Несколько вопрос от новичка
Сообщение Picasso »
Всем привет,
у меня появилось несколько вопросов, вопросы правда будут ламерсике:):
1) что такое "стабилитрон (диод лавинный выпрямительный) односторонний"? Чем он отличается от обычного диода?
2) Я прочитал вошу статью про "Операционные усилители" и даже не понял что это такое. Какого их назначение (ну кроме как что-то усиливать:), но что и как?)? Скажите кто-то пожалуйста своими словами.
3) что такое +Uпит, -Uпит? Я подозреваю, что U-это напряжение,а пит-питание?
4) что такое V в кружочке?
И вот еще как я понял на этой схеме:
потенциал земли это там где плюсик у операционника. Вы пишете что это нвертирующий вход, в то время как раньше вы написали,что "+" на опрерационнике неивертирующий.
Последний раз редактировалось Picasso Чт сен 28, 2006 20:47:59, всего редактировалось 1 раз.
Max
Админ
Сообщение Max »
1. Мне ужасно лень углубляться в теорию, поэтому просто запомните, что стабилитрон - это такая хитрая штука, которая позволяет получать неизменное выходное напряжение (напряжение стабилизации) при колебании в некоторых пределах входного напряжения.
2. Операционный усилитель как раз и нужен за тем, чтобы "что то усиливать". Его отличительные черты - это очень большое усиление, высокое входное сопротивление и низкое выходное.
Впрочем, я рекомендую сначала разобраться со стабилитроном, а уж потом заниматься ОУ :)
3. Совершенно правильно подозреваете.
4. Вольтметр.
Видимо опечатка - (+) - нетнвертирующий, (-) - инвертирующий.
И да - переименуйте тему, чтобы она прилично называлась :)
Сообщение Picasso »
Видно название было испорчено моим прокси, а я не заметил. Но уже исправил.
Т.е. когда ток проходит через лавинный диод и немного колеблется (становиться то 1В, то 1,1В, то 0,9В), он на выходе всегда одного напряженеия (правда какого?)?
Max
Админ
Сообщение Max »
Давайте мы не будем путать ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ, ладно? :)
Они хоть и связаны между собой крепко-накрепко законом Ома, но тем не менее, это не одно и тоже :)
Так вот, с лучае со стабилитроном - это именно напряжение. Какое напряжение на выходе? Как я уже писал выше - напряжение стабилизации - это основной параметр стабилитрона и указывается в справочнике.
Max
Админ
Сообщение Max »
Хотя, тут я не совсем прав :)
Посмотрите для начала вот тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 0%BE%D0%BD
А еще лучше вот тут:
http://dssp.petrsu.ru/html/2005/belova/texts/2_4.htm
Сообщение Picasso »
Большое спасибо, кстати, я нашел идеальное обїяснение по ОУ (прикрепил к сообщению). Здесь все понятно обїяснили, как он работает, какие они существуют в природе, дали формулі, т.е. все что необходимо обічному рядовому гражданину:).
ОУ.zip
(88.3 КБ) 490 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну у нас есть примерно тоже самое вот тут:
http://www.radiokot.ru/articles/
Аж в трех частях :)
Сообщение Picasso »
Max писал(а):Ну у нас есть примерно тоже самое вот тут:
Аж в трех частях :)
Да, виноват, не нашел такого. Причем стати хорошие(в смысле понятные). Так по моему эти статьи и нужно было всунуть в обучалку.
gri
Сообщение gri »
Разве лавинный диод = стабилитрон?
Как тогда расшифровать ДЛ132-50-9?
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Сообщение aen »
Просто неточность в формулировках. Конечно это не лавинный диод. Речь идёт о лавинном пробое, хотя в разных стабилитронах разные пробои.
Цитата из статьи.
Напряжение стабилизации Uстаб зависит от физического механизма, обуславливающего резкую зависимость тока от напряжения. Различают два физических механизма, ответственных за такую зависимость тока от напряжения, - лавинный и туннельный пробой p-n перехода.
Для стабилитронов с туннельным механизмом пробоя напряжение стабилизации Uстаб невелико и составляет величину менее 5 вольт: Uстаб меньше 5 В . Для стабилитронов с лавинным механизмом пробоя напряжение стабилизации обычно имеет большие значения и составляет величину более 8 вольт: Uстаб > 8 В...
http://dssp.petrsu.ru/book/chapter4/part4.shtml
Сообщение tro-sha »
Лавинные диоды используют в силовой электронике.
В вашем случае - это Диод Лавинный выпрямительный, 132-й номер разработки, с максимально допустимым током 50А, 9-го класса по напряжению (максимально допустимое обратное напряжение 900В).
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение aen »
Иногда по названию и не видно, что диод лавинный.
Например КД206, КД210 или столб КЦ202.
Ставишь их не задумываясь.
gri
Сообщение gri »
В чем разница между лавинным и нелавинным диодом? Можно тупо поставить обыкновенный диод если он удовлетворяет по параметрам или вольтамперные характеристики отличаются?
Сообщение Света »
Лавинные диоды на обратной ветви ВАХ имеют лавинную характеристику, подобную стабилитронам.
Наличие лавинной характеристики позволяет применять их в качестве элементов защиты цепей от импульсных перенапряжений.
Вернуться в «Теория»
