Нужен цифровой амперметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ursus »
НУ КАК НАЧАЛОСЬ ТАК И КОНЧИЛОСЬ
Глубокоуважаемый Soir
Огромное спасибо
проект запущен-изготовлен и ждет установки в корпус
ВСЕ РЕЖИМЫ ПРОВЕРЕНЫ И РАБОТАЮТ
все прошивки проверены-режимы пашут нормально
единственно не смог проверить линейность до 10 ампер-нет сейчас под рукой нагрузки
в диапазоне до 2 амп проверен и почти соответствует показаниям эталонного прибора
еще раз спасибо
проверю линейность до конца-отпишусь
если есть интересующиеся то могу выложить полный готовый проект
а пока отправил на тестирование главному среди тестеров
Сообщение Soir »
ursus писал(а):...единственно не смог проверить линейность до 10 ампер-нет сейчас под рукой нагрузки...
Для этого совсем не обязательно задавать реальный ток.
Путь первый. Можно временно увеличить сопротивление шунта. Например в 5 раз, если у Вас есть возможность задавать ток до 2А.
Путь второй. Можно вообще шунт отключить и подавать на вход ОУ напряжение, имитирующее падение напряжения на шунте.
Сообщение ursus »
спасибо за совет
первый путь более предпочтителен,но к сожалению в связи с отпуском нет под рукой миллиомметра
Сообщение pegast20009 »
Soir писал(а):
pegast20009 писал(а):Возможно ли изменить только нумерацию ног PIC...
Не уверен, что правильно Вас понял, да и проекта в том виде давно уже нет. Проверяйте.
Уважаемый Soir, проверил Вашу прошивку http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=162377 с гашением нуля. Единственный недостаток это то, что при отсутствии нагрузки, при наличии на входе ОУ на дисплее присутствует "3" , которые добавляются к измерениям. Данный эффект наблюдался и впредыдущей прошивке с ОУ. Без ОУ все в норме. Вопрос - "Возможно ли програмно отсечь или ввести коррекцию, чтобы не было завышения показаний на эти "3" !
Сообщение Soir »
pegast20009 писал(а):...Данный эффект наблюдался и впредыдущей прошивке с ОУ. Без ОУ все в норме. Вопрос - "Возможно ли програмно отсечь или ввести коррекцию, чтобы не было завышения показаний на эти "3" !
Сделал отсечку и возможность установки напряжения отсечки. По умолчанию берется 3 единицы, если нужна другая, то инструкция во вложении.
Не проверял...
Ampermetr_16F676.zip
Прошивка, описание, проект в Proteus.
(15.4 КБ) 316 скачиваний
Не проверял...[/quote]
Проверил Вашу прошивку. По умолчанию "-6", этого хватает. На LM358 было "-5". Но теперь завышает - эталон 0.20 - изделие 0.22, эталон 0.40 - изделие 0.44.
Сообщение Soir »
pegast20009 писал(а): Но теперь завышает - эталон 0.20 - изделие 0.22, эталон 0.40 - изделие 0.44.
А подстройка ОУ ничего не дает?
Сообщение Soir »
Попробуйте такой вариант. Если не получится, тогда буду смотреть, как сделать лучше. Пока нет времени.
Прошивка.
(1.36 КБ) 265 скачиваний
Уважаемый Soir, по ссылке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=162665 прошивка вроде работает, веду тестирование на макете с реальной зарядкой. Прошивку http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=162667, еще не прошивал. Попробую обязательно. Особенно понравилось гашение старшего разряда.
А есть ли возможность переделать прошивку http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=162665 под индикаторы с общим катодом с транзисторными ключами ?
Сообщение Soir »
pegast20009 писал(а):А есть ли возможность переделать прошивку http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=162665 под индикаторы с общим катодом с транзисторными ключами ?
Переделал.
Прошивка, проект в Proteus, описание.
(15.17 КБ) 233 скачивания
Сообщение mutalisk »
Добрый день. Подскажите пожалуйста что я сделал не так.
Купил с ебея амперметр цифровой на 10А
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0896134811
подключил согласно рисунку
https://www.dropbox.com/s/zo7yeviwe0f204p/ammeter.jpg
толстые провода в разрыв нагрузки, которая питается от аккумулятора автомобильного 12В
тонкие провода к тому же аккумулятору 12В.
Когда включил питание конденсатор 10В 470мкф взорвался. не поглядел что он был на 10. Хотя в то же время на корпусе написано DC 4.5-30V..
Может их нельзя от одного источника включать?
Сообщение ursus »
[url=http://img.radiokot.ru/files/3663/medium/5byokevol.jpg][img]
вот тебе схема
полярность на прибор не попутал?
либо по питанию либо по изм входу
Последний раз редактировалось ursus Вс сен 29, 2013 20:45:30, всего редактировалось 1 раз.
[quote="mutalisk"]Добрый день. Подскажите пожалуйста что я сделал не так.
Прозвоните черные провода между собой - если "0 ом" - черный толстый на "-" Бат" , красный в разрыв "-" Нагрузки".
По поводу конденсаора посмотрите сязь красный тонкий "+" конденсатора", если есть меняйте на 16-25 вольт
Сообщение ursus »
я себе такие ставил но питал их через кренки.поставь что то типа 7805 и будет-нормально
в схеме что я привел-там даже провода разным цветом чтобы не перепутать
кондеры должны быть на напряжение раза в два больше чем рабочее
Позволю поинтересоваться - откуда эта схема подключения https://www.dropbox.com/s/zo7yeviwe0f204p/ammeter.jpg ?
ursus писал(а):[url=http://img.radiokot.ru/files/3663/medium/5byokevol.jpg][img]
вот тебе схема
полярность не перепутал
pegast20009 писал(а): Прозвоните черные провода между собой - если "0 ом" - черный толстый на "-" Бат" , красный в разрыв "-" Нагрузки".
Прозвонил. В радиотехнике не сильно разбираюсь, но похоже цепь какая то емкостная. Сначала сопротивление 1-2 кОм, потом увеличивается до бесконечности. Если нули замкнуть то заново получается.
Конденсатор заменил на такой же. Подал на него в следующий раз уже 5В с преобразователя. Но табло не горит. Хотя цепь вся работает. Там еще дорожка одна выгорела. На ней померил - 5В есть. но куда она вела непонятно. фото прикрепил
pegast20009 писал(а):Позволю поинтересоваться - откуда эта схема подключения https://www.dropbox.com/s/zo7yeviwe0f204p/ammeter.jpg ?
это я сам нарисовал как подключал, разговариваю еще с продавцом, интересно что он скажет.
По такой же схеме подключал древний стрелочный амперметр - все было хорошо показывал..
(52.51 КБ) 499 скачиваний
В результате неправильного подключения у Вас шунт амперметра вместе с печатным проводником был нагрузкой и проводник сгорел. Восстановите связи по сгоревшему проводнику визуально. Добейтесь свечения "00" на табло. Рядом со взорвавшимся конденсатором стоит 3-х выводный стабилизатор . У него "ухо и средний вывод" должно звониться с черными проводами. Добейтесь свечения табло! Прозвоните диод (стекло), стоит возле разъема питания. Восстанавливайте "минусовые" связи !
Сообщение Ruzik »
mutalisk
А шунт впаян в печатку или его там нет?. Если нет, то понятно почему сгорело.
Если шунта нет, то нужно было подключать так..
Ruzik писал(а): А шунт впаян в печатку или его там нет?. Если нет, то понятно почему сгорело.
да шунт впаян, долго его крутил, вертел, рассматривал. В принципе штука недорогая, 150 рублей всего. дешевле новый заказать чем долго его ремонтировать. Только вот если неправильно его подключил где гарантия что я второй так же не спалю :)
По идее же без разницы до нагрузки его подключать или после? И в качестве нагрузки у меня были DC-DC преобразователи 2 штуки и 3 вольтметра. Отсутствие более менее нормальной нагрузки не могло его спалить?
pegast20009 писал(а):В результате неправильного подключения у Вас шунт амперметра вместе с печатным проводником был нагрузкой и проводник сгорел. Восстановите связи по сгоревшему проводнику визуально. Добейтесь свечения "00" на табло. Рядом со взорвавшимся конденсатором стоит 3-х выводный стабилизатор . У него "ухо и средний вывод" должно звониться с черными проводами. Добейтесь свечения табло! Прозвоните диод (стекло), стоит возле разъема питания. Восстанавливайте "минусовые" связи !
Спасибо, вечером дома попробую прозвонить как вы написали!
Шунт одним концом сидит на "-" (черный толстый и тонкий провод !!! Второй конец подключен к входу ОУ (чип 5 ножек под шунтом) и на красный провод, который надо подключать к "-" нагрузки !!! И только так. Вы подключили красный на "+" , черный на нагрузку и сделали К.З. в результате выпалило печать по "-" на плате.
Вернуться в «Измерения»
