Приветствую форумчане!!! Помогите разобраться и реализовать AUX в штатной магнитоле PANASONIC CQ-EN7461X! Схемы самой магнитолы, в инете, я найти не смог, может искал криво! Пришлось вскрыть сей девайс, для осмотра. Заинтересовала меня пара микросхем SAA7706H и TEA6848H! Посмтрев документацию по SAA7706H, увидел что у неё есть AUX(стр. 6 мануала, 7,8 pin) и схема его подключения(стр. 44 мануала)!!! Вопрос в том как активировать этот AUX? Может это и описано в мануале, но я не большой специалист в английском! Может кто подкажет как это сделать, или есть более простой способ реализации такого входа?!? Вторая мкросхема FM тюнер, имеет выход в аудио тракт в режиме приёмника, если поставить дополнительный переключатель то в режиме приемника, можно будет выбирать что звучит FM тюнер или дополнительное стороннее устройство! Ну может конечно это и бредовая идея!!! Помогите разобраться и реализовать!!! Предпочтительней первый вариант на SAA7706H, у неё и входы есть заточенные AUX и схема подключения в мануале.
А у твоей магнитолы на микросхеме CQ-EN7461X выводы 66 и 67 задействованы? Что-бы задействовать неиспользуемые входы нужно корректировать прошивку проца, либо разрывать сигнальную шину и подмешивать свой сигнал.
Да у SAA7706H. Ещё эти выводы используются иногда для AM диапозона. Вообще какие ноги из списка: 66\67, 68\69, 79\80, 7\8, 70\72 распаяны и какими можешь пожертвовать? Кстати задние штекера на голове все используются?
На месте сложно определить, надо всю голову разбирать, но по мануалу можно смело работась с 7/8 - это AUX, а его на магнитоле нет. 66\67 - по мануалу навигация, тоже отсутствует!
На голове есть переключение на AM диапозон им тоже можно пожертвовать, потому что один хрен там ничего не вещают!
Вот фотка магнитолы, схемы нет, но нижние три разъёма используются полностью, верхний левый частично, а в правый входит всего три провода, они идут на джойстик управления магнитолой на руле. Платка, это два верхних разъёма, они откручиваютя и соеденяются с основной платой шлейфом. Я вот на буржуйских сайтах нарыл кой что, сам нифига в этом буржуйском языке понять не могу может у вас получится! 1. http://www.g20.net/forum/showthread.php ... t-question У меня магнитола как в посте #6 2. http://forums.swedespeed.com/showthread ... em./page10 Здесь вообще интересно, правда магнитола не моя, но зато микросхема именно та!!! И даже видео есть!!! Но опять этот хренов язык!!! 3. http://www.thenissanpath.com/viewtopic. ... sc&start=0 Но тут я чесно говоря вообще нихрена не понял!!!
По второй твоей ссылке рассматривают вариант внедрения в обмен по шине I²C и активации входа AUX на микросхеме при нажатии и удерживании одной или нескольких штатных кнопок.
Башка моя, один в один и даже кнопочка такая имеется!!! И что дальше делать?!? Если я нажимаю эту кнопку или нажимаю и удерживаю, и в диководе нет дика, высвечивается на дисплее NO DISC затем голова переходит в режм приёмника! То есть ничего не активируется!!!
Посмотри фотки в той ветке, там на разъёме надо два контакта замкнуть, тогда бошка будет думать что есть задняя мультимедиа и кнопка активируется. Причём люди в том форуме пишут об удаче вывода таким образом входов.
По I²C шине разбирают протокол и пишут программу для контроллера который будет заниматься перехватом.
PS Это не ты на drive2 зарегистрирован три года назад и ничего ни про себя, ни про авто не написал?
Нет не автоматически. Они хотят чтобы например при удержании кнопок CD и Radio или каких других включался AUX. Готового решения я там не увидел, цепляются напрямую к усилку, к навигашки и т.д. Про http://www.drive2.ru/users/13alex13/ забудь, наверно просто совпадение.
Замкнул!!! Там два колокольчика это что, правый и левый канал или один колокольчик аудио, а второй видео вход??!? http://www.drive2.ru/users/13alex13/ Это не я!
То есть если я правильно понимаю, полученный вход и есть AUX!?! На него будем подавать аудио сигнал, а с головы управлять грамкость, баланс ну и т.д. .......... ?!
Простота меня насторожила!!! Вчера смотрел схему подключения этого AUX с активацией через REAR AV! Закралось сомнение, может что присоветуете или разъясните, может я чего не понимаю?! Имеем четыре сигнальных линии RH+, RH-, LH+, LH-! С RH+ и LH+ всё понято это правый и левый каналы! А вот с RH- и LH- не совсем мне всё понятно! Если я захочу например подключить к ним ноут, телефон и т.д. ну короче устройства выход которых расчитан на TRS (мини джек)! Я прозвонил их(RH-, LH-) на голове они не соеденяются между собой, а на соеденительном кабели, минусы соеденяются вместе на один общий! Может нужна какая-то развязка, или это уже предусмотрено в голове??!!?? Не хотелось бы отправить голову к праотцам или получить не правильную работу всей системы!radiokot
kev1n с форума http://www.thenissanpath.com, парень который догадался где взять AUX вход, пишет что LH- и RH- садятся на GND штекера jack. Так что RCA можно не паять, а сразу ставить Jack.
Заработало!!! Всё нормально!!! Опробовал и на столе и в авто! Подключал телефон и ноут, без проблем!!! Впринципе всё устраивает и можно так оставить!!! Но есть одно НО!!! Громкость всей системы, при подключении сторонних девайсов, падает примерно в двое! Я не сказал бы что не хватает но всё таки!!! Может посоветуете что-нибудь, может какой-нибудь предуселитель сгондобить?!? Или это надо в другой ветке форума спрашивть?
