драйвер для CREE XM-L2
Сообщение POMAHbl4 »
Хочу собрать или купить драйвер для CREE XM-L2, установить в ДХО авто, т.е питание 10-15В. почитал про сей светик, 4300К на 2000мА бьет 537 люменов, на 3000ма - 900люменов. Где взять драйвер до 2А?
Сообщение seagull72 »
Берете HV9910B, HV9961 или еще подходящее от Supertex. Даташиты и апноуты достаточно подробные. Сам недавно этим путем прошел - получилось с первого раза.
Хм... два ампера... странно... Стандартный ток по даташиту какой у XM-L2?
Живём как положено. Положено на всё.
Сообщение zöner »
NCP3125 - до 4А, или ZXSC300/400 с внешним ключем на нужный ток.
seagull72 писал(а): Хм... два ампера... странно... Стандартный ток по даташиту какой у XM-L2?
Forward voltage (@ 700 mA, 85 °C) v 2.85
Forward voltage (@ 1500 mA, 85 °C) v 3.05
Forward voltage (@ 3000 mA, 85 °C) v 3.3
вот нарыл ВОТ
ну а почему бы не нагрузить на все деньги? даешь три ампера через диод!
вот схемка.... http://www.supertex.com/pdf/misc/HV9910BDB3.pdf практически Ваш случай...
пересчитать токозадающий R4 для Вашего тока, индуктивность катушки не 220 мкГн, а взять примерно 47...68 мкГн, диод и ключ подобрать под Ваш ток, ну и связи в J3 и J4 расставить правильно, ну да там все написано.
ZXSC400 - Boost, то есть повышающий... у NCP3125 - входной диапазон не подходит под условия задачи
Сообщение zöner »
смотря как включить диод.
Если последовательно с дросселем, то будет понижающий:
Только для вашего диапазона нужен ограничитель питания до 7..8В на стабилитроне.
Или вот вариант, на QX5241, в принципе чип вполне доставабельный:
http://www.cnledw.com/inter/upload/2011 ... 592687.pdf
Сообщение Stas142 »
Подскажите драйвер для светодиода хочу запитать от АКБ 12 вольт, хочу сделать фонарик яркий для рыбалки, есть в наличии Cree t6 cree xml2 им вроде надо 3,7вольта и 2 ампера.
