Нет звука на LG dvd/cd receiver LH-T6340
tanker_bmw-m3
Сообщение tanker_bmw-m3 »
Здравствуйте! Я в радиоэлектронике не силён, могу только измерить напряжение, сопротивление, поэтому не судите строго :roll: ... Дело вот в чём: прибор включаеся, реагирует на пульт, переключает режимы, дисплей светится как положено, но звука нет! Я измерил все напряжения и, согласно надписям на плате, на разьёме CN901 всё в норме, а вот на СN902 совсем тишина... оказалось, что нет напряжения на входе трансформатора T902, я так понимаю, именно от него идёт питание на усилители, в чём может быть проблема?
Maykill
Re: Нет звука на LG dvd/cd receiver LH-T6340
Сообщение Maykill »
