Дозиметр своими руками
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение shodan »
проверь так, в темной комнате X импульсов, под лампочкой Y импульсов
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение slavector »
Кстати когда Микрон фотографировал то заметил что дисплей сбрасывается от вспышки. Там на стекле микра управления и ей плохело от яркого света. :))
Сообщение shodan »
это одна из причин, почему я ее закрываю, но к счету отношения не имеет
Сообщение andory »
a_skr писал(а):Фото со снятой крышкой:...
Ожидал что-либо (диоды) в стекле. Иногда и плохая пластмасса свету не помеха. Берите фольгу или непрозрачную бумагу с дыркой и ищите виновника солнечным зайчиком. Вариант - настольная лампа накаливания или галогенка и линза в руках. Стеклотекстолит тоже прозрачный (из опыта). Ведущие производители корпусируют точно в непрозрачный пластик, а от кетайцев всего можно ожидать. Ну и края датчика должны быть закрыты, отверстие обычно короче датчика, в том числе и со свинцом.
Сообщение a_skr »
Интереснее было к вечеру. 18 часов. Солнце в 20 градусах к горизонту. Направляю на солнце - 50 имп/сек. Направляю в зенит - 120 импсек. Направляю в землю - 1 имп/сек. Все со снятой крышкой. Далее , 19 часов. Солнце только село. Небо еще светлое . Все эффекты исчезли в ноль . Показывает естественный фон. Все замеры из одного места с высоты 1.5 метра.
Сообщение Zhukov10 »
Такая же ситуация была и у меня летом когда испытывал свой Микрон2 . Ходил с ним по городу без задней крышки в кармане.В какой то момент достал его из кармана на солнце и он стал верещать как дурной.Сразу тоже плохое подумал,потом положил в карман и он успокоился.И так он себя постоянно вел на солнце.Правильно Shodan сказал что похоже на фотоэффект,только скорей сам счетчик со снятыми колпачками так ведет.Хотя не утверждаю,так-как не экспериментировал затенять счетчик.
Сообщение MadOrc »
99,9% датчик. Только что эксперимент провёл - развинтил дозик, в котором датчик со снятыми колпачками и поднёс краем, где запаяная трубочка(катод) к лампе накаливания 100вт. Не донёс, за саниметров 20 заорал - "хо-о-озяина, мы в эпицентре ядрёна взрыва" :)))
Как-то раньше не задумывался, просто всегда закрывал корпусом концы датчика, потому, что они нежные, повредить легко. Буду знать, спасибо за экспириенс :beer:
PS Думаю теперь концы датчика со снятыми колпачками буду закрашивать чёрной краской, на всякий случай :write:
Радиофил-затейник.
Сообщение Sicorski »
Колпачки снять.. Даже видео выложили.. Умники.. :(
Сообщение andory »
Sicorski писал(а):.. Умники.. :(
В корпус G430 даже сбм-20-1(это который изначально без колпачков) помещается с трудом. СБМ20 гораздо доступнее. Так что пока только пук.
Сообщение RusikOk »
Сообщение Evan »
Кто- нибудь собирал этот дозиметр?
Он работает?
Вернуться в «Измерения»
