ИБП Liebert 3000VA GXT-3000RT-230 коротит
Сообщение RyuuKiiroi »
Осцилограф пока еще ищу, но скорее всего купить будет проще.
Но теперь еще одна проблема.
Есть у меня еще один такой же ИБП.
Сегодня ночью отключили свет, я сначала даже не заметил, бесперебойник отключил комп 2 раза, пока я не понял на 3, что света нет, причем во всей округе, отключили по высокой скорее всего.
Я по максимуму отключил все, и бесперебойник не отключал. Он питал точки доступа и прочую не особо жрущую хрень.
Свет ночью включали раза 2-3 на 20 минут.
Утром его все еще не было. И я решил включить телевизор, около 100Вт.
Смотрел я его минут 10. Потом бесперебойник выключился. Ну я подумал сели батареи.
Когда дали свет он включился в режим байпас и не хочет переключаться на ибп.
Если выдернуть из розетки, то соответственно напряжение пропадает, а сам упс продолжает работать от аккумуляторов. Зарядка есть. Никаких ошибок не выдает.
В общем что то с платой управления. Не хочет переходить на ибп.
Что даже не могу предположить. Предположительно отключился по разряду батарей. Потом такая хрень.
Плату снял с того, что не работал. Ставил на него кстати эту плату, и она подает 5в на 3854, в результате чего между плечами 790В, то есть работает ККМ, но выхода с инвентора по прежнему нет.
Ошибок никаких также не выдает. Думаю надо будет попробовать поставить обратно.
Из того, на что можно подумать, что то в мозгах, не знаю, может ли с ними что то случиться.
И что то накрылось в цепи управления инвертора.
Перекинул микроконтроллер. Не работает. Что с ним случилось хз.
Кто знает способ перепрошить mc68hc ?
Сообщение Alter Ego »
Надо проверять цепи питания МК, ОУ, цепи измерения напряжений - могут быть оборваны высокоомные
резисторы.
А перешивать МК незачем, ничего с ним не случилось. МК выходят из строя в последнюю очередь,
когда сгорит все остальное...
Ну я мк переставил с одной платы на другую. Именно саму mc68hc. Там кроватка.
И с одной она работает, с другой нет.
С МК дел вообще не имел и для меня это глухой лес.
Хотя схему программатора вроде нашел, простенькая. Но не знаю, можно ли вытащить прошивку из одной и засунуть в другую.
Не получится. 99%, что она заблокирована.
Вот делал, и тут такая подстава ))
Сообщение labbist »
Не поделитесь полным комплектом схем для Liebert GXT3 - 3000VA
У меня не работает подзарядка батарей.
На плате UHRS1S251A1 обнаружены сгоревшие компоненты.
Без схемы трудно понять что...
Заранее спасибо!
Если еще не поздно
https://yadi.sk/i/UAndIdvpqK6TR
За зарядку отвечает один маленький блок.
Сообщение labbist »
RyuuKiiroi писал(а):Если еще не поздно
Спасибо!
Такое никогда не поздно. Но к сожалению схемы не соответствуют имеющемуся у меня бесперебойнику. Возможно разные года выпуска. Даже внешний вид ИБП и самих плат отличается. Нумерация элементов совсем другая. Получается что это схемы для GXT3000, а у меня GXT3-3000-230.
