Усилитель Энтони Холтона.Конференция.
Сообщение nikolayms »
Max писал(а):Мы тут обсуждаем некий усилитель. Если вам нечего сказать по теме, то лучше пройти мимо.
пока не вижу связи темы с тем что написано :lol:
Max
Админ
Сообщение Max »
И тем не менее.
Кто какой схемой пользуется? Интересно, каковы отличия в звучании модификаций усилителей Холтона?
Подживлю малость тему. Вложил файлы своих наработок. Кто может - сможет поковырять готовую схему в Игле.
Холтон.rar
Вся описаловка и проект схемы с печатной платой в формате Игл
(364.5 КБ) 651 скачивание
Схема Холтона, есть и печатка.
(16.67 КБ) 1311 скачиваний
Сообщение Little Jimmy »
Между УН и ВК надобно повторитель напряжения на БТ иначе тяжко ему будет прокачать эмкостя затворов полевиков
Будет тяжело. Если выход закоротить. Т.е., в схеме с общим истоком. Тогда входная ёмкость каскада будет равна ёмкости ИЗ. Распространённое заблуждение, в общем.
Эффект сродни каскаду с ОК. У которого входное сопротивление гораздо больше чистого сопротивления БЭ.
Поэтому, график сопротивления от частоты ВК на полевых транзисторах в режиме повторителя будет сильно отличаться от графика входного сопротивления каскада с общим истоком.
Но. Схема с повторителем имеется :))) В другой комбинации. Повторитель - мосфет, ВК - биполярные транзисторы.
Сообщение novice2001 »
Сюда буду складывать всю накопившуюся инфу, по топологии Хитачи-Шкритека-Холтона. Например хотелось бы докопаться - кто все таки был автором или хотя бы собрать те древние схемы, на основе которых возможно, потом Холтон сделал свою. У кого что есть - добавляйте. Также кто собирал подобное - выкладывайте схему, фото конструкции, впечатления.
Я собираюсь нечто подобное собрать в макете, нарисовал схемку для этого:
во вложении, эта же схемка в нормальном качестве, на случай падения хостинга картинок
это схема типа старого Хитачи
из книги Шкритека
Studio 350
из старого фр. журнала, 7100-FT15K
чей-то мод. Холтона
Сюда перенес.
Сообщение RA83 »
На форуме есть тема по модернизации усилителя Радиотехника У-101-стерео, мощник там как раз тот, что тебе надо, товарищ SSC его немного модернизировал, но картинки все потерялись, попроси его выложить модернизированный вариант. И если захочется собрать Холтона на не большую мощность, то рекомендую именно его, т к у него тройка, что лучше, чем большинство других его вариантов и две пары оконечников, а защита ВК делает его почти неубиваемым. Сам пользуюсь этим усилком по сей день, пока не надоел, зато пропал интерес ко многим аппаратам (источникам сигнала), что были у меня и друзей, т к на этом аппарате хорошо слышны их недостатки и качество записи.
Сюда перенес.
[/uquote]
ну ёлы-палы, холтон тут вообще прицепом шёл..
меня больше интересует Хитачи-Шкритек, как первоисточник и более простой вариант, без гирлянд ИТ и зеркал..
ладно, продолжаю здесь..
Туточки есть мод. на более-менее современных деталях Х-Ш http://vpayaem.ru/circuits_hitachi.html
здесь было обсуждение по схеме Х-Ш http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12910
здесь хорошо разжевано по Холтону http://soundbarrel.ru/amp_vt/holt.html#url
на десерт схемка, навеянная Хитачи, какому-то Дэйву в 1990г
Последний раз редактировалось novice2001 Пн фев 04, 2019 13:52:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA83 »
Если нравится на полевиках, то поищи в сети схему усилителя Denon PMA-1500, он интересен тем, что ему не нужен предварительный усилитель, полевики на входе и на выходе.
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=3563019#p3563019"]Если нравится на полевиках, то поищи в сети схему усилителя Denon PMA-1500, он интересен тем, что ему не нужен предварительный усилитель, полевики на входе и на выходе.[/uquote] спасибо, поискал, вот что нашел для Denon PMA-1500 и 2000
средняя часть действительно похожа на схему Хитачи-Шкритека, но ВК квази-комплиментарный, то есть на одинаковых полевиках.
а вот до кучи схемка output stage какой-то SONY с обычным, комплиментарным ВК и защитой по току.
Сообщение MiSol62 »
Может и не совсем по теме т.к. даю ссылку на сторонний форум, но думаю для novice2001 будет интересно ознакомится:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... щный-умзч/
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3563977#p3563977"]Может и не совсем по теме т.к. даю ссылку на сторонний форум, но думаю для novice2001 будет интересно ознакомится:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... щный-умзч/[/uquote] спасибо, ознакомлюсь.
для коллекции выложу схемку Хитачи 7700 (серийно выпускался в 1979г), про Холтона тогда еще не знали :)
As
Сообщение As »
По этому усилителю есть тема, только она почему-то в разделе "Аналоговая техника", наверное, была создана ещё до появления раздела "Усилители низкой частоты"... :dont_know:
...А по "Холтону" - есть идеи по усовершенствованию, но никак не соберусь с духом собрать и опробовать на практике... :dont_know: :)
Сообщение MiSol62 »
Похоже уважаемый falkonist прорекламировал эту статью на всех радиолюбительских форумах :))
As
Сообщение As »
Здесь схему здорово раскритиковали... :)
А вообще - простые схемы не потеряли актуальности, есть в их звучании некоторая приятность... То ли искажения их приятнее на слух, то ли есть недоучитываемый фактор... Взять тот же усилитель Акулиничева - простейшая схема, параметры совершенно не впечатляют - а слушать приятно... :)
Схема Холтона интересна тем, что без ООС уровень искажений не превышает такового у какого-нибудь Hi-End лампового безООСника... :))
As писал(а):Взять тот же усилитель Акулиничева - простейшая схема
а можно глянуть именно эту схему ? А то я когда гуглил, там есть разные схемы, разных годов, и не понятно о какой идет речь.
Сообщение MiSol62 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3565336#p3565336"]Здесь схему здорово раскритиковали... :)[/uquote]
Ну, только форум паяльник ее более-мене одобрил, а tehnari, diyaudio.ru эту схему разнесли в пух и прах.
ssc
Сообщение ssc »
..вообще не вижу смысла ее обсуждать, ибо само по себе это старо, как дерьмо мамонта..
..по поводу - одобрил/не одобрил - а своя голова есть, для того чтобы иметь собственное мнение..?..что там мы видим..?..типичная топология китайца Линя, только симметричная, УН - как у Шушурина, коррекция по опережению - та же, с теми же недостатками, разница лишь в том, что ВК работает без начального смещения, что обеспечивается соотв. выбором режимов драйверов - при малых сигналах в нагрузку течет их ток, при больших - подключается ВК..достоинства и недостатки такого решения - хорошо известны, их обсуждение давно набило оскомину, и вряд ли стоит его затевать по новой..единственно, что хочется добавить - автор чуда не особо отдуплялся по схемотехнике ВК, ибо одним простым движением ВК становится более устойчивым и скоростным, менее подверженным влиянию сквозных токов..
..кроме того, в ВК - двойка..
..в общем - для саббуфера - самое то.. :)
Сообщение MiSol62 »
Обсуждать-то смысла нет, а вот выглядит он по серьёзней, чем Новичок-6 или - 8.
