Использование биполярника вместо драйвера для полевика
Сообщение Viper115 »
Подскажите, насколько работоспособна такая схема, если вместо драйвера IR4426 использовать биполярник 2n2222?
Выход PB0 работает в режиме ШИМ со скважностью 30% Потребитель - две автомобильные лампы накаливания, общей мощностью 120Вт.
В каком варианте я правильно включил резисторы и какие должны быть их номиналы?
Спасибо
И что если вместо биполярника использовать н-канальный полевик?
Сообщение Slabovik »
Резисторы правильнее включены во 2-м варианте.
Вполне можно использовать N-канальный маломощный полевик вместо биполярного транзистора..
Однако закрываться силовой тразистор будет весьма медленно - заряд затвора будет стравливаться только через R4 весьма высокого сопротивления.
Может тогда R4 стоит подобрать меньшего сопротивления? И нужен ли вообще R3?
Только что прочитал, что база биполярника подтягивается к эммитеру сопротивлением несколько сотен Ом. Получается, номинал R2 сильно завышен?
Здесь в подтягивании базы большого смысла нет, т.к. эту функцию с успехом выполняет сам порт контроллера (подтяжка используется для ускорения рассасывания носителей заряда).
Попробуй смоделировать вот такой вариант (подлядел в каком-то посте Телекота):
В протеусе работает шикарно
А для чего диод?
Сообщение Genosse_Slavik »
транзистор закрывать биполярный. Базовый 1к можно заменить на 240 Ом, 10 Ом на 18 Ом, иначе 2N2222 может не выйти в насыщение
Попробовал использовать вместо биполярника полевик IRLML2402
Все то же самое, фронты идеальные. Вообще, по опыту, что посоветуете использовать? По цене, вроде, одинаково, но 2n2222 я не нашел в корпусе sot23
Мне кажется полевичок и проще и лучше будет
Сообщение Engineer_Keen »
Slabovik писал(а):Здесь в подтягивании базы большого смысла нет, т.к. эту функцию с успехом выполняет сам порт контроллера
Может быть просто перестраховка на случай HI-Z состояния порта контроллера (во время сброса например)...
Я правильно понял, приведенная схема будет управлять и Р и N-канальными полевиками? Разница в уровне сигнала на входе?
Да, при 10~12 -вольтовом питании схема может управлять как P- так и N-канальными полевиками.
Вернуться в «Теория»
