структуру во FLash
Сообщение Akula »
Помогите "загнать" структуру во Flash память МК (Mega 16). Пробую в студии 6.1. Компилятор никак не хочет инициализировать структуру во Flash. На CodeVision подобной проблемы не было.
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
PROGMEM struct Sobitia {
unsigned char on;
unsigned char off;
int main(void)
unsigned char chTemp = 1;
struct Sobitia chTimer_1 = {2, 2};
while(1)
asm("nop"); //TODO:: Please write your application code
chTemp = chTimer_1.on;
Сообщение Аlex »
Интересно, а как Вы собираетесь менять в ней данные, во время программы, если она находится во flsh'е ?
pcb
Сообщение pcb »
в теме про авр был от меня подобный вопрос. ищи поиском.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение Akula »
Аlex писал(а):Интересно, а как Вы собираетесь менять в ней данные, во время программы, если она находится во flsh'е ?
Считывать с помощью макросов. В коде я конечно ошибку допустил надо было:
//макрос для чтения флэш памяти
#define prb(data) pgm_read_byte(&(data))
chTemp = prb(chTimer_1.on);
Но не столь важно. Компилятор размещает структуру в ОЗУ.
Сообщение Akula »
pcb писал(а):в теме про авр был от меня подобный вопрос. ищи поиском.
Не нашёл поиском.
Сообщение blackx »
Попробуйте так
typedef struct PROGMEM { // !!!
unsigned char on;
unsigned char off;
} Sobitia ; // !!!
int main(void)
Sobitia chTimer_1 = {2, 2}; // !!!
GCC случайно не выдает warning на объявление структуры?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Akula »
blackx писал(а):Попробуйте так
unsigned char on;
unsigned char off;
} Sobitia ; // !!!
int main(void)
К сожалению не получилось.
Компилятор на структуру не ругается.
Сообщение urry »
через typedef вы создаете тип переменной, а не указываете ее размещение.
typedef struct { // !!!
unsigned char on;
unsigned char off;
} Sobitia ; // !!!
int main(void)
PROGMEM Sobitia chTimer_1 = {2, 2};
Сообщение Akula »
urry писал(а):через typedef вы создаете тип переменной, а не указываете ее размещение.
unsigned char on;
unsigned char off;
} Sobitia ; // !!!
int main(void)
Ну ни в какую не хочет работать. Я уже колдовал с этим PROGMEM. И так делал
Sobitia chTimer_1 PROGMEM = {2, 2};
Вообще ошибку выдаёт.
Сообщение urry »
убери эту хрень из мейна вверх
unsigned char on;
unsigned char off;
}Sobitia; // !!!
const PROGMEM Sobitia chTimer = {2, 2};
Компилятор визжит из-за этого
Сообщение Akula »
urry писал(а):убери эту хрень из мейна вверх
unsigned char on;
unsigned char off;
}Sobitia; // !!!
Всё, заработало. Большое спасибо за помощь!
Сообщение xterro »
О, расскажите подробнее про структуры во flash, их действительно нельзя использовать в программе? (Просто ни разу с ними в AVR не работал) какие есть ограничения, как их использовать?
Сообщение urry »
Никто не запрещает размещать структуры в памяти программ - просто их область применения крайне ограничена. Ну, первое, конечно - это менюшки - смысл забивать оперативку строками и рисунками - а второе - это копирование дефолтных значений при старте в структуру в оперативке. Больше и не придумаю...
Сообщение ploop »
Почему нельзя? Используйте, но только для чтения :)
Сообщение xterro »
Вот это "для чтения" меня и смущает. Т.е объявляем структуру, загоняем её скажем в массив и его заранее инициализируем, а потом в main просто бегаем по этому массиву и берём из него структуру и используем, так что-ли? :dont_know:
Сообщение Akula »
Именно так, но только считывая данные. Т.е. как бы неизменяемый массив.
Сообщение urry »
бегать по массиву нужно в спортивных трусах.
Здесь есть пример, как это делать правильно
http://www.avrfreaks.net/modules/Freaks ... roMenu.zip
Сообщение xterro »
Благодарствую :)
Вернуться в «AVR»
