Видеомагнитофон Элеткроника ВМЦ-8220
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
Проблема такая - при загрузке кассеты не прокручивается пленка, и не возможно вытащить кассету обратно. не знаю что делать :dont_know: . Может его смазать надо? Или смотреть механизм? :?
ilusha175
Re: Видеомагнитофон Элеткроника ВМЦ-8220
Может быть такое что резина одубела?
dmibr
Сообщение dmibr »
ilusha175 писал(а):...Может его смазать надо? Или смотреть механизм?
Вот после осмотра механизма и станет ясно, что делать. А резиновые ремни бывает не только дубеют, а прямо разламываются на несколько частей, если аппарат простаивает подолгу. На сколько помню, можно подобраться к узлам механузма, сняв нижнюю метал. пластину. Попробуй вручную смотать плёнку в кассету, покрутив подающую бобину. Но это возможно, при условии, что встали на место рога, которые подводят плёнку к барабану видеоголовок.
ilusha175
Ремень, приводящий в движение загрузочный лоток проскальзывает почти всегда. Можно как нибудь это исправить не заменяя его?
ilusha175
Все исправил, но при воспроизведении видео с кассеты слишком много артефактов/
Отчего такое может быть?
Головки чистил, с запасного исправного видеомагнитофона, пленка чистая, не мятая.
При этом в самом начале записи, секунд 5 отображаются тянучки, потом пропадают.
dmibr
Сообщение dmibr »
ilusha175 писал(а):...Головки чистил, с запасного исправного видеомагнитофона...
Как сие следует понимать? Где чистил, или переставлял барабан с головками для проверки?
Если на изображении есть участки с помехами, которые пропадабт через несколько секунд, то всё нормально -- это результат работы автотрекинга. А если загрузочный ремень растянулся и скользит -- менять однозначно, на него приходится наибольшая нагрузка.
ilusha175
Раньше все запускалось, без помех и в начале и везде. Ремень я заменял.
ilusha175
Сначала появились артефакты в самом низу. На это я просто закрыл глаза. Но когда, появились помехи притом почти каждую секунду просмотра, то я уже на это и обратил внимание. И в довершение всего, появились артефакты чересстрочной развертки.
Что и показывает фото представленное мной.
Последний раз редактировалось ilusha175 Вт окт 08, 2013 16:33:08, всего редактировалось 1 раз.
ilusha175
Хотел сказать что записывал с запасного исправного видеомагнитофона :) . Головки я не переставлял, барабан тоже.
________________________________________
P.S Записывал в стандарте PAL :lol:
dmibr
Сообщение dmibr »
ilusha175 писал(а):...появились помехи притом почти каждую секунду просмотра...
Ещё нужно проверить как лента проходит барабан, нет ли сползания края ленты с направляющей канавки. Есть ли натяжение ленты на учаске между подающей бобиной и барабаном, подходит ли рычаг натяжения. Если ослабло натяжение ленты, проверить связанную с рычагом пластиковою полоску с наклееным фетром (она тормозит подающую бобину чтоб создать натяжение) -- могла отклеиться фетровая полоска или на неё попола смазка.
ilusha175
Этого быть не может. Я всю механику смазывал и заменял такими же деталями. И еще сутки настраивал. Тут дело в чем-то другом.
ilusha175
Может посмотреть режимы на плате? Этот видеомагнитофон - целая загадка.
Последний раз редактировалось ilusha175 Ср окт 09, 2013 16:43:09, всего редактировалось 1 раз.
viktor66
Сообщение viktor66 »
Желательно проверить огибающюю высокочастотного сигнала на выходе видеоусилителя видеоголовок , если она нарушена то смотреть однозначно регулировку механизма, проверить регулировку синхроголовки не грязная она ли, а уж потом электронику , методы проверки можно найти в инете, но нужен осцилограф и специальная кассета но можно и просто записанную на заведомо хорошем исправном аппарате ,без этого точно отрегулировать на глаз мехнизм невозможно ,сюдя по фотографии заворот изображения с низу то неиспраность похожа на несовпадение импульса коммутации видеоголовок, если точно не разбирали узел БВГ, хотя этого не будет если запись делалась на этом же аппарате , но если потом не разбирали БВГ но может и механика ,как проверить я писал в начале , плохо что нет схемы , если аппарат долго стоял без дела ,возможно нужно менять электролитисеские конденсаторы в системе автоматического регулирования и питания ,проверить головки на предмет износа, хотя изначально то аппарат вроде как нормально работал ,а как звук идет не тянет ли ,равномерно ли вращается БВГ,на каком телевизоре идет просмотр думаю что на современном , если еще на старом советском то ответы будут другими, если нет навыков работы с осцилографом то лучше обратиться к спецам , без обид , удачи
ilusha175
Три непропая испоганили весь видеомагнитофон, исправил.
ilusha175
Лента не загружается, видео воспроизводить невозможно, заедает механизм загрузки ленты.
http://vimple.ru/0af01dce5edc4bd99dfb3b5c5f0f2e10
На этом видео отображены болячки этого видеомагнитофона.
ilusha175
Щас изображение пропало а осцилл показывает полную бредятину - шумы, хотя звук есть, чуть ниже уровня шумов есть линии - паузы между кадрами, телек изображение не воспринимает, синяя заставка A\V только дергается очень сильно, изображения нет
P.S Если непонятно вот фото
Во время воспризведения
Во время паузы
Покажите где еще копать?
viktor66
С какой точки снята осцилограмма , головки на БВГ чистые не повреждены , если все ок то смотреть надо предварительный усилитель головок , а чтоб не мешал синий фон отключите его в меню телевизора если это возможно
ilusha175
Осцилограмму снимал с точки выхода видео на телевизор. головки чистые без поврежедений. Вы читали что я также отметил что звук есть? Звук нормальный, не замедленный, не ускоренный.
С предварительного усилителя где снимать надо осцилограмму? Только одни шумы показывает телевизор.
viktor66
Телевизор показывает шумы как бы нет антенны да? , если так то причина только в районе БВГ или предварительного усиления, или с коммутацией головок , все таки нужно еще раз попробовать почистить головки только не чистящей кассетой а в ручную хлопчатобумажной салфеткой смоченной в спирте только осторожно чтоб не сломать головки бывает очень сильно засаживает, возможно даже и спирт не поможет , можно ацетоном попробовать ,был случай из личного опыта , уже было хотел менять БВГ , но протер ацетоном и все пошло ,только с ацетоном осторожней не пролейте на пластмасовые детали , дело в том что зазор в головках очень маленький , увидеть его можно только в микроскоп и микронная частица грязи делает свое дело и так нашел у себя схему , предварительный усилитель находится рядом с БВГ это экранированный блок, нужно стать щупом осцилографа с закрытым входом на 5 ногу разьема CN3201 и посмотреть там сигнал .так же посмотрите на 6 ноге сигнал коммутации частотой 25 герц , это прямоугольные импульсы их длителность зависит от частоты вращения БВГ, осцилограммы выложить сюда для просмотра , найдите себе схему так будет проще . можно искать на SAMSUNG VK8220 это тоже самое,на этом же разьеме проверить питание на 7 ноге 5 вольт для проверки желательно использовать новую кассету с записью вертикальных цветных полос желателно в стандарте PAL, сделанную на исправном хорошо отрегулированном видеомагнитофоне , иногда телевизионные каналы передают такие полосы в перерывах
ilusha175
Вот короче результат
на ножках микрухи
1 2-2.2 В
2 4.93 В
3 2.1 В
4 ничего
5 ничего
6 ничего
7 ничего
8 ничего
9 ничего
10 ничего
11 ничего
12 0.04 В
13 0.04 В
14 ничего
15 ничего
16 1.8 В
17 0.64 В
18 ничего
19 0.64 В
20 1.8 В
21 ничего
22 ничего
Даже осцилограмм нет
