Сообщение oleg235 »
Вообще постановка вопроса как бы подразумевает, что этот преобразователь можно, к примеру, выломать из клавиатуры.
А что будет, если к выходу трансформатора ЗУ мобильника прицепить такой же трансформатор низковольтной обмотке к низковольтной?
Сообщение uldemir »
Бабах.
Сообщение oleg235 »
Почему?
Сообщение suslogon »
просто интересно: а в чем проблема собрать на 555, мс34063 или мах1771?
Сообщение oleg235 »
Хотелось бы попроще.
:shock: куда уж проще, чем эти три варианта...
Сообщение oleg235 »
Проще, чем эти три варианта - пара трансформаторов 220/12. Но в корпус они не лезут.
Сообщение SLvik »
Palmyr писал(а):mss_jaНО не поддавайтесь на провокации SLvik-а и не убирайте первый ноль, иначе на его месте будет пустеющая дыра!
Да нет.....
Нормально смотрится.
У всех вкусы разные.
Кроме того 0ль не будет гореть всего лишь зиму.
А 8 месяцев в год будут гореть все циферки.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):mss_ja Только избавляйтесь от первого 0ля
:) пробовали и так и так...
привыкли уже к нему :solder:
Сообщение uldemir »
oleg235 писал(а):Проще, чем эти три варианта - пара трансформаторов 220/12. Но в корпус они не лезут.
Проще один трансформатор с нужными обмотками. Можете глянуть в сторону какого-нибудь ТА, ТАН.
А еще, в далёком детстве были наборчики "Сделай сам трансформатор". Там была катушка с намотанной сетевой обмоткой и железом. Надо было только намотать необходимые вторичные обмотки по-желанию и собрать магнитопровод. У меня еще до сих пор, где-то 10-ти ваттный валяется. Не пользованный.
Сообщение mss_ja »
oleg235 писал(а):Проще, чем эти три варианта .
недавно обсуждалось...
Сообщение Zorndaik »
mss_ja писал(а): недавно обсуждалось...
Оригинальный вариант! Нужно будет попробовать как-нибудь на досуге.
Сообщение Ян »
suslogon, не нужен такой индикатор в коллекцию? Все равно валяется без дела.
:shock: круть! буду очень благодарен :oops:
Сообщение crazzian »
Никто случаем не рисовал посадочное место под индикатор типа B-5440 (NL-5440). Поделитесь размерчиками, если есть. В даташите есть только размер и посадочное место под панельку.
Сообщение Ян »
crazzian писал(а):Поделитесь размерчиками, если есть. В даташите есть только размер и посадочное место под панельку.
В этом даташите есть и диаметр под ножки и углы между ножками. А нарисовать с этими данными 15 минут.
Сообщение Palmyr »
Ян писал(а):Изображение
Можешь его во включенном состоянии сфотографировать? Интересно бы посмотреть. :)
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Rimidalw »
Ребята привет! Поделитесь или дайте ссылку на хорошую схему и печатку желательно смд на индикаторах ИН-8-2. :)) Столько страниц и за вечер не перерыть, а гуру наверное в курсе, где искать.
Сообщение SLvik »
Rimidalw писал(а):Столько страниц и за вечер не перерыть.
См. 1ю страраницу этого форума.
Там оглавление.
Сообщение Av4arik »
Всем привет. Давно меня тут не было.... Пора ознакамливаться с содержимым с 900-какойто страницы) Ну а на зиму я точно к Вам.
Может, кого раздразню?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Вернуться в «Умные мысли»
