Вопросы по FT232
Сообщение Show »
Купил такую же микросхему в магазине радиотоваров, заменил и все заработало.
Сообщение oleg63m »
осталось проверить, повторив все как в первый раз, будет эффект тот же или выдержит :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение zverugaz »
Есть у меня плата с FT232RL, питается от USB, почему-то на ней странные уровни на DTR - не 5В 0В (высокий - низкий), а 3В 1.1В (прилагаю осциллограмму, цена деления 2В). При это на других выводах, например RTS все ок с уровнями (5В - 0В). Перечитал даташит (прилагаю), прозвонил на предмет закороток, погуглил как следует - нигде не нашел подобных симптомов.
Может кто-то посоветует куда смотреть дальше?
(69.21 КБ) 1000 скачиваний
DS_FT232R.pdf
(770.59 КБ) 593 скачивания
На третьем форуме пишу - ни одного совета. Неужели ни у кого даже предположений нет?
Сообщение blackx »
Что-то частенько стали темы с жалобами на ft232 поступать :)
Напишите в техподдержку FT с указанием всех циферок с корпуса микросхемы, может у них партия такая была.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Flasher »
Ну да, во всех бедах виноваты микросхемы, а не кривые руки с дедовским паяльником...
Сообщение Antifritz »
Есть платка, на которой установлен микроконтроллер ATmega32A и FT232RL в конфигурации Self-power. На ноги CBUS0, CBUS1 подключены светодиоды. При подключении USB все отлично определяется. Данные с платы в компьютер передаются, светодиод на CBUS0 - мигает. При попытке передать данные с компа на плату, светодиод CBUS1 мигает, но на выходе RXD - ничего. Встречался ли кто с таким? До этого изменил название устройства в FT_Prog, может еще чего-то изменил нечаянно?
Сообщение blackx »
Выходы Rx и Tx замкните, проверьте, идет ли сигнал обратно.
ЗЫ Вы ничего не путаете? Вход RXD - "receive" - для приема данных в комп, TXD - "transmit" - для передачи от компа.
Ложная тревога. На плате оказалась спайка между RXD и GND :facepalm: , причем под корпусом микроконтроллера (TQFP) :o
Сообщение blackx »
Вот это засада :)))
lix
Сообщение lix »
электроника - наука о контактах...
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Antifritz писал(а):На плате оказалась спайка между RXD и GND
Что за платка-то?
Или самопальная?
Dmitry Dubrovenko писал(а):Что за платка-то?
Или самопальная?
Самопал.
Проблему решил тем, что с одной стороны перерезал дорожку, а с другой - отпаял и приподнял ногу МК, затем припаял между отпаянной ногой и правильной частью дорожки кусочек лакированной обмоточной проволочки.
Сообщение van0mah »
Спаял программатор схема отсюда http://we.easyelectronics.ru/AVR/usb-pr ... apu-2.html
а он не работает когда подключаешь
зеленый и желтый светодиод лишь моргнут и все
что мне делать
Сообщение blackx »
1) Все проверяйте на КЗ и недопай. Не так просто запаять SSOP без косяков.
2) светодиод PWR тоже сразу отключается? тогда 100% КЗ по питанию, ищите пока не спалили себе USB.
ЗЫ Предлагаю завести тему "Вопросы по FT232x". Ибо каждые пару дней новые темы с похожими вопросами про эту злосчастную микросхему возникают.
Сообщение van0mah »
насчет кз я все проверял но вот единственное когда меряешь сопротивление на резисторе в 10 ком мультиметр показывает 1,6 ома
ft232 популярна для начала в программаторах так как ее не надо программировать
Сообщение Martin76 »
А ничего, что у Вас ФТ шка неправильно припаяна, задом наперед? Уже наверное трупик. :dont_know:
Сообщение van0mah »
теперь другой вопрос как ее выпаять у меня только паяльник
Можно с помощью обмоточного провода 0,15-0,25мм, расписывать как долго, но делать - просто, в Радио каком то было описано. Если мертвая - можно ноги обрезать либо надфилем пропилить.
Сообщение van0mah »
а пром фен для термоуадки не пойдет
Вернуться в «Периферия»
