Заранее обращаюсь к модераторам - если написал не в тот раздел, перенесите куда надо, пожалуйста. А если уже спрашивалось подобное - подскажите где поискать
Дано - два светодиодных светильника (Power LED) с такими параметрами на упаковке: I=350mA, мощность 1W. К ним приобретён электронный блок питания: выход - 11.5V, 350mA, 0.5-10W, вход 220-240V, 0.04A. Отдельно написано в кружочке 1-3W (уже непонятно, почему разные значения мощности). В инструкции написано, что при подключении двух и более светильников их нужно соединять параллельно.
Требуется грамотно ограничить яркость свечения LEDов, скажем так, раза в три. Я попробовал после блока питания поставить резистор на 800 Ом и после него повесить два параллельно соединённых светильника - отлично работает! И резистор не сильно греется и лампочки светятся вполнакала. Однако, блок питания стал немного жужжать (почти как на холостом ходу). Поэтому засомневался, нормально ли такое подключение? Может правильнее было бы поставить ещё один резистор параллельно диодам (типа делитель напряжения)? Подскажите пожалуйста, как сделать технически грамотно ограничение яркости диодов, чтобы 1. не убить блок питания и 2. ограничить общую потребляемую мощность? Планируется круглосуточное включение LEDов, 24/7.
Спасибо заранее
