Ремонт мат.платы ASUS P5S800-VM
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Alexandr27 »
Ремонт мат.платы ASUS P5S800-VM. Биос был подпорчен, перешил плата заработала. Но если втыкать модуль памяти в первый слот то плата пищит мол нету памяти, а если во второй, то работает. На первом слоте проверил терминаторы, каждую ногу, все по 10ом, напряжения на 1, 7 и последнем пине соответственно 1.25В, 2.5В, 2.5В. Хочется спасти первый слот памяти, а то на ней их всего два и работать только на одном как говорят "не комильфо".
Вопрос: Куда копать?
(68.73 КБ) 1342 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Maykill »
в ОБА не пробовали( сразу )?
В оба видит только второй модуль.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Maykill »
если все напряжения на ОБОИХ модулях в норме- тогда остаётся выкидывать плату- ибо при их цене на сегодня-трудов не стоит
либо пользовать как есть
Вернуться в «Ничего не работает»
