посоветуйте схемку контролера аккумулятора для зарядки.
33egorki
Сообщение 33egorki »
Хочу тут на досуге собрать игрушку но никак не могу найти (точнее как правильно искать) схемку чтобы все состыковать. Задумка у меня такова, сделать ветряк на основе велосипедной динамо втулки (6в., 3Вт., сколько ампер не знаю) поставить рядом солнечную батарею(5в., 3Вт., 600мА) и чтобы все это заряжало Li-Ion аккумулятор (18650). А на ночь через фотоэлемент включились светодиоды (потребление будет наверно не более 300-400мА) которые будут питаться от выше названного аккумулятора. Далее если светодиоды разрядят аккумулятор еще ночью то схемка должна вновь включить заряд от ветряка, при этом питание светодиодов от ветряка нежелательно (пусть лучше заряжается аккумулятор). Вот как то так :)
EDSedov
Re: посоветуйте схемку контролера аккумулятора для зарядки.
Сообщение EDSedov »
33egorki писал(а):6в., 3Вт., сколько ампер не знаю
3Вт/6В=0.5А=500мА.
N=I*U, где N - мощность, I - ток,U - напряжение.
33egorki писал(а): и чтобы все это заряжало Li-Ion аккумулятор (18650)
Что значит 18650? Пишите нормально: напряжение (В), емкость(мА*ч, А*ч).
З.Ы. 18650 означает диаметр 18 мм и высоту 65 мм, что лично мне про параметры вашего аккумулятора ничего не говорит.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
33egorki
Да насчет аккумулятор я не прав, 18600 это вот такие Li-Ion аккумуляторы (3.7в., 2500мА)
EDSedov
Сообщение EDSedov »
Почитайте вот эти статьи, в них есть полезная для вас информация: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/09/, http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/, http://radiokot.ru/circuit/power/charger/33/.
Основная информация из них следующая:
1) напряжение на аккамуляторе не должно превышать для
3,6V аккамуляторов-4.1V
3.7V аккамуляторов-4,2V инача возможен взрыв
2) ток заряда не должен превышать емкости аккамулятора в мА...
Ток заряда в пределах 100 миллиампер, торопится мне некуда, да и батарея в этом режиме дольше проработает и качественней заряжается.
На счет тока заряда решать вам: быстрее зарядить и купить новый аккумулятор или дольше заряжать и не покупать новый.
Остальное читайте в выше представленных статьях.
