жив или не жив? гелевый акб из UPS
Катяра
Сообщение Катяра »
И ещё вопрос?
Как долго прослужит в бесперебойнике новый аккумулятор,
если комп включен 8 часов всутки, а бесперебойник от розетки не отключается вообще.
"Разум, единожды раздвинувший свои границы, никогда не вернется в границы прежние"
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 »
Обычно аккумуляторы из UPS выбрасываючт через 2-3 года.
Насколько они теряют при этом емкость большинство пользователей не интересует. Просто они в один прекрасный момент неожиданно замечают, что UPS не держит питание.
В правильно спроектированном бесперебойнике аккумулятор прекрасно отработает положенные 5 лет.
Аккумулятор не любит глубокого разряда. Ну здесь некуда не денешься. Сеть пропала, а работать надо. Остается уповать, что порог отключения настроен правильно. Ну здесь тоже скорее всего нормально.
Но вот в разряженном состоянии долго оставаться не хорошо, т.е. нельзя отключить UPS и подключить его через месяц.
Ну и конечно же следует обеспечить правильный заряд и не допустить перезаряд. А вот с этим в дешевых UPSах зачастую проблема.
As
Сообщение As »
Интересно, в каких марках бесперебойников используются гелевые аккумуляторы? В тех, что я видел - обычные необслуживаемые, просто электролитом пропитаны ватные прокладки между пластинами, и никакого геля... Гелевые используются там, где разрядные токи невелики.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
по-моему это и есть гелевые . называются так из-за того , что жидкого электролита там нету . и прокладки там не ватные , а вроде как стекловатные :) и называются эти аккумы - SLA battery - Sealed Lead Acid battery .
они же - Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
nik-as
Сообщение nik-as »
Восстановить их можно, не сильно убитые удавалось раскачивать до 80% от номинальной ёмкости.
Для начала нужно залить воду, для этого я втыкал в "вату" между пластинами иголку от шприца
на 10-15 мм и закачивал воду до тех пор пока "вата" не станет влажной.
Потом аккумулятор отстаивается 2-3 дня, после чего ставится на зарядку, заряжать нужно апериодичным током, ток заядки 1/10, а вот ток разрядки может достигать 50% от зарядного. После 2-3 циклов аккумулятор готов к использованию. И в дальнейшем такие аккумуляторы лучше заряжать апериодичным током, ток разряда 10-15%
от зарядного.
Левонтий
Сообщение Левонтий »
Восстанавливать возможно только тогда, когда есть уверенность, что аккум незасульфатирован безнадежно (внешне - на пластинах несплошной белый налет, т.е. видны преимущественно активные области). Реально такой уверенности без вскрытия нет, поэтому если аккум в течении прим. семи дней после последней зарядки садится саморазрядом при 20 град.С ниже 12.65В и вам этот аккум достался как дар (проще - нахаляву), лучче звать цыган на жигули-копейке и яростно торговаться за цену, по которой они заберут тело вашего аккума (но так, чтобы не переборщить) :)
nik-as
Сообщение nik-as »
Взять и всё повыкидывать это проще всего, а вот дать изделию вторую жизнь, для этого нужно приложить усилия.
И как определить сульфатацию у гелевых аккумуляторов, пластин там не видно.
А для десульфатации существуют специальные девайсы. :)))
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
ну а как в магазине их продают? Там же не заряжают. а покупаешь,он вроде как заряжен ...
LINKS_234
восстанавливал убитый аккум из UPSa на 4,5А . в начале он был полностью разряжен и не подавал признаков жизни . залил в него воды , потом погонял на зарядке без стабилизации тока и без сглаживающего кондёра . заряжался крайне неохотно , но внутреннее сопротивление со временем упало значительно . потом долил немного кислоты из автомобильного аккума и продолжил заряжать . при зарядке не ставил пробки , т.к. обильно выкипала вода . сейчас уже вроде всё выкипело , саморазряд у него не значительный , нагрузку в 0.8А держал около 3-4 часов до напряжения около 8-9В (балласт на IR2153 . пока она сама не начала отключаться ). вроде всё нормально за исключением не полной ёмкости и того , что я его заряжал не более чем до 13В - подходящего трансформатора пока нету .
Symbiosis
У меня акумм просто лежал долго, купил его новым. поюзал, но не зарядил и оставил. в результате 9В но стот подключить 100ом нагрузку, как напруга 0,07В. подлил 2,5 мл воды в каждую банку. подключил 30В напругу к нему. что то кипит, булькает, но ток при этом 0,04 мА !!! Напруга поднялась до 11В но емкости по прежнему нет. оставил его, чтоб вода пропиталась в вату. потом попробую еще позаряжать. Может сразу с розетки через выпрямитель в него шандарахнуть ? ))) все равно ж ток маленький .... )))
Symbiosis
Восстановил аккум. Вобщем вода не впитывалась в него. поэтому шприцом высосал почти все что влил. вливал по 2,5 мл. высосал где-то 2,3 - 2,1 мл воды. Просто подключил аккум к источнику 30в. ток через некоторое время дорос до 460мА. тогда я отключил от источника 30 в и подрубил к 14,8 в источнику. Аккум нача хавоть заряд. зарядил немного, около 2 часов попробовал нагрузку - 2 а , 30 минут проработал, полет нормальный, просела напруга на 2в. Аккум 1,2 аЧ . Но повторюсь, он был новый. почему с ним случилась такая беда - незнаю. Возможно цепь, в которую я его вставлял, за неделю каким то образом его разрядила. Цепь - буферная АКБ по схеме с этого сайта. Надо посмотреть на досуги схему, что там творится при отключенной сети и выключенном тумблере выходных клемм, может быть там где то ток протекает...
Белк
Сообщение Белк »
Есть аккумулятор 12в 7Ач, довольно старый, да и валялся несколько месяцев в разряженном состоянии, без нагрузки 7В, под нагрузкой просел почти до нуля. Попробовал заряжать, от источника 13.7 вольта (интегральный стабилизатор PB137) кушал всего 20 мА, но часа через три ток увеличился до 300 мА, ещё через 12 часов до 500 мА, эксперимент продолжается...
Coolish
Re: жив или не жив? гелевый акб из UPS
Сообщение Coolish »
Здравствуйте.
Имеется аккумулятор 12V 1.2 а/ч герметичный вот такого типа:
Задача, как можно дольше продлить его эксплуатацию.
Режим работы: циклический, 8-12 часов доступно питание 220 для заряда, остальное время суток разряд током 40-50 мА.
Как правильнее всего организовать режим заряда? Я нашёл слишком много противоречивой информации на эту тему. Если нужно, поставлю туда ATTINY с АЦП, главное знать, какой режим заряда поддерживать.
Предположение, нужно по появлению питания заряжать его током 0.1C до напряжения Cycle Voltage, указанного на боковой стенке. Потом снизить ток до 0.05C и не снимать всё время, пока есть питание.
Пожалуйста, если нетрудно, выскажите конкретные мысли по задаче.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
LINKS_234
зарядку начинать вольт с 11.5 и доводить до 13.8 и не отключать зарядку. либо доводить до 14.3-14.5 и сразу по достижению отключать зарядку. ток обычно 0.1С , но можно и поднимать - главное не давать кипеть и ограничивать напряжение. тинька там без надобности - поставьте l200c по схеме с сайта и не мучайтесь.
Coolish
Сообщение Coolish »
Спасибо за наводку на микросхему.
Повторюсь, задача в максимальном продлении срока службы аккумулятора, т.е. скорее всего, в корректности режима заряда. Если поставить эту стандартную схему и подавать питание 10 часов в течение суток, то будет подзаряжаться нормально? Что произойдёт, если внешнее питание не будет выключено более суток?
LINKS_234
максимально продлить срок службы - оставлять дозарядку на уровне 13.8В (может немного различаться у разных производителей - каждый рекомендует по-своему). на сколько по времени вы его под такой напругой оставите - аккуму пофигу - хоть на 10 лет (правда он сам , наверное, сдохнет за 10 лет от старости :) ). главное точно замерить напругу на выходе и не превышать её сильно. ток при достижении такой напруги станет совсем мизерным - единицы-десятки мА и будет компенсировать саморазряд и подпитывать конечное устройство (хотя тут ток ещё от тока потребителя будет зависеть).
Coolish
Сообщение Coolish »
Спасибо.
При самом тупом способе заряда - постоянным током без ограничения напряжения, такой аккумулятор 1.2 АЧ убился за четыре месяца при токе 100 мА; и за два месяца при токе 210 мА. Знаю, что такой режим никуда не годится, теперь надо сделать нормально.
nerokeygen
Сообщение nerokeygen »
у меня грелась одна банка (12 v 7.0 ah)
,маленькой болгаркой вырезал квадрат размером с банку
и что я вижу
сгнила свинцовая перемычка
припаял медный провод и вуаля
акомулятор запахал!!!
прилагаю фото
перемычка
(223.21 КБ) 1095 скачиваний
Соник
Сообщение Соник »
М-да... Это как я недавно писал... Русские не сдаются! :))
