питание 74HC00
Какое напряжение питания надо подавать на микросхему 74HCT00. Логическая единица будет выдавать напряжение 5В.
Вы имеете в виду порог срабатывания лог.1 для лог. элемента микросхемы при питании от 5В.
Так и надо задавать этот вопрос. Ответ содержится в даташите.
При 5В напряжение лог.1 по входу >= 2.5В, лог.0 <= 2.1В
При 6В напряжение лог.1 по входу >= 3.2В, лог.0 <= 2.8В
Пороги эти впрочем зависят от температуры, поэтому уточняйте условия эксплуатации и сравнивайте с таблицей в даташите.
В данном случае 5,2В - это минимальное выходное при питании 6В.
В документе другого производителя для этой же микросхемы написаны параметры: минимальный, средний не нормируется, максимальный - напряжение питания.
Вообще, для чего именно ровно 5В?
Если мы говорим об элементах цифровой техники, то правильно было бы применение термина "логическая "1". Это значение напряжения на выходе элемента в пределах от конца зоны неопределённости до напряжения питания (т.е. от +3.2В до +Vcc).
Схему сделал все работает в протеусе(тут логические элементы идут без питания) в вот при разводке платы ни знаю какое питание подать на данную микруху.Шурики писал(а):Вообще, для чего именно ровно 5В?
Надо подать в качестве питания +5В. Будет работать.
Можно обсудить схему, если она уже существует (при желании).
