Помогу чем смогу, так-как много усилкоф на этой тдашке делал, один из них обсуждался в этой теме)
Усилитель на TDA2822
По какой схеме делал усь, поделись если не лень! А то вслепую как-то не идёт))
Так та схема что ты привёл - не мостовая. Это стерео вариант включения.
При питании 5 вольт и нагрузке 4 ом можно вытянуть из этого камня не больше честных 200мВт.
А при мостовой - на туже нагрузку при питании 5в - около 600мвт чистых.
Так-что эта микра просто не может раскачать твои 10-ти ваттки, и остальные....
Либо повышай питание до 9-12 вольт, или городи мостовое включение с даташита.
Кстати, похожая статья есть здесь, на сайте:http://radiokot.ru/konkurs/57/. Делай всё так как описал автор. Но питание не больше 9 вольт.
А-то сгорит родимая, потому-что при мостовом включении сопротивление нагрузки нужно удвоить. В нашем случае до 8-ми ом. При 4-х омах вых. мощность (мост) при напряжении 9 вольт у камня де-то 2 ватта(вполне удовлетворительная), если учесть КПД 50% - это 2 ватта рассеиваемой мощности на камне, а по даташиту макс. расс. мощность - 1.4ватта.
То-есть, хочешь много мощности - выбирай камень помощнее и повышай питание.
только что припаял резисторы на 4.07 ом к входу сгнала от мини джека хрипение вроде исчезло но есть сильный шум
Закороти вход на землю: перестало шуметь - хорошо, если всё-таки сильный шум не пропал - в чём-то ты провинился. Проверяй плату.
У этого камня кус 40дб - она будет шуметь. Кстати источник звука тоже шумит. Проверь.
SMD резисторы(0402, 0603) тут можно применить? Хочу сделать плату, но чтобы минимум места занимало да и место как раз удобное будет с другой стороны для акка. Питание от акка 3.7В
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Для этой схемы можно использовать абсолютно любые резисторы, главное не забывать величину максимальной рассеиваемой мощность на них, и ставить в цепи, по которых идёт малый ток.
Это и так понятно, что любые. Тут вопрос мощности как раз
Подойдут по мощности любые. Хоть 0.125 Вт или 0.25 Вт. Что удобнее то и ставь.
вам, наверное, стоит посмотреть в гугле что такое резисторы 0402, 0603 и так далее чтобы быть в теме
Я прекрасно знаю что это SMD резисторы. Вот и говорю, что пойдут любые. В этой схеме они как-раз по мощности подходят. Только в цепи Цобеля нужно ставить резисторы чуть помощнее, типоразмера 1206 подойдут.
Собрал схему предложенную Максим_В на 15-й странице, вопрос такой: при максимальной громкости в телефоне звук из усилка просто ужасен, пердёж несусветный, нужно уменьшать громкость, это не клиппинг случаем(питалово от акка 3.7В)? Помню фалконист писал, что это из-за невысокого входного сопротивления. Не поможет ли увеличение напряжения?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
У этой микрухи огромная входная чувствительность, и максимально возможный сигнал телефона ее перегрузит в любом случае, тем более при таком мизерном питании и соответственно мизерном запасе мощности. Конечно, увеличение напряжения увеличит запас чистой мощности.
В середине этой темы и я и Максим_В приводили схемы со сниженной чувствительностью. Пролистайте и найдите их.
я тут глаз положил на MC34063(сделать питалово 6В, и моща вырастет и места много не займёт да и аккумулятора итак хватит), его реально поставить рядом с микрой? Или тут надо тоже будет бороться с наводками?
Интересная идея. Тоже раньше хотел зделать подобное.
У микрухи минимальное напр. питания 3 вольта, значит аккум литий-ионный пойдет (4.2 вольта в фулл-заряде). Частота преобразования судя по даташиту изменяема, до 100 килогерц, зависит от конденсатора. Но при дросселях и (желательно) танталовых кондерах, вообще не заметишь то ли от трансформатора или аккумулятора питаешь, наводок по питанию 0%. Я делал от 1.5 в батарейки блокинг генератор с стабилитроном на выходе, и знаешь, шумов нет вообще, только просадки напругы небольшие. Делал на этой тдашке для наушников. А там частота где-то 30-40 килогерц, даже дроссель не ставил в фильтре
Тоесть, можешь поэксперементировать))) http://radio-hobby.org/modules/calculation/mc34063
Вот калькулятор. Берешь частоту 80 килогерц и пульсации 10мВ. Выходной ток чем больше, тем лучше.
Да вот с выходным током и проблема. Без понятия сколько надо, хотя думается, что 200 мА за глаза будет. Насколько помню она при хорошей громкости от акка 4В кушала всего 20 мА..
