Осциллограф С1-159
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение comrade10 »
Досталось мне по дешевке это чудо Белорусского производства. Когда брал, вроде проверил, развёртка есть, регулировки работают, синхронизация регулируется - чего ещё надо? :-)
А вот дома быстренько собрал простой генератор на ЛА3, чтобы поподробнее посмотреть логику и не впечатлился. По "Х" развёртывает только на пределах 10В и 0,1В. В остальных режимах куда-то угоняет развёртку.
Сигнал вроде показывает, но в импульсе шумы просто неприличные. Да и сигналом это можно назвать только после литра очищенной самогонки.
Вот и чешу репу. Прибор мне в общем-то нуже только для проверки логики. Микросекунды с наноимпульсами нафиг. Но вот не работает, собака серая. Была бы схема с КТ, так ведь не нашёл. 2 дня рыл Инет на предмет наличия - только "Продам, есть в наличии" и т.д.
И земноводное хватает холодными лапами за отданые 1,5 тысячи ассигнациями.
Вот и прошу помощи советом, а лучше советом со схемой.
Кстати, судя по тому, что у осциллографа в животике - 90% импортных деталей. А сборка совецкая. Сразу видна высокая технологическая культура! :-)
Сообщение Maykill »
Спасибо, но и там и там только инструкция по эксплуатации. Этого добра у меня хватает.
А вот с принципиальной схемой проблема.
Сообщение Maykill »
Спасибо. Но там только инструкция по эксплуатации...
Какой-то неуловимый осциллограф. Вроде есть и довольно популярен (судя по рекламе продавцов), а нормальной документации - шиш.
Сообщение otest »
Открой его. там все драги выкушены.
Хороший совет. Но не в тему. Всё на месте.
Сообщение Adagumer »
comrade10 писал(а): развёртывает только на пределах 10В и 0,1В.
У Вас скорее всего калибровка канала вертикального отклонения сбилась.
Попробуйте без подачи сигнала на осциллограф получить линию линию развёртки
посередине и пощелкайте переключателем пределов. Если линия на всех пределах будет
по центру, как вкопанная, значить калибровка правильная, если линия прыгает вверх или низ
значить калибровка сбита. Настраивается несложно, в любой инструкции к осциллографу
сказано как это сделать.
Спасибо, но боюсь всё намного хуже. Сигнал виден только на х10 и х0,1. Фронты искажены, сильные шумы.
И со схемой сильная проблема- так нигде и не нашёл. :?
Сообщение Alter Ego »
Можно и без схемы сделать, все осциллографы устроены похоже. Напряжение на выходах парафазных каскадов должно быть одинаковым, если обнаружится различие, то будет понятно, в каком каскаде неисправность.
Хорошо, что собран на импортной элементной базе, когда они делали на самодельных микросборках,
ремонтировать было сложнее.
Вам проще. :))) А меня в армии приучили - без принципиальной схемы в регламент не суйся. Ибо в настройке системы защиты от помех 0,25 вольта влево вправо - и весь каскад перестраивать надоть.
Та шта...
Да ещё два подозрительных транзистора во входном каскаде. шляпки поцарапаны, как будто их регулярно щупами тыкали.
Позвонил мужику, который этими подержанными осциллографами торгует - предлагает на обмен С1-65, С1-64, С1 -84 и т.д. Но куда мне эти гробы по 13 кГ? Тащить через весь Питер. Меня 159-й прельстил компактностью и малым весом.
Те гробы намного надежнее и параметры их выше.
Сообщение SM898 »
К советским приборам (гробам) в комплекте давалась целая книга (иногда и не одна),которая
называлась "Техническое описание и Инструкция по эксплуатации",и в которой было подроб-
но описано устройство прибора,принцип работы каждого узла и всей схемы в целом,методика
поверки и комплект принципиальных схем со списком комплектующих,режимами активных
элементов ,осциллограммами в контрольных точках и данными намоточных изделий.
Сейчас же,к большинству современных приборов прилагается только "Инструкция по эксплуа-
тации",т.е. руководство,как с ним работать обычному пользователю.Остальное современному
пользователю не требуется.По вопросам ремонта и поверки ему нужно обращаться в сервис-
центры и центры метрологии (это же статьи дохода,то есть деньги,кто ж такое упустит).
Вот там,наверное,есть вся документация,но простому смертному она малодоступна.
ЗЫ.Вы много видели принципиальных схем в комплекте современной бытовой техники?
С современными приборами то же самое.
Да согласен я! Но сейчас принципиалку можно найти даже на древний ламповый телевизор. А вот на хитрый девайс белорусского производства - шиш с маслом.
Жаль, конечно. Можно было бы отремонтировать, но увы. Придётся менять.
А вдруг повезёт и выцыганю в обмен двухканальник? В счёт морального ущерба. :)))
Но на этот раз поеду уже с генератором импульсов.
Сообщение SM898 »
Древние ламповые телевизоры (и не только телевизоры) все поголовно комплектовались
принципиальными схемами,а некоторые - даже кратким техописанием принципа работы схемы.
Поэтому с ними,в большинстве случаев,нет проблем. Современные производители ( БЕЛВАР не
исключение) считают,что пользователю незачем лезть внутрь,для этого есть специалисты.
Правда,в реале найти этих специалистов,во многих случаях не представляется возможным.
Ну, значит решено - поеду менять.
Спасибо!
Сообщение SM898 »
comrade10,из того,что вам предложили на обмен(если он ещё не произошел),могу посоветовать.
Самый шикарный вариант-С1-64, 2 канала,50 Мгц,двойная задержанная развёртка,временная
"лупа",т.е.возможность рассмотреть на 2 канале растянутый кусок осциллограмы 1 канала.
Из недостатков- большой и тяжелый, и размер экрана маловат,по современным меркам (11 см).
Хотя,у всеми любимого С1-65 такой же приблизительно размер,вес и такая же труба,но у него
один канал,одна развертка и нет прочих наворотов.Кстати,современные аналоговые осциллог-
рафы такого класса,как С1-64,тоже не такие уж маленькие - вес от 10 до 17 кг.
Но цена этого осциллографа(если он исправен) объективно должна быть выше,не удивлюсь,
если вас попросят доплатить при обмене.У нас такой стоит(в зависимости от состояния)от 4 тыр.
Насчёт С1-64 согласен. Всем хорош, "Но батарейки тяжёлые".
Я бы согласился на старый добрый армейский С1-49. Пусть экран и невелик и наворотов нет, но возможностей для домашних работ хватает.
Да и отремонтировать своими руками не проблема.
С1-49 тоже гроб приличный, а полоса дык только НЧ смотреть.
Сообщение SM898 »
Ну,это дело ваше.Хозяин-барин.Но если сейчас он вам нужен"для проверки логики",то хто его
знает,зачем он может понадобиться через год-другой.Логика тоже не стоит на месте.Будет обид-
но,если из-за ограниченной полосы или отсутствия второго луча что то не сможете рассмотреть
как следует.
ЗЫ.А может стоит посмотреть в сторону цифрового.У него более широкие возможности при иссле-
довании цифровых схем.Но с аналоговыми сигналами иногда бывают проблемы у некоторых.
Да и цена....
Вернуться в «Измерения»
