- (56.86 КБ) 257 скачиваний
Мелкие вопросы по теории
А у меня такой вопрос: В протиусе собрал схему неинвертирующего усилителя на ОУ. Как говорят Кус = 1+ R2\R1, т.е. в моем случае 4. Протиус говорит что всего 2, где камень? (фото на прикрепленном файле)
Бред какой-то, протеус видимо считает, что резисторы у вас одинаковые.
Попробуйте их удалить и создать заново.
Последний раз редактировалось blackx Вс сен 29, 2013 13:11:36, всего редактировалось 1 раз.
only pure true norwegian blackx
Здравствуйте! Прикупил датчик для Нептуна. Систему покупать жаба душит, решил сам собрать. Датчик имеет 3 вывода - питание, земля и сигнальный. Выход с открытым коллектором 50 мА. Напряжение питания 12-24 В. При намокании резко падает сопротивление. Как его к контроллеру подключить? Т.е. т.к. открытый коллектор, то я полагаю, что питание будет и на сигнальный вывод подаваться (по аналогии с ds18b20), вопрос только сколько на него подать - 12В или меньше, через ограничительный/подтягивающий резистор или там уже встроенный есть? Дилема. И самое интересное как порт контроллера настроить? Я думаю что прерывание по спаду. А вы как считаете? Спасибо
Друзбя, помогите расчитать падение напряжения на резисторе, не могу сообразить как закон Ома в этом случае применит:
На примере 9в кроны. Какое напряжение будет если подключить ее через резистор, например, 150 кОм? Замечу что резистор не является нагрузкой, а просто представляет сопротивление проводника. А главное как это делается? Или для этого нужно знать сопротивление нагрузки?
Большое спасибо за ответ.
Закон Ома работает только когда по цепи течёт ток...
Если после резистора ничего не подключено, то между выводами батареи и резистора будут все 9 В
di55, ОУ который вы используете (AD706) рассчитан на работу с двухполярным питанием. Это означает, что в диапазон входных (а, зачастую, и выходных) напряжений не входят уровни положительного и отрицательного питаний. В частности, для этого ОУ минимальное входное напряжение должно быть, по крайней мере, на 1В больше напряжения отрицательного питания (см. даташит). Для вашего случая, минимальное входное напряжение должно быть больше 1В, а у вас 0.8. К тому же, максимальное выходное напряжение у этого ОУ на 1В меньше напряжения питания. В вашем случае максимальное выходное напряжение будет равно 4В (а минимальное 1В).di55 писал(а): где камень?
Что делать:
а) добавить источник отрицательного напряжения питания -1.5 ... -15В;
б) использовать ОУ типа Rail-To-Rail или Negative Includes Ground (рассчитанные на однополярное питание) и не забывать про возможное ограничение максимального выходного напряжения.
Имеются 2 ВЧ динамика (пьезокерамические) KSN 1005A у которых макс мощность 75 ватт. Вопрос: какая минимальная мощность "раскачки" данных динамиков. Зарание спасибо.
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Будешь смеяться - ровно 0 (ноль) Вт
Приветствую, проясните один момент по генераторам(обычным генераторам колебаний), правильно ли я понимаю, что любой генератор это по сути усилитель с обратной связью. Т.е можно взять любой усилитель, будь он на одном транзисторе, двух, трёх, или построен скажем на операционном усилителе, мы можем соединить его выход с его же входом и получим генератор колебаний. Это общая схема работы всех генераторов, так?
Одно из условий возбуждения - фазы сигналов должны совпадать. То есть, должна организоваться положительная обратная связь. Далеко не у всех усилителях это выполняется, поэтому сначала приходится поворачивать фазу.
Вот тут не понял, для чего её поворачивать и кудапоэтому сначала приходится поворачивать фазу.
Усилитель на одном транзисторе: на входе "-", на выходе "+" - фазы сдвинуты, чтобы возбудился нужно повернуть фазу RC-цепочкой.
С2 - обратная связь. С1,С3,С4, R1,R2,R3,R5 - фазосдвигающая цепочка.
Усилитель на двух транзисторах: на входе "-", на выходе "-" - фазы совпадают, подаем с выхода на вход непосредственно и получаем возбуждение.
(Ух ты! Мультвибратор получился!
Например: http://bourabai.kz/toe/generator01.htm
Docendo discimus
Slabovik, если я засуну данные динамики в любую акустику (с мощностью до 75вт) то они всё равно будут прекрасно работать?
Сами по себе - конечно будут. Но реальность такова, что в акустической системе всегда требуется согласование всех компонент друг с другом - это необходимо для получения ровной АЧХ. При этом опираются на АЧХ самих головок, их чувствительность, резонансные частоты, добротность (для НЧ) и т.п. Мощность в этом ряду - параметр самый последний, и если она излишняя - это скорее проблема финансовая (чрезмерные траты, т.к. более мощная головка - более дорогая), нежели техническая.
Можете объяснить, а как так получается что автомобильный инвертор из 12 В делает 220В ?
Там внутри трансформатор для этого дела - он из 12 и делает 220. Фишка лишь в том, что трансформатору нужен переменный ток для работы, а в аккумуляторе постоянный. Специальная электрическая схема делает из 12 вольт постоянного тока 12 В переменного, который и трансформируется в 220.
В более сложных случаях, это делается ещё и на высокой частоте (трансформатор при этом меньше в размерах и массе). Но так как частота высокая, такой ток непригоден для имитации сети, поэтому он снова выпрямляется, и подаётся на схему, которая "нарезает" уже из этого высокого постоянного напряжения привычное переменное 220В.
бывают такие трансформаторы? я думал что например, 12В:12В ещё бывают. Как гальваническая развязка. Но чтобы 12 на 220
Обмотки равнозначные. На одну подаем, с другой снимаем. Первичка становится вторичкой и всех делов.
Docendo discimus
В каждом UPS есть такой трансформатор...
