Диод стоит и не мешает.
Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Вот фьюзы с которыми работают нормально более пяти девайсов собранных мной.
Кошка случайно подсказала!
igor1234, вот печатная плата. Правда, эмулятор не удалось запустить от 3 вольт (а именно под 3-х вольтовую батарейку и рассчитана печатка), и пришлось эту часть, где она должна была располагаться, убрать.
- Плата.rar
- (41.29 КБ) 479 скачиваний
Мучался с 3-вольтовым питанием, хотел запустить девайс от литиевой батарейки. Работал эмулятор крайне неустойчиво, ключи с оригиналов вообще не читал. Пробовал перешивать несколько раз-не помогло. Проблему решил, выкинув 3-вольтовую батарейку и установив вместо нее 3 штуки 1,5-вольтовых элементов.
Но свою проблему с записью ключей сейчас решил. В который раз перепрограммировал чип и ключи стали писаться в память. Что-то МК мне странноватый попался...И от 3 вольт не заработал, хотя должен был на частоте 8 МГц.
Последний раз редактировалось Nusik1975 Пт окт 04, 2013 20:23:50, всего редактировалось 1 раз.
При 3 вольтах ключи не хотят работать, а не МК.
Да, видно дело в ключах, потому как индикация на семисегментнике была.
Nusik1975, а какие у вас ключи не читались? А то собирал 2 в 1. Питание от 2032, работает с самой публикации автором на сайте. Все ок.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Wirehead, Далласовские и цифраловские не читались у меня.
Спасибо за ответ. А есть те коты у кого 3 в 1 стабильно работает от 3 вольт? А то хочу в тот-же корпус запихать все (брелок), ибо считаю, что такой девайс нужен в качестве брелока а не отдельного устройства. Чтобы всегда на связке с ключами был и не забывался по утрам.
1. Еще раз посмотрел по документации на МК и по сайту http://www.engbedded.com/fusecalc/. Выходит что F-H=0xDD. Если бы было 0xDC - тогда бы BOOTRST на картинке был бы с "галочкой". Или я путаю? Хотя вроде не путаю, несколько раз проверил.
2. AVRDUDEPROG кажется не решит проблему с COM портом.
3. Куда копать "проблему с диодом"?
Я Вам верю, но не могу понять в чем у меня "косяк" вышел.reviver писал(а):Диод стоит и не мешает.
Помнится когда начиналась постройка девайса были вопросы по питанию. Рассматривали AVR.Nusik1975 писал(а): Правда, эмулятор не удалось запустить от 3 вольт (а именно под 3-х вольтовую батарейку и рассчитана печатка), и пришлось эту часть, где она должна была располагаться, убрать.
ATmega бывают (в зависимости от букв) с питанием 2,7 - 5,5в и от 4,5-5,5в. Возможно у Вас AVR не с теми буквами?
Так же и частота от 0-8, и от 0-16 Мгц.
ATmega8-8AU = 2,7V
ATmega8-16AU = 4,5V
Е-мое, по базе числились ATmega8-8AU = 2,7V, и я не глядя впаял..... Сейчас думаю-дай гляну, а там.... ATmega8-16AU = 4,5V. Да уж.... проверяй все сто раз. И ведь что самое интересное, я отлично знал напряжения питания Атмег8 с разной маркировкой.. Ну что ж, бывает. Значит, эти МК из старых партий. Новые партии вроде как при меньшей напруге работают.
1.Вотmihailkapitanov писал(а):1. Еще раз посмотрел по документации на МК и по сайту http://www.engbedded.com/fusecalc/. Выходит что F-H=0xDD. Если бы было 0xDC - тогда бы BOOTRST на картинке был бы с "галочкой". Или я путаю? Хотя вроде не путаю, несколько раз проверил.
2. Я имел ввиду,что из AVRDUDEPROG шить удобнее.
Увы, не совпадает с даташитом. 0xDC это 3 нулевых бита. В программе видно что две галочки. Видимо баг в AVRDUDEPROG. Или нет?
Да ничего!
Итак, правильные FUSEs High = 0xdd Low = 0xff.
Но проблему с диодом (портом) не решил еще. Что значит "грустный" смайл в терминале ... Насколько я понимаю диод нужен что бы "будить" МК при работе с последовательным портом. Вроде как и будит - но команды не принимает. А без диода - наоборот.
Спасибо!!!Nusik1975 писал(а):igor1234, вот печатная плата. Правда, эмулятор не удалось запустить от 3 вольт (а именно под 3-х вольтовую батарейку и рассчитана печатка), и пришлось эту часть, где она должна была располагаться, убрать.
Проблема решилась!mihailkapitanov писал(а):Куда копать "проблему с диодом"?
Ну вот всё и решили и с питанием и с диодом.
