- (156.65 КБ) 928 скачиваний
- (156.54 КБ) 738 скачиваний
- (174.76 КБ) 758 скачиваний
передатчик сигнала от спутниковой тарелки
Суть темы,имеются два рессивера один подключен напрямую к антене,в разрез кабеля рядом с рессивером установлен тройник(делитель),в тройник вкручивается антена из такогоже кабеля,к второму рессиверу подключается такаяже антена и на нем тоже появляется сигнал, работает все это на расстоянии 3ех метров друг от друга, вопрос как можно увеличить даьность приема -передачи сигнила хотябы метров до 20и,чтобы можно было рессиверы раскидать по дому и не тащить к каждому отдельный кабель.на антену подается 18v 0,5а
Вы хотите подключить два ресивера к одной спутниковой антенне (головке) по одному кабелю? И хотите, чтобы на них показывали разные каналы?
Если да, то ничего не получится.
Во-первых: в головке разными напряжениями переключаются поляризации.
Во-вторых, одна головка не может выдавать одновременно две различных промежуточных частоты (канала).
deam
В твоём случае нужет твин конвертер или иными словами "головка" с двумя выходами.
Каждый выход конвертера непосредственно к своему рессиверу.
Настраивать ничего не нужно, откручиваешь единственный болт, снимаешь хомут и меняешь конвертер.
Цена вопроса около 600р.
Кстати и "квадрики" есть, но они как правило на коллективное телевидение - одна тарелка на несколько квартир.
я установщик триколор ,все каналы идут в одной поляризации.но это РАБОТАЕТ я для этого фотографии прицепил ,нужно состряпать схему для увеличения дальности.один рессивер подключен к антене в разрее кабеля тройник в тройнеке дипоь во втором рессивере тоже дипоь и на расстоянии 3ех метров сигнал на втором рессивере отличный т.е он соединяется по радиоканалу.причем каналы в первом рессивере и во втором находятся на разных частотах.по идеи работать не должно но работает!
У тебя там сигнала ноль, только шум.
Ты тут не тролить случаем собрался?
Покажи фото открытого канала и обе шкалы.
сила сигнала 0 а качество 100.сейчас сфотографирую покажу на одном рессивере частта 12226н на другом 11727н
другой канал частотота 11880н сила 11% качество 100% на другом рессивере частота 12190н сила90% качество 71%
Для начала сделать длину "антенны"=1/4 длины волны ПЧ башки.
Далее согласовать её с сопротивлением кабеля 75 Ом. Можно сделать трансформатор сопротивлений на коаксиальных линиях.
Когда упрётесь в возможности штыря - делайте остронаправленную антенну вроде волнового канала.
И да, не факт что получится по всей квартире и дому. Радиоволны плохо проходят через железобетон. И кирпичём СВЧ тоже прилично ослабляется.
Чушь какая - то. Какие ещё делители с торйниками. На голову должно идти питание, оно переключает поляризацию. Телевизионный делитель на гигагерце будет работать весьма тухло, может не пропустить питание, закоротит его или ещё чего, в зависимости от фантазии китайцев. А если "тройник" внутри содержит скрутку, - будет полный бред и случайный результат. Купите голову с двумя сосками.
Первое сообщение не читаемо, возможен тролль.
Не только, она ещё по частоте настраивается "с низу". Если несущая (транспондер) одна, то можно смотреть пакет каналов, которые на ней, с двух ресиверов, переключаясь между ними. Вычленение канала происходит уже внизу на цифровом уровне.
Триколор, если не ошибаюсь, пакует до 12 каналов на одну несущую, отсюда и качество такое блевотное.
Конечно цеплять всё в параллель - бред, при цене новой головы в 550 рублей.
Теоретически такое может работать с триколором. так как там только одна поляризация, а с конвертера идёт вся полоса пЧ 0,9-2 Ггц и она может переизлучаться. Но в этой полосе на земле работает море передатчиков от сотовиков до видеокамер и шансов что на частоту пакета не наложится местная помеха немного.
Для сведения "установщиков" Триколор уже давно работает в двух поляризациях. И почему не воспользоваться просто видеосендером?
