Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение aen »
Volt_A писал(а):у антенного усилителя (SWA-2000/4T) питание должно быть 12В?
Лучше его питать от регулируемого БП и подбором напряжения питания добиваться наилучшего качества изображения.
Вполне вероятно, что питание придется подбирать при переходе с одного канала на другой.
Как он поведет себя если запитать от 5 вольт, это нужно пробовать.
Сообщение Spec »
Spec писал(а):как можно придушить эти щелчки?
Что, мужики, вообще никаких идей?
..или все так сложно?? :cry:
Сообщение svic »
Можно попробовать так
Сообщение Spec »
Спасибо, попробую - отпишусь... :solder:
Сообщение Spec »
svic, спасибо дружище! :beer:
..увеличил резюк до 5к, а кодюк до 10мк и вот оно счастье - тишина... :music:
Сообщение svic »
Вот и ладненько, рад был помочь!
Сообщение Прохор »
Добрый вечер, Уважаемые коты. Возникло несколько, можно сказать, вопросов.
1. Если чувствительность приемника по паспорту равна 1мкВ, но мне нужно перевести в относительную величину, да еще по Ваттам. Правильно ли будет сделать так: входное сопротивление приемника 50 Ом, 1мкВ^2/50=0,02*10^12 Вт=-136,9дБ (относительно 1 Вт)? Приемник измерительный.
2. Если, вышеупомянутый приемник измеряет напряженность ЭМП, но необходимо измерить мощность (СППМ) можно, ли таким же путем вычислять указанную величину, как выше написанным способом? Допустим напряженность поля -60 Дб (относительно вольта) = 0,001 Вольт = 0,001^2/50=0,000002 Вт? Или существуют определенные формулы для перевода напряженности в плотность потока мощности (гугл не помог)?
Сообщение svic »
В этих постах разбирали.
Сообщение Прохор »
svic писал(а):В этих постах разбирали.
С первым вопросом, благодоря поиску разобрался. А второй по такому же принципу решается? Через входное сопротивление.
Сообщение svic »
Это в смысле напряженности?
Сообщение Прохор »
Да. По каким формулам измеренную напряженность можно пересчитать в мощностную характеристику сигнала. СПМ
Сообщение Morph »
Коты! Подскажите литературу по радиотехнике для начинающих, чтобы были не чисто схемы, но и объяснения, что да как работает. Очень понравилась подача материала в "Искусство схемотехники" Хоровица. Есть что-нибудь типа такого, но ориентированную на радиотехнику и ВЧ частоты?
Сообщение SERJ »
Слишком широкий вопрос. В радиотехнике много разделов.
Вот хотя бы по приемникам.
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=11&y=13
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=12&y=10
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=14&y=18
Это то, что мы раньше читали. Сейчас возможно есть и что либо новое.
Если у Светы время есть, то она придет и выложит. :)
А можно попробовать так.
http://radiokot.ru/forum/search.php?key ... 1%81%D0%BA
Думаю она уже отвечала на подобный вопрос.
И на её страничке можно посмотреть.
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wik ... библиотека
Сообщение Morph »
SERJ писал(а): Вот хотя бы по приемникам.
Спасибо за информацию!
В сундуке я копался. Но остановиться на одной (на первое время) книге, как было с "Искусством схемотехнике" не получилось. Начну пожалуй с учебника по радиотехнике для техникумов.
Сообщение WatchCat »
Сделал антенну для радиомодема из спутниковой тарелки и специального облучателя заводского изготовления(как я понимаю у него внутри дисковая антенна). Всё работает но как-то слабо выражены направленные свойства судя по показометру модема. Вопрос: если на спутниковой частоте 12ГГц ширина диаграммы направленности тарелки 3 градуса,то насколько она увеличится на 1.8ГГц ? Может так быть что диаграмма настолько острая что я просто не попадаю главным лепестком на передатчик? Прямой видимости увы нет,да еще и тарелка оффсетная,"на глазок" ее направлять затруднительно.
Сообщение Денис »
WatchCat писал(а):12ГГц ширина диаграммы направленности тарелки 3 градуса
Тангенс угла раскрыва параболической антенны обратно пропорционален частоте, поэтому получается порядка 20°
Это в лучшем случае и при условии, что излучатель стоит в фокусе. На практике будет еще больше.
Денис писал(а):получается порядка 20°
Спасибо. Теперь понятно почему модем отлично работает даже если тарелку заметно в сторону от БС сотового оператора отвернуть. Вот если повернуть задом - тогда снижение уровня сигнала заметно,но как ни странно - не катастрофическое. Все равно намного лучше чем "безантенный" модем.
Сообщение bvbv123 »
Ребят подскажите, делал мне тут один кулибин настройку антены на магните так выставил он мне КСВ 1.7 и типо говорит это нормально ! А уменьшить не получилось ксв по причине что много отрезал от штыря от антены.Вопрос вот в чем ,норма ли это ксв 1.7 ?и какие могут быть последствия для рации АЛАН 48+ и что делать далее?
Сообщение SERJ »
Читаем.
http://www.mobilradio.ru/information/ar ... _about.htm
Одним из основных параметров, показывающих, насколько грамотно установлена и согласована с рацией антенна, является КСВ (коэффициент стоячей волны, он же SWR). Грубо говоря, этот коэффициент показывает, какая доля мощности отданного рацией сигнала ушла в эфир. Шкала КСВ логарифмическая, показывает потеpи мощности приблизительно так: 0% - 1; 2% - 1,3; 3% - 1,5; 6% - 1,7; 11% -2; 25% - 3; 38% - 4; 70% - 10. Отличным считается результат, если КСВ равен 1.2, допустимым - 1.4-1.5, при КСВ>3 вы рискуете испортить рацию.
Потери при КСВ 1,7 - 6%
При КСВ>3 вы рискуете испортить рацию.
bvbv123 писал(а):что делать далее?
:dont_know:
vek
Сообщение vek »
Здравствуйте.подскажите пожалуйста есть какая нибудь доступная микросхема-усилитель что-б
сигнал АSK передатчика телеконтролли на 433мГц повысить с 7-10дБм до 15-17дБм?
При чем тут раздел, где обсуждают микроконтроллеры?
Сюда перенес.
А усилители такие конечно есть. В гугле набираете.
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D ... 0%B3%D1%86
И первая же ссылка ведет на наш форум.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=52118
И это не единственный вариант.
