Радиостанция для охоты
Сообщение n971030 »
Добрый день всем охотникам (если таковы здесь есть) на днях начал искать подходящею радиосхему рации для охоты. Но когда я стал в это дело вникать, то понял что без советов опытных не обойдусь в этом деле нуль своей станции до этого момента так и не было, но очень хочется.
Начать хотелось бы с темы,: какую рацию можно делать, чтобы не нарушить закон (Приведите ограничения на оборудывание)
Дополнительно: радиостанция которую хотелось бы собрать не должна подлежать регистрации, хотелось бы ей пользоваться свободно.
Asm
Сообщение SERJ »
За основу берите радиостанцию Егерь на 27 мгц проектированные как раз для этих целей и дальше по Вашим возможностям.
Схемы этих радиостанций можно посмотреть в сети.
http://www.kbberkut.ru/eger.htm
http://www.kbberkut.ru/eger_new.htm
Сообщение das11 »
Я охотник, в меру своей образованности - что-то прочитал про выбор рации, что-то понял. Но по остальному прошу проконсультировать.
Задача:
связь в лесу, лес густой, чем дальше, тем лучше
компактный и в меру дешевый аппарат
полное отсутствие сторонних вызовов\шумов (DCS вполне устраивает)
вот что выбрал: http://www.aliexpress.com/item/WOUXUN-P ... 77683.html
знаю что в лесу лучше всего СВ диапазон, но для него надо держать прибор в руке(тело как-то экранирует и т.п.) да и приборы достаточно большие, потому выбрал это.
Вопрос:
насколько шумно в диапазоне 66-88MHz, легален ли он в-принцнипе?(хотя связь далеко от цивилизации), насколько он подходящий для леса, насколько лучше\хуже чем СВ ?
Сюда перенес.
Сообщение svic »
das11 писал(а):насколько шумно в диапазоне 66-88MHz, легален ли он в-принцнипе?
Это диапазон для УКВ вещания.
das11 писал(а):для него надо держать прибор в руке(тело как-то экранирует и т.п.
Всё с точностью наоборот - влияние оператора гораздо меньше чем на ВЧ диапазонах.
das11 писал(а):вот что выбрал
Это не безлицензионный аппарат.
Сообщение das11 »
ну про лицензии... речь идет о связи в очень глухих местах + это необходимость: на 150Мгц работает приемник собачьего навигатора расположенный рядом с рацией, на 5вт я ему входной каскад сожгу при использовании диапазона 130-170
если я верно понимаю, настроившись на пустую частоту в диапазоне 66-80, я не буду иметь "соседей", верно?
собственно перефразирую:
рация в кармане\на разгрузочном жилете, главная задача - чтобы она в таком положении хорошо принимала, какой диапазон предпочтительнее 27, 66-80, 130-170, 400-460? в лесу чем ниже частота, тем лучше
егерь неподходит, DCS у него нет, будет шуметь
Сообщение Дмитрий »
das11 писал(а):DCS у него нет, будет шуметь
С чего это ей шуметь?
У неё же шумоподавитель есть.
А DCS нужен только в том случае, если на одном канале работает десяток корреспондентов, а вам нужно слышать только одного и не слышать других, но как понимаю, это не ваш случай.
Сообщение svic »
das11 писал(а):ну про лицензии... речь идет о связи в очень глухих местах
Тогда какой-нибудь из первых трех. Палка, как обычно, о двух концах - ниже диапазон - хуже эффективность антенны. Вход пожечь пятью ваттами - ели только соединить антенные разъемы коаксиалом, да и то вряд-ли, защита там обычно. Я бы выбрал десятку, либо двойку, а ещё лучше всё проверить в реальных условиях, позаймствовавши не на долго рации у знакомых.
Сообщение das11 »
именно мой, мне необходимо чтобы я мог общаться только со своим напарником, любая другая трансляция может вспугнуть зверя, даже если она будет один раз в день проскакивать в эфире
шифрацию, насколько я понимаю, к аппарату типа моего не прикрутить...
говорят были случаи сжигания, речь про гармин астро320
десятка или двойка, это что за звери?
Последний раз редактировалось aen Сб сен 14, 2013 19:10:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение svic »
Десятка - это СВ (10м длина волны), двойка, соответственно, 150 МГц.
Шифрация-то зачем? Ивертор ЗЧ спектра можно прикрутить к любому аппарату.
Сообщение das11 »
а можно как-то поподробнее про соотносимость длины волны, антенны и качества связи, просто вот нашел:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 61199.html
т.е. 7 ватт... да настроиться на нижние 136МГц, может навигатор и не сожжет...
что будет лучше 5 ватт на 66-80 или 7 ватт на 136? именно в условиях густого леса с подлеском и буреломами
Сообщение svic »
das11 писал(а):что будет лучше 5 ватт на 66-80 или 7 ватт на 136?
Практически одинаково. 136 может пересечься с авиадиапазоном.
Длина волны = 300/частоту (МГц). Чем ближе длина антенны к четвертой части длины волны, тем эффективнее (дальше) связь.
Сообщение int4880053 »
там сканировать диапазоны надо, могут и военные что то занять ,, в диапазоне 450-гражданском проблем не будет если мощность небольшая да и антенна эффективней
ну то что лес оно понятно но реально работает на большие расстояния если нет глубоких ям.
Сообщение EU7BBM »
Или купите списаные Моторолы, например СР140 или Р040 на двойку в лесу идеальный диапазон, Толко нужно зашить частоты ниже 146 мГц модифицированным софтом.
[color=#000080]••- ••• • -- •--• •-• •• •-- -[/color]
