Вытяжка зимой.
nds
Сообщение nds »
так глупо что даже не смешно
выкачаное компенсируется приточной вентиляцией
той самой которая щели в окнах и прочие источники сквозняков
разница между паспортной и реальной производительностью обычно укладывается в +/- 10%
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Alter Ego »
Сообщение VLAD1996B »
завтра буду идти на работу сфоткаю
Ну я так то понял но фотки тоже хорошо. А эта труба, она разве в мороз, когда вытяжка выключена не будет работать как дырка? Меня как раз именно эта дырка и волнует, что когда вытяжка выключена получается дырка в окне и из нее течет тепло на улицу.
(35.27 КБ) 464 скачивания
вот еще такое сочинил
По идее воздух приходящий с улицы должен прогреться и меньше выхолаживать помещение
Сообщение Dick »
И за счёт чего он подогреется? :)
Сообщение Vasilii »
"Дырку" нужно закрывать когда вытяжка не нужна.
Не мешайте мешать!
Сообщение svs0230 »
во во , сизам открыл , сизам закрыл :)))
а в приточную трубу , я бы рекомендовал нагреватель и контроль температуры поставить, теплообмен не скомпенсирует полностью потерю тепла .
И кстати упомянутые фильтры настольные( такой вентилтор с ужасной губкой) на котором дым оседает , задерживат только крупноколиберое загрязнение, и посиму по нормативам допускает использование только бессвинцовой пайки :?
Сообщение petrenko »
svs0230 писал(а):, и пос.и.ему по нормативам допускает использование только бессвинцовой* пайки :?
*_То есть мышьковой. :))) С приятным запахом чесночка ! :facepalm: ( хорошие нормативы.. )
Сообщение svs0230 »
ну сопсно да :facepalm: , и паять нормально нельзя и флюс нормальный не дают.
то в техе было , когда радиомонтажку делали , денег млин потратили :facepalm: , можно было можно было сделать вениляцию двухконтурную , с климат контролем и 0 пылинок на кубометр , тааак нееет , паяльные станции надо было купить в чип и дипе :P
Сообщение alogik »
    [uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=1805917#p1805917"]Не холодно, но пахнет куревом с квартиры напротив или лестницы.
    Вообще то нужна ПРИТОЧНАЯ вентиляция с подогревом и осушением воздуха.
    :roll:[/uquote]
    Приточная вентиляция с подогревом. По 300 уе рекуператоры от которых мне надо только теплый приток зимой. Комнаты тупиковые, окна глухие.
    На форуме нашел только эту тему.
    Есть какое то решение подогрева воздуха в канале 100-150 мм? На сколько это реально делается не заводом? Какой то провод самонагревающийся есть.
    В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
    Сообщение бабай »
    [uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3780209#p3780209"]решение подогрева воздуха в канале 100-150 мм? На сколько это реально делается не заводом?[/uquote]
    Погугли "тепловентилятор керамический".
    Сообщение Kirk »
    Вроде тема о вытяжке, а все рекомендуют воздух подогревать?
    Может решить вопрос с рекуперацией?
    Сообщение Kirk »
    ну я всю тему не читал, ответил alogik от 26.01 8)
    да и ваще это называется некропостинг, с 13 года тему подняли)))))))
    Сообщение alogik »
    Это называется эффективный поиск на форуме перед созданием темы.
    Рекуперация решений много заводских и самодельных. За 7 лет человек на Ютубе сделал рекуператор.
    Гуглю теплове6тилятр керамический. Спасибо
    Добавлено after 15 minutes 50 seconds:
    [uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3780245#p3780245"][uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3780209#p3780209"]решение подогрева воздуха в канале 100-150 мм? На сколько это реально делается не заводом?[/uquote]
    Погугли "тепловентилятор керамический".[/uquote]
    Погуглил. Это настенный обогреватель, настольный ветродуй, промышленная коробка дорогая. Все они тянут от 1 кВт.
    Цель не обеспечить нормативный поток воздуха теплого в час. Для соблюдения норматива требуется можно нагревателя от 400 Вт.
    Цель приток воздуха мощностью как естественную тяга, но теплый. Около 5-15 градусов хватит. Может встроенный суточный или недельный таймер запуска с целью экономии света.
    Из тех что в продаже выходит надо после канала на стену вешать настольный обогреватель. Или за настенным делать канал.
    Все это огромное суточное потребление.
    As
    Сообщение As »
    При наличии печного отопления многократный обмен воздуха в помещении гарантирован... :)
    Сообщение alogik »
    [uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3780439#p3780439"]При наличии печного отопления многократный обмен воздуха в помещении гарантирован... :)[/uquote] при запущеной печке в комнате без притока она не будет гореть, можно угореть или будет обратная тяга из вент-канала над колонкой.
    Площадь поддувала должна = приточке.
    Сегодня купил и установил это чудо "Оконный проветриватель Вентс ПО 400". Врезал в раму глухого окна. Положением на 22-00 проехала 1 машина как по голове. 1 этаж, окна на дорогу.
    Стало свежее. На улице -1 по гисметео.
    Если бы в это чудо вставить подогреватель кабель. ЧТоб в месяц тянул 5-15 кВт.
    Да погасить вопли изнутри дома и не слышать снаружи. Цены не было.
    Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
    Можно сделать приток из по полов. просверлить доски в полу. И через продухи боковые фундамента будет втягивать через пол. А вытягивать через вент-канал над котлом 5-6 метров от земли.
    Только к отверстиям в полу приделать трубку/трубу для подачи воздуха от пола к потолку. Иначе ногам холодно очень.
    Погасится шум.
    Наверняка на длинную вент.-трубу 20-50-100 мм (круглую или квадратную) и высотой под потолок 2-3 метра можно намотать/установить нагревательный кабель.
    Для красоты трубу конечно вмуровть в стену. Но это уже совсем другие деньги.
    Последний раз редактировалось alogik Пн янв 27, 2020 16:26:53, всего редактировалось 1 раз.
    Сообщение musor »
    вам бы вопрос ризучить в основпх а не фантазии тешить
    все давно придумано расчитано и выпускается серийно важно подобрать под ваши нужды с учетом сметы
    Сообщение arkhnchul »
    есть в природе коаксиальные каналы - по наружному просвету вытяжка, по внутреннему - приточка, теплообменом через перегородку рождается более-менее баланс температур. Ну и активный подогрев тут уже приводили.
    Сообщение alogik »
    Добавил фото чуда.
