Как рассчитать силовой транс на 100 герц ? Кака программа?
vistra
Сообщение vistra »
Есть железный тор на 270 ватт. Нужно 600. А что если его запитать частотой 100 или 200 герц ?
Увеличится ли габаритная мощность ? Возможно ли это ? Если да то
подскажите программу , плиз. Методики-то есть но уж больно навороченные , считать утомительно.
Всем спасибо
Vasilii
Re: Как рассчитать силовой транс на 100 герц ? Кака програм
Сообщение Vasilii »
В справочнике Терещука есть методика расчета. Ставите 100Гц вместо 50ти и считаете. Ничего сложного, просто подсчеты.
А вообше-то, для 100Гц количество витков будет ровно в два раза меньше чем при 50Гц. На 200- аналогично.
Не мешайте мешать!
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Остаётся ещё решить вопрос -- где взять эти 100 - 200 Гц? Если на подводной лодке или в СУ-27, то там 400Гц. :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Jack_A писал(а):Остаётся ещё решить вопрос -- где взять эти 100 - 200 Гц?
Подключить к частотному преобразователю.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
А есть однофазные инверторы?
Не мешайте мешать!
Телекот
Сообщение Телекот »
Шутка юмора.
vistra
Сообщение vistra »
Спасибо всем ответившим. Насчет частотных преобразователей - сам недавно узнал что оказывается бывают и частотные преобразователи с однофазным входом и трехфазным выходом. Специально для любителей смотреть на вращающиеся трехфазные электродвигатели.... А на вопрос где взять 200 герц - так это я рассматривал преобразователь 12 в в 220 50 герц. Но если питать к примеру комп на гараже - то ему - компу - как-то фиолетово какой частотой его питать...
Телекот
Сообщение Телекот »
Если планируете питать прямоугольными импульсами то они должны быть амплитудой не 220, а 300 вольт.
