Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Текущее время: Вт апр 14, 2026 14:04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2955 ]     ... , , , 99, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 13:19:04
Рейтинг сообщений: 7
Все, с будильниками и годом разобрался, ну так есть еще вопрос:
- при включении часов выводится надпись FndI - это нормально???
- звук пищалки не очень впечатляет, вернее не звук а исполнение - в оригинале пииииииииии - пауза -пииииииииии ...... а хочется пипипи - пауза - пипипи .....
Может кто-то изменял (сокращал) протяжность звука???
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 13:42:55
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
Это количество обнаруженных датчиков температуры. А со звуком - залезайте в исходник и играйтесь, сколько душе угодно. Просто изменять что то проще, чем с нуля писать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 13:49:43
Рейтинг сообщений: 194
По поводу пищалки как говорится на вкус и цвет... Я к примеру через транзисторный ключ с 12 ноги МК подключил бряколку выдранную из машины TOYOTA, будильник брякает как машина с открытой дверью.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 22:53:01
Может не в тему, но спрошу тут.
Я сделал часы на ds1307.
Всё норм, правда после настройки времени часы перестают идти.
Что делать?
Код:
if (setupflag==1) {
    if (PINC.4==0) { Chrs++; delay_ms(50);} //бавим часы
    if (PINC.5==0) { Chrs--; delay_ms(50);} //убираем часы
    if (PINC.7==0) {setupflag=2; delay_ms(50);}         //переходим к настройке минут
    hrst = Chrs/10; //выводим
    hrso = Chrs%10; //выводим
    mint = 99; //вырубаем индикацию минут
    mino = 99;    /то же самое
if (setupflag==2) { //тоже самое но наоборот
    if (PINC.4==0) { Cmin++; delay_ms(50);}
    if (PINC.5==0) { Cmin--; delay_ms(50);}
    if (PINC.7==0) { rtc_set_time(Chrs,Cmin,0); //Возможно проблема в том, что у меня Сhrs и Cmin в интегерах?!
        //Я бы поменял на чары, но Cmin++ и т.д. не правильно работают.
        setupflag=0; delay_ms(50);}
    hrst = 99;
    hrso = 99;
    mint = Cmin/10;
    mino = Cmin%10;
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 03:59:09
Где-то зациклилась программка. А покажи rtc_set_time - чего там у него под юбкой?
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 08:47:57
Приветствую уважаемых котов!
По поводу звука будильника, сейчас есть куча детских игрушек: говорят, поют, пищат и рычат и кукарекают... найти не проблема, ибо выкидывают их много, попробуйте.
А вот алгоритм вкл.будильников для меня так и остается загадкой!? чем больше играюсь с этими часами, тем более удивляюсь: это ж надо придумать такой мазохистский способ вкл., а особенно выключения будильников! Ведь что происходит: "утром зазвонил будильник...", и вот я (ты, вы, он, она), спросонья, не продрав глаза, должны отыскать эти пищащие часы, зайти в режим будильника, нащупать кнопку изм.часов дождаться пока показания станут --, если промахнулся, вернуться, откл.будильник! а рядом спит жена, (любовница, дети...), а он все орет... кОшмар, а не будильник. Правда автор еще в начале темы говорил, что будильник ему ни к чему, сделал по просьбам трудящихся.
А так проект не плох! :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 09:03:11
лучше теще этот будильник подсунуть, и забыть расказать как отключить :)))
откл. кнопкой + или - :oops:
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 09:12:20
Что, нежели так просто, вот это я не пробовал :oops: Тады звиняйте кОты! Вечером попробую. :beer:
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 14:33:26
Уважаемый Danko. Подскажите будет ли работать clock.cc.ua, и был ли опубликован проект, где у часов есть связь с компьютером, вроде бы на Mege168. Заранее прошу прощения, если не в той ветке пишу.
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 11:48:40
Не будьте садюгой, теща тоже человек!
Да действительно, все так и работает, спасибо за подсказку, а всего то и надо было, вставить пару строк в пояснения после схемы на 1стр., и не было бы кучи вопросов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 14:06:47
А прочитать хотябы первые 10 страниц форума по диагонали? И многие вопросы отпали бы сами собой. :)
Danko писал(а):
Добавил схему и исходники с двумя будильниками.
В схеме добавлены две кнопки для установки времени срабатывания будильников.
Для деактивации будильника нужно установить будильник на 25 часов (на индикаторе будут два знака минус в часах) при этом минуты могут быть любыми.
Для остановки будильника (отключение сигнала) нужно нажать кнопку "+" или "-" в режиме индикации времени, или даты, или температуры.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 08:08:18
Спасибо, проглядел, ибо читал именно по диагонали, да видно не по той :oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 21:39:40
Добрый вечер, появился дефект: при уменьшении питания от 5v и ниже а потом при увеличении на индикаторе ерунда (то 8 то 0 на всех разрядах,все точки мигают) такое у меня было когда в доме скачок напряжения был (часы на PIC МК) все это устраняется перепрошивкой МК, может как-то фузы надо по другому??? а сегодня удерживая кнопку К при включении питания 5v обратно абракадабра...
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 21:52:15
Карма: 182
Фьюз BODEN попробовать включить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 12:03:16
Фьюз BODEN включил, все Окейно, все режимы работают, с меня фотки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 14:06:49
И все-таки есть еще вопрос, на первой странице написано:
а - максимальный уровень яркости (от 40 до 200) индикация в десятках т.е. на индикаторе от 4 до 20 - это имеется ввиду с учетом подключенного фоторезистора???Если да, то принцип работы какой???(При наступлении сумерок, а свет в комнате не включен то яркость индикатора будет зависеть какую цифру мы поставили от 4 до 20)так???
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:38:51
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Корпус для часов на индикаторах 24на34мм (кажется такие) БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ СВЕТОДИОДОВ, можно сделать из коробки для видеокассет формата VHS компакт (были такие,12мм) для видеокамер.Подходит идеально!
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 15:44:37
http://img.radiokot.ru/
http://youtu.be/c5O3eAqqjGQ
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 17:38:52
появилось время на этот вариант часов
доделал начатые на основе печатной платы разработанной headshotbacs
стал подключать индикаторы 2,3 дюйма, а они еле еле светятся, достаточная яркость только у точки
на входе 12В на выходе ключей 6-7В в боевых условиях достигает 14В
все элементы согласно авторской схемы для больших индикаторов
можно ли уменьшать номинал сопротивлений в базах транзисторных ключей вместо 4,7к например 510-1,0к для исключения просадки или это будет последним испытанием для меги
а в другом варианте для маленьких индикаторов 0,56 дюйма поставил часовой четырех разрядный с разделительными точками на печатной плате от Hichkok при этом когда время идет и все работает то точек нет. зато если точки есть и правильно мигают то время не идет и ничего кроме нулей не показывает, а в итоге срывается в полный засвет и сброс, где бы поискать эти точки
в том что проект абсолютно работоспособен сомнений нет, даже в ограничнно функциональном состоянии часы привлекательные, жаль только что на данном этапе моих знаний недостаточно для понимания ключевых моментов
буду читать тему сначала еще раз
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 06:41:02
Карма: -2
Вопрос.Если 2 датчика темпер.стоят, есть какая-либо индикация какой дат. выводится в данный момент на индикат?(не имею в наличии 2 ой дат)
