Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Текущее время: Пт мар 13, 2026 19:39:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2955 ]     ... , , , 97, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 18:47:41
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
kret_a_v писал(а):
вместо фоторезистора как то втулить фотодиод
Можно его попробовать втулить, скорее всего даже будет работать, что мешает попробовать? Ничего ведь глобально не нужно переделывать :dont_know:, главное полярность соблюсти.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 13:11:53
Приветствую уважаемых Котов!
Спасибо автору за интересную разработку.
Давно не брался за часы (лет 25-30),а тут что то "потянуло". За это месяц собрал аж четыре разных варианта!
Кто знает, подскажите последний вариант прошивки под схему на Меге8, ОК, без ключей, схема и прошивки с 6 ой стр., как я понимаю на первую стр.в "шапку" этот вариант не выносили.
Все вроде работает, но есть ряд вопросов: в реж."дата" не горит разделительная точка (но загорается в последнюю секунду перед перекл. в режим инд. темпер.), в реж. "терм." с 18В20 показывает темпер.127гр., и никакой реакции на датчик, хотя если его вообще убрать, то в реж. инд. температуры не выходит, то есть датчик видит, прошивка стоит под этот датчик (допускаю что он сдох, вечером проверю на др.часах).
Не работает инд.активности будильника, и не понятна логика вкл. будильников: при нажатии кн. А1 на индикаторе "часы А1", повт.нажатие- "А1 мин"., т.е. это режим установки будильника получается? Вроде по логике надо бы нажатие кнопки-вкл.будиоьник с соответствующей индикацией, еще раз нажал, выключил, а уст. другими кнопками приудерживаемой кн.будильника, или я не прав?
Последний раз редактировалось AlexJ Вт сен 24, 2013 23:02:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 15:14:07
AlexJ писал(а):
... Кто знает, подскажите последний вариант прошивки под схему на Меге8,
Последний вариант прошивки это Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2011-08-11.zip, ссылка на первой странице. За другие прошивки ничего не могу сказать но уверен что и они рабочие! У меня уже два года отработали и продолжают в том же духе работать :) Здесь не нужно смотреть какой индикатор ОК или ОА, прошивка универсальна, внимательно читайте, можно и без ключей ее сделать, вообще универсально все.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 12:22:45
cAc писал(а):
Последний вариант прошивки это Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2011-08-11.zip, прошивка универсальна, внимательно читайте, можно и без ключей ее сделать, вообще универсально все.
Спасибо, пробовал, пока остались все те же вопросы, буду разбираться дальше. Кстати, программа почему то не входит в режим доп.установок по вкл. при нажатой "коррекц."...?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 19:44:39
Рейтинг сообщений: 194
Зачем сразу четыре если ещё одни не запустили как надо?
Раз все молчат отвечу я. По поводу будильника, включается он не просто, а очень просто: нажимаем кнопку AL1 выставляем часы от 0 до 23, нажимаем AL1 ещё раз выставляем минуты от 0 до 59, нажимаем AL1 ещё раз загорается светодиод индицирующий вкл. будильника. Для выключения нажимаем AL1 выставляем 25 час, на табло --AL1, нажимаем AL1 ещё два раза, светодиод гаснет будильник выключен.
По поводу точки в индикации даты то в прошивке с первой страницы она не предусмотрена (на любителя), чтобы она горела необходимо поправить исходник, в строке 1699 нужно написать:
1694 // если индикая разрешена и мы в режиме индикации времени
1695 if ((t_ind_date!=0) && (indicate == IND_CLOCK)) {
1696 yarkost_down();
1697
1698 zpt_BLINK=0;
1699 zpt_4=0b00000010;
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 08:35:20
Спасибо за ответ, но у меня несколько не так, вход и установка времени будильников есть, но вот индикации вкл. будильника нет, и не хотят часы заходить в реж. доп.установок при вкл. с нажатой кнопкой К, отсюда и вопрос. Точка в дате в принципе не принципиальна, но есть интересный момент: она загорается на пару секунд перед переключением в реж.индикиции температуры.
По другим часам, это как раз последний вариант! Все предыдущие работают по полной программе: на матрицах, с "сек.стрелкой", на ЖК 4х20...., а вот с этими, самыми вроде простыми чтой то не так.
DSC03266.JPG [68.07 KiB]
Вот они, в корпусе от стареньких говорящих часов, у которых со старости пропал голос.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 13:18:34
Простите, что не так вас понял. Подумал что все четверо часов на mega8.
Нет индикации вкл. будильника. Я так понимаю, не горит светодиод? Заводим будильник 1, встаём вольтметром на 25 ножку mega8, наблюдаем +5V, выключаем будильник, наблюдаем 0V, делаем вывод об исправности порта МК, проверяем светодиод, полярность его включения, и не ошиблись ли с омным резистором. Для второго будильника аналогично. Всё, если рядом с вами не живут маги, чародеи, колдуны, всё должно работать.
В режиме часов кнопка К, работает нормально? Попробуйте запаять параллельно кнопке проволочную перемычку, включить часы, и если они войдут в доп. настройки перекусите перемычку кусачками, и сделайте вывод о работоспособности кнопки.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 19:13:33
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Собрал...... Выбрал кнопку "уст"(индикатор ОА+ULN),нажал её проклятую, подал +5В, сижу жду..... А когда отпускать то? Второй час ведь пошёл.... Эх, палец онемел!
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 19:26:59
Карма: 182
Можешь отпустить, отдохни немного :)))
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 19:42:50
Карма: -2
:)) :)) :)) Хочу отпустить!Тока индикатор не светится! Вопрос: собрал часы, после нажатия-удержания-включения БП, через какое то время засветятся-включатся индикаторы?А если выбрал "не правильную"кнопку, а потом "правильную" индикатор "включится"?
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 19:56:58
Карма: 182
Да, включится. Если все правильно собрано конечно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 20:23:42
Карма: -2
Спасибо за ответ!Буду дальше "жмать".
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 17:49:21
Карма: -2
Здравствуйте!А как Фузы выставлять?С первой стр.форума для динамики, после букв P.S. указано одно.Скачиваю архив, а там в папке Plus другое, да ещё на частоту 8мГц(у меня Мега8)?Не подскажите? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 20:38:08
Карма: 182
Ну написано же
Fuse bit's (ДИНАМИКА)
Mega8 - (Int RC = 4 MHz) SKSEL3..0 = 0011, SUT1..0 = 10, все остальные = 1
Mega88 - (Int RC = 8 MHz) SKSEL3..0 = 0010, SUT1..0 = 10, все остальные = 1
так и выставлять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:58:53
Рейтинг сообщений: 7
На первой странице в архиве не открывается файлик :Фузы_mega8_(Int_RC_4_MHz).jpg (Динамика)
Перезалейте пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 13:58:14
Странно у всех открывается, а у вас нет. Лови.
Фузы_mega8_(Int_RC_4_MHz).jpg [38.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 18:17:49
Карма: -2
Martin76,здравствуйте!А значение резисторов в делит.напряж.на кнопках сильно критично?(вместо 4,7к-4,4к ,(неужели до mV))
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 18:37:05
Карма: 182
Достаточно критично, или 1-2% использовать, или отбирать. Само сопротивление не столь важно, может быть 5,1, 4,3 - но главное, чтобы все резисторы одинаковые, в т ч резистор с +5В на кнопки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 18:40:30
Добрый вечер, на сколько я понял из предложения:......если быть более точным то не выбор индикатора, а выбор активного 0 или 1 для зажигания сегмента и выбор активного 0 или 1 для зажигания разряда.
"+" - сегмент "0", разряд "0"
"-" - сегмент "0", разряд "1"
"сек" - сегмент "1", разряд "0"
"уст" - сегмент "1", разряд "1"
то после включения часов нажать на кнопку "уст"??? У меня индикатор с общим катодом, ULN2803 не ставил, эмиттеры транзисторов на (минус).Или как???
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 18:55:50
Карма: 182
Да, правильно, кнопка "уст", если первый раз после прошивки, то можно ничего не нажимать, будет 1 / 1, эмиттеры ключей к общему проводу. Базы, естественно, через резисторы к меге подключаются.
Последний раз редактировалось Martin76 Сб окт 05, 2013 14:56:31, всего редактировалось 1 раз.
