Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как усилить сигнал на вход AUX?!?
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 15:36:27
 Заголовок сообщения: Как усилить сигнал на вход AUX?!?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 19:40:40
Приветствую аудиоКОТы!!!
Активировал AUX в штатной магнитоле PANASONIC CQ-EN7461X!
В принципе всё устраивает и можно так оставить, но есть одно НО!!!
Громкость всей системы, при подключении сторонних девайсов, падает примерно в двое!
Можно ли как-то усилть сигнал на вход AUX?
 Заголовок сообщения: Re: Как усилть сигнал на вход AUX?!?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 19:57:40
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Можно. Вот проверенный проект предусилителя viewtopic.php?t=83457&p=1547241#p1547241 :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 09:18:22
Интересная схемка, как микруха обзывается, ....4558, какие буквы? Можно ли эту схему подключать напрямую к бортовой сети авто, или нужно стабилизировать питание, чтоб было +12 вольт? Нужен ли какой то фильтр по питанию?
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 11:33:10
Карма: 95
Про буквы там в том моем сообщении все паписано. Стабилизатор не обязателен, но можно попробовать засунуть платку внутрь мафона и подключить питание после фильтра магнитолы, хоть прямо от ножек/дорожек питания микросхемы-УНЧ
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 20:03:49
Спасибо за совет с питанием, сразу не сообразил!!!
С буквами чет тупанул, не заметил сразу!!!
Вот ещё есть вопросик, растолкуйте пожалуйста, чтоб я был спокоен!!!
Имеем четыре сигнальных линии LH-, LH+, RH-, RH+. Это и есть AUX, активируемый замыканием контактов 39, 40.
Я прозванивал LH-, RH- они не с минусом не соединяются, не на корпус, не между собой!!!
Вопрос по 1-му варианту подключения.
То что сигнальных линии LH-, RH- замыкаютя между собой, это ничего?
Правильно ли это в плане схемотехники? Или нужна какая-то развяка?
Как например в "Предварительный усилитель автомобильной аудиосистемы А. Шихатов"
Вопрос по 2-му варианту подключения.
Если я подключу эти вы воды к приведённой Вами схеме предусилителя, то получаетя, что линии LH-, RH- замкнутся межу собой, ещё и на массу, минус бортоваой сети!!! И подключенный девайс тоже сядит на корус и минус бортовой сети!
В первом варианте хотя бы минус бортовой сети не попадает на LH-, RH- и подключаемый девайс, в моём случае телефон!
Я не рабираюсь в этом и прошу разъяснить по обоим вариантам подключения, это нормально и не нарушает работоспособность устройств?
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 21:52:32
Карма: 95
Хм, раз входных проводов четыре, и минусы входов не звонятся на землю и между собой, то вход дифференциальный. Попробуйте от минусов входов кинуть на землю конденсаторы емкостью около 1мк., можно неполярные, и потом подать сигнал. А землю источника сигнала-на землю магнитолы, хоть даже на корпус.
Можно ввести обычный, не дифференциальный AUX, но это по требует вскрытия аппарата и изучения микросхем, на которых он построен, с целью найти селектор входов и подключиться к его входам CD или радио бесполезного AM-диапазона, если таковой имеется
Хотя, конечно, проще разобраться, как подключить обычный стерео выход к дифференциальному входу) Товарищи, подскажите, а то я лично не в курсе)
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 08:44:09
Вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=95133 так я активировал AUX!
Подключение конденсаторов, подходит для обоих вариантов?!? Или только для варианта с предуселителем?
 Заголовок сообщения: Re: Как усилить сигнал на вход AUX?!?
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 11:28:12
Неужели никто не знает???!?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 17:41:23
Тему можно закрыть!!!
Вопрос решил, всё работает как часики!!! :music:
http://www.pccar.ru/showthread.php?p=275352#post275352
