Расшифровка код
Сообщение СергейКир »
Здравствуйте.
AVR studio 6 - СИ - Mega8.
Вопрос по языку Си (начал недавно изучать).
Пишу свою прошивку. Учусь на примерах.
В одном из примеров написано так
uint8_t cmd;
// функция get_byte возвращает полученный байт
if(!get_byte(&cmd)) {
 // то, событие A
Вопрос. Объясните пожалуйста, логику оператора IF.
Т.е, что должно произойти конкретно в моём случае, чтобы произошло событие А.
Сам не могу собрать логическую цепочку.
Спасибо заранее.
Сообщение Аlex »
Блин, ровно 10 секунд понадобилось, чтобы найти нужную информацию - http://proggrammer.ru/46-uslovnyy-operator-if-v-si.html Дольше пост писал.
Неужели сложно воспользоваться поисковиком ?
Поисковик? Не сложно, и не нужно. Что значит IF, я прекрасно понимаю.
Я просил помощи в расшифровке моего условия.
Например вот так:
if(b<10) {
ЭТО ЗНАЧИТ: если b меньше 10 то...
Как прочитать моё условие, учитывая ! и &?
 // то, событие A
Сообщение Аlex »
и не нужно
Ну-ну... :))
Откуда тогда возникают такие вопросы:
Как прочитать моё условие?
Что не понятно Вам в этом условии ?
Дождался. Началось давление на новичка.
Сам виноват.
Вот Вы тоже "дольше мне отвечаете", вместо того, чтобы взять и помочь, если конечно охота Вам.
Вижу у Вас медаль есть ). Наверное мне нужен, кто-то попроще.
Подожду, может кто-то недавно был новичком, но стал опытным и поможет мне.
Но за участие Вам спасибо.
Сообщение Kavka »
Если выражение в условной части оператора if имеет числовой вид, то оно толкуется как ложь, если число равно 0, иначе как истина. (Это, так сказать частный случай.)
В данном случае, get_byte возвращает байт. К нему применяется логический оператор отрицания (инверсии). Число в логическом операторе рассматривается так же как описано строчкой выше.
Можно записать в эквивалентном виде: if ( get_byte(&cmd) == 0 ) {}
СергейКир, не серчайте на обитателей. Ознакомьтесь с вот этим - поймёте почему такая реакция.
Сообщение Аlex »
Подожду, может кто-то .... и поможет мне
Для начала, нужно понять, чем Вам помочь. А это сделать очень трудно, учитывая Ваши малоинформативные вопросы.
Вам задают наводящие вопросы, пытаясь вытянуть из Вас информацию, но Вы расцениваете это как давление. Это нужно не нам, а Вам.
Kavka писал(а):Ознакомьтесь с вот этим - поймёте почему такая реакция.
Отличная ссылочка. Только вот те, кого посылают по ней, увидев название статьи, с обидой закрывают страничку. А зря... :(
Сообщение dosikus »
СергейКир писал(а):Дождался. Началось давление на новичка.
Чем юродствовать лучше читать.
Достаточно знать что в Cи все что не 0 Истина( True ) и что условия оперируют только с логическими выражениями.
Сообщение Аlex »
Kavka писал(а):Если выражение в условной части оператора if имеет числовой вид, то оно толкуется как ложь, если число равно 0, иначе как истина. (Это, так сказать частный случай.)
Жаль, что это всё написано за зря, собственно, как и это :
dosikus писал(а):Достаточно знать что в Cи все что не 0 Истина( True ) и что условия оперируют только с логическими выражениями.
Ведь ТС прекрасно понимает оператор IF.
Только вот не понятно, что ему не понятно :(
Kavka писал(а): В данном случае, get_byte возвращает байт. К нему применяется логический оператор отрицания (инверсии). Число в логическом операторе рассматривается так же как описано строчкой выше.
Спасибо всем, отдельно Kavka.
С этим http://bugtraq.ru/forum/faq/general/sma ... tions.html ознакомился. Буду придерживаться.
P.S. Представьте, если бы мне первым ответил Kavka. Тема уместилась бы в два сообщения - Моё и Kavka(и).
Сообщение Аlex »
отдельно Kavka
Поставил ему плюсик за обладание экстрасенсорными способностями :)
И всё таки, задам принципиально-интересующий меня вопрос, который не даст мне уснуть :)) Что Вам было не понятно и что Вы подчерпнули для себя из ответов выше ? То, что в Си false - нулевое значение, а true - значение, отличное от нуля ?
Аlex писал(а): Что Вам было не понятно? То, что в Си false - нулевое значение, а true - значение, отличное от нуля ?
Это я понимал(ю). Не понятно было (и всё ещё не до конца) вот что:
Допустим get_byte возвращает мне (0b01010101). Что с ним происходит дальше?
Записываю его в переменную cmd? Т.е. get_byte(&cmd) - это присвоение значения переменной cmd? Что здесь значит "&"?
Дальше логическое НЕ (!). А дальше запутываюсь. Но "экстрасенс" дал мне направление. Рисую схемки на бумажке, разбираюсь.
Надеюсь Вы будете спать хорошо :)
Сообщение ibiza11 »
Приветствую новичка. Вам нужно ознакомиться с понятием "функция" , как передать ей параметры, способы её вызова и как она возвращает результат. А ещё то, что знак & поставленный перед именем означает "взятие адреса".
Ставим плюсы: )
ibiza11 писал(а):знак & поставленный перед именем означает "взятие адреса".
Спасибо и Вам.
Я ведь и не спорю, что мне не хватает теории. Про функции уже прочитал. Ищу про "взятие адреса".
Сообщение dosikus »
СергейКир писал(а): P.S. Представьте, если бы мне первым ответил Kavka. Тема уместилась бы в два сообщения - Моё и Kavka(и).
"На встречу со звездой надо приходить подготовленным" (с) :)))
Вам не проще почитать K&R ?
Судя по вашим репликам это не последний ваш тупик ...
dosikus писал(а): это не последний ваш тупик ...
Это не тупик! Это крутая гора. Ползу. Но в горах без страховки ни как.
Страховка это все вы.
Сообщение ibiza11 »
Полностью поддерживаю мнение dosikus! лучше прочитать Керниган & Ритчи - Язык программирования Си. Такие вопросы сразу отпадут. Прочитайте полностью, потом, если что-то непонятно будет - задавайте вопрос.
Ставим плюсы: )
Сообщение Аlex »
Дальше это значение является выражением в условии :)
Выходит, написав
Это я понимал(ю).
, Вы слукавили :) Иначе, если бы Вас интересовало что такое get_byte и что за таинственные записи у неё в скобках, Вы бы по комментарию выше поняли что это такое и вбили бы в поисковик "функции Си". На что получили бы целую кучу и маленьку тележку информации, которую тут переписывать возьмутся только люди с крепкими нервами и железным терпением :)
СергейКир писал(а):Надеюсь Вы будете спать хорошо :)
Ладно хоть не "спокойно" написали :)))
Спасибо за предоставленный мне крепкий сон, вывод я сделал = Вы - лентяй :)
ibiza11 писал(а): лучше прочитать Керниган & Ритчи - Язык программирования Си
Согласен - "лучше прочитать", и буду читать!
Но, представьте вы собрались сделать самодельный гидравлический манипулятор. Задаёте на соответствующем форуме вопрос:
"Уважаемые... Подскажите пожалуйста, формулу для расчёта усилия гидроцилиндра". А вам в ответ:
"Сначала полностью прочитайте "Гидравлика и аэродинамика, Альтшуль А.Д., Киселев П.Г.", так будет лучше".
Хотя сама формула состоит из 10 знаков. Такие дела.
Вот сказали мне, что "&" в моём случае - это взятие адреса и всё, туман начинает рассеиваться, читаю, вникаю.
Аlex писал(а):Вы - лентяй :)
Умеете Вы подзадорить, пробудить здоровое возмущение. Вы наверное "немножко" психолог.
Местами мы все лентяи. Однако, как бы меня тут не называли, (м)учили, я не спеша добиваюсь своего.
Всё встаёт на свои места в моей головоломке (уже без лукавства).
P.S. Нужно назвать человека дураком, чтобы он собрался с силами и доказал СЕБЕ, что он ( ! ДУРАК )
Вернуться в «AVR»
