Видео наблюдение - охрана объекта OSD меню
Сообщение kot filja »
Добрый день или вечер коты, кошки и котята. :))
Мой вопрос в основном адресован специалистам- наладчикам видео наблюдения,
ну и тем кто чётко может на него ответить.
Приобрел видеокамеры PV-820HRS и PV-214R - полагаю, что они одного производителя.
В этих видеокамерах есть OSD меню. В PV-820HRS есть в корпусе пробка на резьбе, а за
ней джойстик управления OSD меню и микро разём для подключения.
Кусочек (хвостик) кабеля МИКРО РАЗЁМ - BNC РАЗЁМ прилагается в комплект.
Подключаешь этот переходник (хвостик) к видеокамере, а BNC разём к монитору,
на прямую или к регистратору и по управлению джойстика входишь в OSD меню.
Или переходник (хвостик) не подключаешь, а выход VIDEO видеокамеры
на прямую к монитору или к регистратору и по управлению джойстика входишь в OSD меню. Всё просто, но что бы не сидеть на крыше,
ЕСТЬ В ПРИРОДЕ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ OSD МЕНЮ, КОТОРЫЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В РАЗРЫВ ВИДЕО КАБЕЛЯ НА BNC РАЗЁМАХ.
Очень удобная штука для настройки если такова необходима.
Вот ссылки на такой дивайсы.
http://uabezpeka.com/index.php?route=pr ... t_id=13645
http://www.sevgps.com.ua/goods_%CF%F3%E ... r+Coax.htm
Вот теперь истинный вопрос:
К этим видеокамерам у меня нет такого пульт, а с других моделей он НАВЕРНЯКА НЕ ПОДОЙДЕТ, ТАК ВОТ МОЖНО ЛИ С ДРУГИХ ВИДЕОКАМЕР ПРИМЕНИТЬ ТАКОЙ ПУЛЬТ? И, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Пожалуйста Ваша ласка кто знает помогите – подскажите.
Слёзно пошу. :cry:
S.P.
Для управления OSD меню видеокамеры PV-214R должен быть именно такой пульт.
ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ,
И ОНО ВОЗРОДИТСЯ В СТО КРАТ! ! !
Сообщение mikbur »
дистанционное управление osd возможно только на камерах, оборудованные rs485 интерфейсом, обычно это Speed DOOME- камеры
ими даже через регистратор (если он конечно ptz поддерживает) или PC с программой видеонаблюдения управлять можно
сервисные пульты далеко не все производители делают :( и в оснавном для профессиональных камер
Да и на своей практике крайне редко приходилось менять настройки в osd во время эксплуатации (настроил 1 раз при монтаже и все.)
Добрый день или вечер уважаемый mikbur.
Большое Вам спасибо за отклик на нашу проблему.
Это мой знакомый товарищ попросил описать его проблему.
Лично я видел эти видео камеры, какого то изготовителя
PROFVISION PV-820HRS и PROFVISION PV-214R.
Так вот PROFVISION PV-820HRS о которой писалось ранее стоимостью 120 $
Имеет, вариофокальный объектив с фокусным расстоянием (2,8~12 мм.),
Кратность увеличения 3,9х (Вручную), Фокусное расстояние 2,8 ~ 12 мм / F2.0
Резкость Вручную, 700 ТВЛ экранное меню и как описывалось ранее,
имеет резьбовую пробку. Под которой находится джойстик и микро разём с надписью KEYBOARD куда и подсоединяется переходник (хвостик), на одном конце микро разём на другом BNC мама.
Визуально контактов RS485 интерфейса (которые под зажимы болтиков ) не наблюдается, а может разём с надписью KEYBOAD и есть тот самый RS485 интерфейс.
В инструкции к видео камере нарисовано вот такое, смотреть рисунок.
(73.79 КБ) 925 скачиваний
ДЕЛО В ТОМ , ЧТО Я И МОЙ ТОВАРИЩ МЕЛКО ЗДЕСЬ ПЛАВАЕМ, ОДНИМ СЛОВОМ НЕ ПРОФИ.
Так, что ждем ЛИКБЕЗА.
Сообщение mikbur »
Судя по схеме подключения (из вашей инструкции) управление OSD осуществляется изменением сопротивления линии кабеля.
Ее можно попытаться вычислить.
Подключите мультиметр к выходу камеры (BNC) и замеряйте сопротивление при различном нажатии кнопок меню (при отпущенных кнопках должно быть 75 Ом)
Если фокус удастся то вычислите какие резисторы необходимы ( по схеме параллельного соединения резисторов), добавите кнопок и должно заработать.
Хотя, может я и неправ :(
Уважаемый mikbur.
Да, померил на BNC разъёме видео кабеля - сопротивление оно составляет 74,5 ома.
На данный момент не могу продолжать замеры. У нас начались дожди с мокрым снегом,
а видео камера на крыше. Буду ждать просветления в погоде. После эксперимента отпишусь.
Сообщение ganzubas »
Вот, на другом ресурсе человек занимался похожей проблемой http://alex-exe.ru/radio/different-radio/ad-key/
Большое Вам спасибо mikbur и ganzubas.
По изменению погоды (у нас то дождь то снег с дождем) , полезем на крышу.
А пока может еще есть мнения.
Сообщение kalobyte »
Какие еще мнения? обычный резистивный пульт управления, как в машинах на руле управляет магнитолой
для рс485 нужен симметричный витой кабель
Здравствуйте уважаемые.
Вот, появилось положительное окно в погоде и продолжились замеры.
Сняли камеру и принесли на рабочий стол.
1. Замер сопротивления,
на камеру подано питание и соединена через тройник BNC с регистратором,
сопротивление соответствует 74.5 Ома.
2. На камеру подано питание – отключена от регистратора,
сопротивление соответствует 935 Ома.
3. В 1. измерении при нажатии кнопки джойстика сопротивление не менялось.
4. В 2. измерении при нажатии кнопки джойстика сопротивление кратковременно соответствовало 965 Ом. (вызов меню)
5. В остальных коммутациях джойстика изменений не наблюдалось (при вызванном меню).
6. Напряжение на тройнике BNC видео соединенного с регистратором составляет
0.7 V (питание видеокамеры включено).
6. Напряжение на видеокабеле видеокамеры отсоединенной от видео регистратора составляет 1.45 V(питание видеокамеры включено) .
7. Напряжения не изменяются при коммутации джойстика в пунктах 6 и 7.
Вот фото платы, джойстика и мини разъема сделанного через отверстие закрываемое пробкой с резьбой.
Конечно, если бы найти такой пульт и снять с него копию - это было классно.
Но надеюсь повезет.
(46.23 КБ) 975 скачиваний
Сообщение mikbur »
раз Вы уже камеру разобрали, то вызвоните джойстик и обвязку к нему
Уважаемый mikbur.
Фото - выложенное выше сделано через резьбовое отверстие в видеокамере которое закрывается резьбовой пробкой. Видеокамера не разбиралась.
Нужно другие предложения.
Сообщение Alex_EXE »
Не сразу заметил у себя Ваш комментарий, который система отнесла в спам (не обижайтесь на неё).
У моей камеры есть специальный вход для подключения мини джойстика на основе резисторов, управлять по видеокабелю не пробовал, но возможность интересная.
Сейчас у меня есть дома свободная камера на подобие той, что в статье, когда вернусь из командировки то смогу проверить эту возможность.
Привет Alex_EXE. :))
Как успехи, Вы уже дома ?
Эксперимент проводили ?
У меня новостей и идей, как на зло нет, да еще - не к стати приболел.
Хотя вижу, в ночное время, камеру класно б сидя у монитора подрегулировать.
