всё рассуждения дилетанта !!!
DS- 1990 Вам не нравится брутить ? А Вы хоть знаете как он хранится в "Визитах" ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 08:46:11
koulja писал(а):
Полный бред !!!
У вас в голове, если ты юная дева, то тебе простительно, но если муж :facepalm: то почитай что ни будь :))
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 08:47:47
Выкладывай :))
 Заголовок сообщения: доо
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 10:00:39
Лучше накатайте простыню почему в цифрале 150 оригинальных ключей на подьезд высотки не наберется.
mangoJKEEEEEE
 Заголовок сообщения: Re: доо
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 10:58:20
Патамушто патамушто :)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:08:32
Карма: 23
Печатку пока не выкладываем, так как будут изменения с схеме.
А к этому корпусу, что на фото, пока причепляется "макетка" с кучей проводов.
Я считаю самое главное достоинство девайса - его питание 3.6в.
Так как сейчас куча литий-ионных батарей различного размера (от игрушек типа вертолетов и т.п.)
Поэтому можно девайс собирать в любом корпусе, лишь бы ширина дисплея позволяла (например в корпусе от пульта ТВ и т.д.).
Вариантов огромное колличество.
Последний раз редактировалось reviver Пт сен 27, 2013 12:27:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:58:03
лично я буду делать разводку под TQFP камень c dip обвязкой из трэша
выложим
mangoJKEEEEEE
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 12:30:59
Карма: 23
koulja писал(а):
лично я буду делать разводку под TQFP камень c dip обвязкой из трэша выложим
Ну как-то не серьёзно TQFP + Dip? На это есть элементы SMD.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 12:50:23
или так :))
просто мне когда дырки лень сверлить а smd под рукой нет, делаю вот так:
mangoJKEEEEEE
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 14:49:38
[quote="reviver"][/quote]
Потдерживаю с SMD.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
