Анализатор качества воды BM944F
dgin
Сообщение dgin »
Хочу собрать такую схемку http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=337572
Может кто-то поможет с номиналами деталей?
Как я понимаю там идет генератор переменного тока, потом должен быть выпрямитель (но что-то я его не наблюдаю) и усилитель.
myx
Re: Анализатор качества воды BM944F
Сообщение myx »
это не генератор переменного тока. это омметр с логарифмической шкалой.
вот почитать - http://www.drive2.ru/users/xrust83/blog/232120/
kalobyte
Сообщение kalobyte »
купи тдс метр и почитай нормы
годная вода от 0 до 50 должна быть, если за 100 перейдет, то пора менять фильтры
а из под крана течет все 400-500, а 500 это уже пдк :tea:
dgin
Сообщение dgin »
да..похоже придется покупать, судя по "многочисленным" публикациям TDS-метр слишком сложное устройство для радиолюбителей...
minakan
Сообщение minakan »
Да невероятно сложно. "TDS-метр - приставка к мультиметру" Чуднов В. Радио 2003 № 03 http://www.radioway.ru/2003/03/tds-metr ... metru.html
(38.34 КБ) 2367 скачиваний
Brigadir
Сообщение Brigadir »
А если не ломать моск, а сопротивление воды померить обычным Китайским (за 100 рублей) мультиметром в режиме измерения Ом?
Надо лишь сделать самодельный стакан с двумя электродами, отградуировать его на чистой воде(после фильтра) и сравнить с грязной(из водопровода) и всё! И пользоваться.
Или Вам нужна Академическая точность? Ну тогда покупайте прибор промышленного изготовления.
А поболтать?
minakan
Сообщение minakan »
Именно о китайском мультиметре речь и идет, приставка позволяет мерить электропроводность электролита на переменном токе, и дело тут не в гонке за точностью, а в том что на постоянном токе показания плывут, (поляризация электролита и пр.).
Градуировка - видел картинку, грамм поваренной соли на пол литра воды соответствует 2000 ppm
Есть похожая схемка на коте: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/77/
Китайский TDS метр стоит на ебее до 10 зеленых. Такая цена сильно отбивает желание паять.
dgin
Сообщение dgin »
a что думаете об оценке чистоты воды с помощью мультиметра на функции измерения емкостей?
dgin
Сообщение dgin »
up!
minakan
Сообщение minakan »
Надо сравнить схему мультиметра в той ее части, которая конденсаторы измеряет, со схемой, которую я привел выше. Похоже, что там один и тот же принцип. Только делать через конденсатор пленочный несколько мкф, чтобы исключить активную составляющую.
Вернуться в «Умные мысли»
