Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Borodach
Re: Измерители ESR
Сообщение Borodach »
oleg63m писал(а):to borodach
а помнишь, ты приводил схему, я еще говорил, что тумблеров как на панели управления самолета?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264&start=2020 вот тута
Это вариант вживления измерителя епс в схему для измерения конденсаторов и индуктивностей, но действительно, слишком много переключателей. К тому же, её лучше сделать на счётчике ИЕ8, проще получается ... :)
Радиоконструктор 1999 №1
"Прибор предназначен для использования в радиолюбительской практике, он даёт возможность измерять ёмкости конденсаторов в пределах 10 пф - 10мкф, индуктивности катушек и дросселей в пределах 10 мкГн -1 Гн. Погрешность измерения не превышает 4%, отображение результатов на шкале микроамперметра на 100 мкА.
Принципиальная схема показана на рисунке. На микросхемах выполнен генератор прямоугольных импульсов, частоту которых можно изменять ступенчато при помощи переключателя S1. Далее следует измерительный мост с микроамперметром на выходе. Катушки и конденсаторы подключаются, соответственно к разъёмам "L" и "С" Питается прибор от сетевого источника на силовом трансформаторе Т1, диодном выпрямителе на VD6-VD9 и стабилизаторе на VT1.
При подборе деталей можно взять, практически любые десятичные счётчики КМОП или МОП, например К561ИЕ14 или К176ИЕ4 и включить их последовательно по схеме декадного делителя. Нужно учитывать, что для микросхем К176 нужно повысить напряжение питания до 9-10В заменив стабилитрон КС156 на Д818, КС210. Вообще, для питания микросхем К561 можно выбрать напряжение от 5-ти до 15-ти вольт, соответственно и стабилитрон можно выбрать на это напряжение. Диоды Д9 можно заменить на Д18, Д20 или, что лучше на ГД507. КД522 - любые кремниевые импульсные".
(29.09 КБ) 13151 скачивание
otmyavrozok
Re: Измерители ESR
Сообщение otmyavrozok »
Добавить 5 корпусов,имхо,не проще,лучше 4059,или ПЛИС :kill:
Borodach
Re: Измерители ESR
Да кто же протифф ...? :)
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
просто надо научиться смотреть контекстно, тоесть из любой схемы извлекать идею, а на чем ее реализовать, это уже проблемы разработчика.
я почти всегда так и поступал, сейчас наверное стареть начал :( решил повторить пару схем без изменений :), даже платы готовые купил. (подкупила красота плат производственного изготовления :) )
А что касаемо схемы, приведенной Бородачем, так ее можно сделать и на одной 564ие15. если конечно сможете ее найти, или на тини 2313, как вариант, дешево и сердито
Я его полностью поддерживаю.
Borodach
Re: Измерители ESR
oleg63m писал(а):просто надо научиться смотреть контекстно, тоесть из любой схемы извлекать идею ...
+ 100500 ... :beer:
Borodach
Re: Измерители ESR
Табличка по утечке конденсаторов
(209.84 КБ) 23573 скачивания
Borodach
Re: Измерители ESR
Не помню, выкладывал или нет ....
(15.2 КБ) 3774 скачивания
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
безтрансовый "манфред". :)) сколько баталий вокруг него произошло.......вокруг трансформаторного :))
Borodach
Re: Измерители ESR
Наверное, имеет смысл, задающий генератор перевести в режим синуса с частотой порядка 100 кГц ... :)
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
увы.... и это доказывают последние исследования Тигры, который издевается над пинцетом simurg и остальных участнтков форума.
хотя, если не увлекаться измерением емкостей ниже микрофарада, и прямоуголка рулит.
прикупил измеритель с-еср от ГО.
а заодно и LCFG Буевского. свой продал уже, а эти в один корпус плюс функциональный генератор на меге16 засуну, и подключу к общему дисплею.
чето лень так превозобладала, что даже жабу задушила :)))
Borodach
Re: Измерители ESR
А я успокоился на НВ-11 ... :)
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
а у меня все началось с того, что когдато подарили этот LCFG.
я его засунул в корпус и маломальски пользовался. потом пошел ажиотаж с епс метрами. схем перепробовал немало, но достойного так и не нашел, чтобы пристроить к этому измерителю. а тут смотрю, продают наборы. решил купить как дополнение. а потом посмотрел на качество платы, решил и сам LCFG пересобрать.
но прибор прибором, а пробник всетаки рулит. особенно на платах
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Пинцет можно сделать автономным,избавившись привязки к большим изм.головкам и не в ущерб точности.
Резистор 0,1Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/58skydsnk.JPG
Резистор 1Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/58smlinih.JPG
Резистор 20Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/58sntssnk.JPG
Пленочный конденсатор MEF 1/250в(0,05Ом)
http://img.radiokot.ru/files/58840/58soxr7ah.JPG
NICHICON 1000/35в
http://img.radiokot.ru/files/58840/58spvxhhd.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Borodach
Re: Измерители ESR
Ещё один вариант (промелькнул на http://rt20)
100 кГц, синус
http://www.circuitosimpresos.org/wp-con ... itores.png
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
интересный Prueba метр :)) :))
а подробнее ссылочку можно? чтоб не только картинку, а и метрологические достоинства
Сам уже нашел http://www.circuitosimpresos.org/2012/01/15/circuito-impreso-para-comprobador-de-capacitores-electroliticos/
интересное сходсдство с этой схемою :))
http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... or-esr.gif
(15.67 КБ) 2252 скачивания
vitaminkvl
Re: Измерители ESR
Сообщение vitaminkvl »
Коты помогите настроить приборчик, собрал NM8032 , плату разводил сам под собственный корпус какой был. Прибор заработал сразу вот только шкала не соответствует той которую мастеркит указывает , в режиме 1*10 шкала должна быть 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,8-1,1-1,5-2,1-3 у меня же получилось <0,2-0,5-1,1-1,5-3- 5-7-9-13. То есть в моем случае шаг шкалы большой получился , проверяю многооборотным подстроечником. Куда копать чтоб шкала на место встала ????
Borodach
Re: Измерители ESR
Для начала надо многооборотный резистор заменить на обычные безындукционные резисторы ... :)
vitaminkvl
Re: Измерители ESR
Borodach писал(а):Для начала надо многооборотный резистор заменить на обычные безындукционные резисторы ... :)
мерял на smd резисторах картина практически таже. шкала сдвинута в большую сторону и шаг увеличен, самый правый светодид показывает 10-13 Ом а должен заканчиваться на 3 Ом
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
надо смотреть резисторы в цепи измерительного узла
Вернуться в «Измерения»
