Двухполярный стабилизатор напряжения
Сообщение ВитГо »
а не подскажите какую нить микруху для малоточного двуполярного стабилизатора..
напряжение на входе +- 3.5...4.2 вольта
напряжение на выходе (требуемое) +-3.3 вольта
ток не более 30 ма
что то в одном корпусе есть ?
Сообщение AcousticManiac »
Что за прибор кормить надо? Предварительно предположу, что достаточно просто стабилитронов с резисторами.
Сообщение ВитГо »
кормить нужно входной каскад осциллографа с полосой пропускания до 20-30 мгц...
Сообщение diman_d »
LM1117-3.3 в SMD корпусе, обвязка - два конденсатора, ток покоя 10 мА.
На отрицательное не нашел. Можно две LM1117 запитать от отдельных обмоток и соединить выходы последовательно.
Или взять LM317LZ и LM337LZ в корпусе TO-92, и установить нужное напряжение резисторами. Смотрим даташиты.
Сообщение El-Eng »
LM1117-3.3 не подойдет, минимальное падение напряжения на ней - 1В. (нужно 3.3В при 4.2В входном). По той же причине не подойдут LM317-LM337. Нужно искать что-нибудь совсем "Low Dropout", например, вот здесь.
Сообщение diman_d »
Тогда из этих
TPS76333DBV
LP2980AIM5-3.3
LP2980IM5-3.3
LP2950CZ-3.3
LP2951ACN-3.3
LP2981AIM5-3.3
LP2985AIM5-3.3
Сообщение ВитГо »
гм.. неее, меня не поняли..
есть какой нить корпус в котором 2 стабилизатора сразу размещено ? и оба low drop ?
на входе у меня две банки лития по 4.2 вольта.. соответственно на входе уже есть общий провод и +- 4.2 вольта..
нужно просто отстабилизировать и получить +-4.2 от общего провода..
но хочется чтобы стабилизатор был один на обе полярности
