Глупое зарядное устройство.
diman27
Сообщение diman27 »
Привет всем. Тема по http://radiokot.ru/circuit/power/charger/41/
Все хорошо зарядное, но вот напряжение максимальное поднять бы до 9-12В было бы замечательно. Ну или исходником поделиться :)
eufs
Re: Глупое зарядное устройство.
Сообщение eufs »
Исходник на ассемблере,места было впритык,поэтому там все оптимизировано до безобразия. В исходнике я сам уже мало что понимаю. По уже высказанным просьбам трудящихся я уже купил тини861 и переведу программу на него, заодно добавлю разных новых функций. А напряжение я подниму (или сделаю с более широким диапазоном) уже на новой версии. Можно и на этой,но надо исправлять и рабочую программу и калибровку...
C0FFEE=‭12648430‬
Raven_1
Сообщение Raven_1 »
Какой силовой транзистор в вашей конструкции? На схеме 2SA649, но на фото вроде другой стоит. Не нашел у себя в закромах ничего более подходящего чем КТ816, работает, но при питании ниже 5.3в падает ток на выходе до 170-200ма. При 5.3-5.4 на входе, на выходе все ок, выдает закалиброваные 500ма. Выше 5.4 питание пробовать стремно, тинька до 5.5 только выдерживает вроде. Думаю завтра попробовать втулить полевик типа IRF9540 вместо 816го, щас пока тестирую так. Вместо 1N5818 поставил SR560, BUV99 заменил парой 1N4148, хотя работало и без них :). Пробовал в качестве БП зарядники от мобильников, понял что надо делать нормальный блок 5В 1А, т.к. при номинальном потреблении схемы под 600ма, СЗУшки выдавать хотя бы 5В категорически отказываются.
Raven_1
Сообщение Raven_1 »
Будучи, как истинный кот, ночным существом, провел таки эксперимент с p-канальным полевиком вместо pnp ключа ;).
Решил сделать по образцу AVR450: Battery Charger. Из древнего мобильного донора LG B1200 был выцарапан Si4833DY и прикошачен вместо КТ816, попутно был уменьшен с 2к2 до 1к резистор с 4й лапы тиньки . В итоге выходной ток стал достигать необходимых 500ма уже при 4.75в питания. Максимальный потребляемый устройством ток упал с 560ма до 500ма. Транзистор полностью холодный, предыдущий нагревался градусов до 50-55, при 500ма зарядного тока и 5.3в питания. В Si4833DY еще остался незадействованный диод шоттки 30в 1.4а, думаю и его пустить в дело вместо первого SR560.
Иван23
Сообщение Иван23 »
Будем ждать продолжений :))
eufs
Сообщение eufs »
Товарищи коты, предложенная схема абсолютно не претендует на шедевр схемотехники. Самое правильное - запитать ЗУ от источника 7-10В. Для этого надо поставить отдельный стабилизатор на 5В для МК, а на ключ - напрямую. Можно и даже нужно поставить полевик. При желании можно откорреткировать индуктивность дросселя.
C0FFEE=‭12648430‬
Барсик
Сообщение Барсик »
А какая частота ШИМ у источника зарядного тока?
eufs
Сообщение eufs »
8 МГц / 256= 31,25 КГц
C0FFEE=‭12648430‬
Alex72
Сообщение Alex72 »
eufs писал(а):8 МГц / 256= 31,25 КГц
А что такая низкая? Atiny26 имеет PLL на борту. A исходниками может все же поделитесь, тоже планировал зарядку собирать, но с другим дисплеем
eufs
Сообщение eufs »
Что PLL в тини26 есть я знаю, но разве 31250 это мало? Повышать частоту не всегда имеет смысл.
p.s. личка.
C0FFEE=‭12648430‬
Raven_1
Сообщение Raven_1 »
Вполне нормальная частота, как по мне. Зато на глаз подбираешь феррит, на глаз мотаешь на нем 50 витков на глаз подобранным проводом, впаиваешь первый попавшийся транзистор - все работает. Впаиваешь транзистор получше - работает еще лучше, сплошной позитив. :)
eufs
Сообщение eufs »
Вот-вот. Но можно и дроссель посчитать или подобрать. Расчетное значение для 31,25 кГц, 0.5 А, при 5в на входе и 3в на выходе - 25мкГн.
C0FFEE=‭12648430‬
rrusel
Сообщение rrusel »
Обсуждаем следующую тему:
И сразу вопрос. На сколько я понял когда зашиты установки для NI-MH аккумуляторов, чтобы начать заряжать LI-ION надо опять прошить контролер прошивкой для LI-ION ?
Или я ошибаюсь ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн янв 13, 2014 17:36:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенес.
agfa
Сообщение agfa »
вопрос по 12 ноге дисплея-по схеме на земле должна быть,на печатке в воздухе висит.
где правильно?
Raven_1
Сообщение Raven_1 »
Она на шлейфе дисплея висит в воздухе, так что не важно.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 24, 2014 02:34:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
agfa
Сообщение agfa »
довольно удачная конструкция,главное выводит все данные одновременно. :))
agfa
Сообщение agfa »
выявился баг-иногда при включении выводит на дисплей кракозябры.
приходится несколько раз включать-выключать.перепрошивка не помогает.
eufs
Сообщение eufs »
Это не в программе глюк.
Замените\добавьте конденсатор по питанию 3.3В на дисплей.
C0FFEE=‭12648430‬
jabal
Сообщение jabal »
Уважаемый eufs!
Собрал Вашу схему Тестера Li-ion, очень доволен ее работой!
За что вам отдельное спасибо! :beer:
Есть идея :idea: собрать по тому же принципу автомобильное ЗУ.
Собрал ЗУ (схема ниже), работает, но НЕИНФОРМАТИВНО!
Хотелось бы мерять, сколько А*ч втекло, ну и, если возможно, вытекло на нагрузку, и текущее Напряжение и внутр. сопротивление АкБ.
Поэтому прошу Вас выложить прошивку с отображением Напряжения до 20В и тока до 50А, т. к. сам с программированием совсем плохо. :oops:
Управление схемой придумаю сам, протестирую, и выложу на суд общественности
Очень Вам благодарен!
Схема Авто ЗУ с тиристорным управлением
Не судите за кач-во, фото с тел.
(108.3 КБ) 1585 скачиваний
AlexNovsan
Сообщение AlexNovsan »
Подскажите, пожалуйста, кто собрал уже этот девайс - там немного расхождения на схеме и на печатке. Чему верить? :shock: 9 нога микроконтроллера на печатке почему-то идет непосредственно на "-" батареи, хотя по схеме - через резистор 1К. Может это не принципиально? :dont_know: Просто в конце статьи упоминаются какие-то изменения в печатке. Помогите, хочется собрать - нужная штуковина в нашем хозяйстве. :cry: Я хотел переделать схемку под DIP в Протеусе, но уперся в данное недоразумение. Прикладываю платку в Протеусе - синим подсвечена интересующая дорога с 9 ножки на "-" батареи. Микросхему не переворачивал.
izmeralka li-on.rar
(8.54 КБ) 656 скачиваний
