Всем привет!
Посетила вот мою голову такая бредовая идейка: сделать сенсорный экран для компа. Собственно, как его сделать - я представляю: ИК сетка из фото- и светодиодов, потом МК преобразует данные по перекрытию лучей в координаты. В принципе, возможен даже мультитач. По конструкции сложностей не вижу, вот только не знаю, как научить его общаться с виндой (7)? Ну т.е. как передать координаты в комп, чтобы он понял? Вот как-то так. Выбор портов - в принципе любой, какой есть у компа (есть даже LPT). Пните в нужную сторону, плз.
Самодельный сенсорный экран
Re: Самодельный сенсорный экран
Благодарю, изучаю...
releyshic@mail.ru
- Первый раз сказал Мяу!
hjloprd писал(а):Всем привет!
получилось сделать по твоей идее?
я сам хочу такой тач сделать вот и наткнулся на эту тему )
Сейчас полно готового кода для USB-HID, взять тот же ардуино - все библиотеки работают из коробки, кучи примеров. Единственный вопрос в вашем случае это точность определения координаты в сетке - видел аналоговую реализацию - сигнал с фотодиодов мультиплексируется на АЦП (вероятно).
- vlasovzloy
- Друг Кота
была мысль тонкими проволочками сделать наподобии планшетного емкостного тачскрина.
