Настройка регулятора электропривода
Собрал схему регулятора электропривода по схеме рис.2 http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44-45.html , с дрелью он работает, но с электроножницами http://www.interskol.ru/catalog/obshhes ... 25520.html ни в какую, слышен лишь гул, что делать?
Последний раз редактировалось bekas79 Чт сен 26, 2013 15:18:11, всего редактировалось 1 раз.
При замыкании анода и катода симистора двигатель вращается? А при замыкании S1?
при размыкании S1 двигатель работает в обычном режиме (у дрели)
Значит, ошибки при сборке. При замыкании S1 или замыкании анода с катодом схема должна выдавать максимальное напряжение.
Сегодня пробовал болгарку, шлифмашину и другие инструментпы, ножницы ни в какую ни хотят работать
при повороте ручки резистора гул лишь усиливается, но двигатель не запускается
