Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
mutalisk
Re: Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение mutalisk »
Leonid78 писал(а):Ограничение действует по току что бы не сжечь транзистор и не загонять дросель в насыщение
Вам нужно 20В*4А при входном напряжении 10В это будет более 8А(импульсный ток на транзисторе еще больше) для вашего блока продавец указал предел в 8А т.е блок уйдет в защиту по току. Или если тонкие провода то удет в защиту по напряжению
Вы не правильно меня поняли. Я мерял ампераж на входной цепи. Было 3-5 ампер при подключенном аккуме ноутбука и макс нагрузке ноута. Соответственно ток на выходе был меньше. Не смог его замерить правда - не очень удобно было его мерять. Так что скорее всего по напряжению.
А по поводу надписей на обратной стороне платы нет никаких идей? Боюсь перепаивать вслепую ;(
Martin76
Сообщение Martin76 »
Провод нормального сечения поставьте и будет все работать, не должно на проводе столько падать.
vovunia88
Сообщение vovunia88 »
Добрый вечер! В дополнение к тому что нет отверстий в платке преобразователя на 59 стр 2й пост , взял и чуть доработал с учетом пожеланий платку преобразователя! Сей преобразователь уже радует нескольких "лузеров" ! Приятных Повторений...
12v-19v_3843_ repak.LAY
(21.21 КБ) 637 скачиваний
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
У меня вопрос немного не по теме, но все же похож. Имеется аккумулятор 12 В, 7 а/ч. Необходимо получить фиксированные напряжения 3 В, 6 В и 9 В. Думал использовать делитель напряжения на резисторах, но на них будет идти большая потеря мощности, а так как аккумулятор будет использоваться в поле, вдали от розетки, то КПД устройства должен быть повыше. Мощность нагрузки от 2,5 Вт до 50 Вт. Что можно тут сделать? Если есть готовое решение, буду весьма благодарен.
Leonid78
Сообщение Leonid78 »
Необходимо более четкое ТЗ
Скорее всего это будут 3 отдельных преобразователя по $1
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Необходимо сделать некий аналог Блока питания Celestron Power Tank 7 A/ч.
Если есть возможность сделать три напрядения одним преобразователем, то это просто супер, ну а если нет, тогда и три преобразователя неплохо.
...по 1$ -это даже отличный вариант! А что за схема?
Телекот
Сообщение Телекот »
Leonid78 писал(а): 3 В, 6 В и 9 В.
Какие токи потребления конкретно по каждому источнику?
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Конкретно сказать немогу, т.к. незнаю, что за оборудование (оборудование и аксесуары для телескопа, питающиеся от батареек ) буду применять в дальнейшем, но 5 А - это максимум для всех источников (скорее всего менее 5 А будет).
Телекот
Сообщение Телекот »
Три микросхемы LM2679 или им подобные. Схема в доташите.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Посмотрел на эти микросхемы. Для LM2678 ближайшее напряжение, что мне нужно - 3,3 В. Вообще, ряд напряжений идет 3,3 - 5 - 12 В. Для LM2679 напряжение 1,2...37 В. Но как получить необходимое я непонял :? Может подкинете готовую схемку.
А на стабилизаторах КРЕН...получится получить необходимые напряжения и силу тока до 5 А?
Телекот
Сообщение Телекот »
Pavel83 писал(а):А на стабилизаторах КРЕН...получится получить необходимые напряжения и силу тока до 5 А?
получится только с дополнительным транзистором, но будет теряться больше энергии чем выходить. И сильно грется.
mutalisk
Pavel83 писал(а):Необходимо сделать некий аналог Блока питания Celestron Power Tank 7 A/ч.
коллега, я себе аналогичное делаю :)
Брал такие преобразователи http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 80369.html
только с ебея. Но продавец на праздниках сейчас, мало их стало там. Брал с запасом, на 6А. Есть подешевле на 3А сразу с вольтметром
http://www.ebay.com/itm/Red-20W-DC-D-C4 ... 4d0b6cb178.
Проверил, фотоаппарат, усб хаб от них запитал - все работает нормально. В поле только пока еще не проверял
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Хорошая вещица, но я попробую сам что нибудь сварганить. Без хорошего БП в поле ночью на наблюдениях нехотелось бы остаться, особенно когда телескоп обвешан дополнительной электроникой.
Немогу пока разобраться с микросхемой LM2679, как получить напряжение на выходе 6 и 9 В?
Leonid78
LM2679-ADJ c регулировкой
http://smartnsmall.com/electronics/elec ... ?article=7
Или использовать мс с фиксированным выходным напряжением
Телекот
Сообщение Телекот »
Всё же в доташите есть.
R1=2.5к
R2=10к получим 6в
R2=16.2к получим 9в
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
А остальные номиналы деталей какие? Я в электронике несилен, поэтому и невижу очевидное :) Спасибо за помощь!
Leonid78
все номиналы подписаны
Телекот
Сообщение Телекот »
Pavel83 писал(а):А остальные номиналы деталей какие?
На первой странице доташита схема с номиналами.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Вообщем, как я понял, номиналы будут те же, что и на последней схеме плюс резисторы R1 и R2. Резистором R2 выставляется выходное напляжение.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да.
