Лужение плат
Mem
Re: Лужение плат
Сообщение Mem »
Да не, оптово мне не надо, говорю зависит от результа брать много или нет.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
jeny
Re: Лужение плат
Сообщение jeny »
а у меня от сплава розе дорожки серые выходят спасайте хлопцы что делать?если толстый слой то нормально
Mem
Re: Лужение плат
Сообщение Mem »
У меня так же, но работает.
jeny
Re: Лужение плат
Сообщение jeny »
заказывал платы у спутник1436 у него блестят как у кота яйца и гладкие а у меня какието шершавые думаю может феном пройтись
fenix72x
Re: Лужение плат
Сообщение fenix72x »
Может все таки применить нормальную технологию? Например химическое лужение.
jeny
Re: Лужение плат
Сообщение jeny »
еще раз повторю платы у спутник1436 (он использует тоже сплав розе) посмотрите в продажах его работы-может нужно глицерин добавлять.попробую у него узнать
fenix72x
Re: Лужение плат
Это все равно не то. Сплав Розе не для этого. А вот олово в чистом виде или ПОС61 хорошо подходит. Почему не лудить паяльником или в растворе?
jeny
Re: Лужение плат
Сообщение jeny »
во первых жаба душит(Нафига я покупал розе)а паяльником долго и дорожки не зеркальные
fenix72x
Re: Лужение плат
Печатная плата делается не для красоты. Важнее ее электрические свойства и адгезия припоя.
sputnic1436
Re: Лужение плат
Сообщение sputnic1436 »
С розе как раз не каких проблем с адгезией нету... с ПОС в прочем тоже, но с ним могут вылезти другие вещи и ооочень неприятные (вдаваться в подробности не буду).
А вот с химическим лужением - да красивее и проще по технологии но с ним я не работаю (опять таки в подробности вдаваться не буду... если сильно интересует то в купи-продай на радиокоте продавали жидкость для лужения там же и разжевали все бока которые могут вылезти при хим. лужении).
Mem писал(а):
Так может пробывали не так?
Может. Но все же поиск не дал результатов, так что на удачу поиск этот.
Скорее всего не так пробовали... при нормальной маске и неделе штудирования, инфы про маску, анализу информации, просмотра видеороликов и т. д. проблем лично у меня не возникло... по крайней мере у меня с первого раза вышло :beer: . Правда в последующем закинул я маску - вонь от нее еще та + времени на нее уходит много и доставать проблемно.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Ruzik
Re: Лужение плат
Сообщение Ruzik »
jeny писал(а):во первых жаба душит(Нафига я покупал розе)
Чтобы жаба не душила - можно использовать сплав Розе для выпаивания микросхем и тп с большим количеством выводов. Взял на паяльник каплю Розе, пробежался по контактам несколько раз. Так как сплав застывает при 100 градусах, то микросхема легко демонтируется без последствий для платы.
Я тоже купил сплав Розе и не знал куда его деть, вот нашел такое ему применение, советую попробовать. :)
По хим. олову, кому интересно, вот.. viewtopic.php?p=1628668#p1628668
aam
Re: Лужение плат
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Юзал кто?
http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=347
Сергеj
Re: Лужение плат
Сообщение Сергеj »
Деньги на ветер.
После этого лужения ничего не паяется
bav123
Re: Лужение плат
Сообщение bav123 »
а у меня паяется все нормально
Сергеj
Re: Лужение плат
Сообщение Сергеj »
Может и нормально, если крупные дороги, детали и мощный паяльник.
Обслуживаю сплавом Розе. а эту химию брал для лужение плат где тонкие дороги, малое расстояние между ними и смд компоненты.
bav123
Re: Лужение плат
Сообщение bav123 »
Пока пробывал на смд 1206, дорожки 0,4мм, станиция лукей702 на температуре 275гр, обычная канифоль.Единственно - не блестит покрытие.
Сергеj
Re: Лужение плат
Сообщение Сергеj »
Тебе повезло, а мне походу эта бодяга досталась с другой бочки.
bav123
Re: Лужение плат
Сообщение bav123 »
х.з этикетка такая же
aam
Re: Лужение плат
Сообщение aam »
Почитал рецепты разных растворов - для блеска и коррозионной устойчивости вроде как необходим висмут. А еще там про тиомочевину речь. Нашел фотку этикетки - там соль олова и какие-то "стабилизаторы" - не совсем полный состав выходит. Может быть для полного счастья в раствор надо еще пос**ть? :)))
Да и вообще мне кажется, что оплавление гальванического покрытия здесь не последнюю роль в "блёсткости" играет.
Еще есть книжка про производство плат. Так там написано, что после хим. лужения покрытие "шаршавое" и для этого плату сильно мажут флюсом и загоняют в ИК-печь оплавления. И это является "самой жесткой процедурой в техпроцессе производства платы и тут главное не перегреть".
Кстати осаждают на производстве не олово, а аналог ПОС-61, либо еще с висмутом.
bav123 писал(а):станиция лукей702 на температуре 275гр, обычная канифоль.Единственно - не блестит покрытие.
Чето не понял, оплавлять пробовали? Или лудить? В 1 случае недогрели, во 2м вообще ничего не понял.
Короче, стоит загоняться или продолжать пользоваться кисточкой из оплетки? Если стоит, то где брать "обычному москвичу" всю эту химию чтоб не начинались темы типа пришел кислоту купить, а тебя спрашивают кому зелье делаешь и т. п.
bav123
Re: Лужение плат
Сообщение bav123 »
это я Сергеj отвечал, про то что после хим лужения покрытие нормально паяется и привел свои условия
