операция &~
Сообщение encyclon »
Добрых суток, рассматривал пример инициализации и работы AVR с HD44780. Наткнулся на такой код
//Программа передачи команд в ЖКИ
void lcd_com (unsigned char lcd)
unsigned char temp;
temp=(lcd&~(1<<RS))|(1<<E);	//RS=0 – это команда
PORTD=temp;
asm("nop");
PORTD=temp&~(1<<E);	//Сигнал записи команды
temp=((lcd*16)&~(1<<RS))|(1<<E);	//RS=0 – это команда
PORTD=temp;
asm("nop");
Возник такой вопрос, как и в каком порядке производится следующая операция &~?
Спасибо.
Сообщение urry »
Ок, с этим понятно, спасибо.
А может ещё подскажете, почему тут используется две конструкции а не какая нибудь одна?
	unsigned char temp;
	PORTB=temp;
	asm("nop");
	PORTB=temp&~(1<<E);		//Сигнал записи команды
	temp=((lcd*16)&~(1<<RS))|(1<<E);//RS=0 – это команда
	PORTB=temp;
	asm("nop");
	pause (10*TIME);		//Пауза для выполнения команды
//Программа записи данных в ЖКИ
void lcd_dat (unsigned char lcd)
	unsigned char temp;
	temp=(lcd|(1<<RS))|(1<<E);	//RS=1 – это данные
	PORTB=temp;
	asm("nop");
	PORTB=temp&~(1<<E);		//Сигнал записи данных
	temp=((lcd*16)|(1<<RS))|(1<<E);	//RS=1 – это данные
	PORTB=temp;
	asm("nop");
	pause(TIME);			//Пауза для вывода данных
т.е. temp=(lcd&~(1<<RS))|(1<<E); и temp=(lcd|(1<<RS))|(1<<E);
Сообщение Аlex »
Потому, что в одном случае RS сбрасывается (посылается команда), а в другом устанавливается (посылаются данные).
спасибо, что-то ступил)
YS
Сообщение YS »
Вообще, лучше не надеяться на предопределенный порядок операций, а указывать его явно, скобками.
А есть ли другие способы (&~) получить тот же результат на си?
YS
Сообщение YS »
Зависит от ситуации. Но обычно достаточно такого подхода.
Сообщение Jack_A »
YS писал(а):Вообще, лучше не надеяться на предопределенный порядок операций, а указывать его явно, скобками.
У одного гуру прочитал : "Некоторые программисты полагают, что мировой запас скобок ограничен и используют их крайне редко" :) Прямо в точку и с юмором. Хотя излишне перегружать скобками тоже, imho, плохой стиль.
Сообщение BCluster »
Я научен уже горьким опытом, и скобки ставлю везде, потому что обработка разнится от компилятора к компилятору. Почему - не знаю. Но это так. Хотя в стандарте это как будто описано, но на деле иначе. Особенно IAR любит ерундой заниматься
Сообщение Flasher »
Вот как раз IAR и меньше всего ерундой занимается. А вот все остальные не столь строго стандарта придерживаются.
Сообщение Kavka »
Так как gcc последних версий, сейчас, тоже крут в стандартах, то остаётся CV. :)) :)) :))
PS: Замолкаю, замолкаю с оффтопом.
Не знаю как для других платформ, а для х51 и мсп430 с иаром есть проблемы, и не только эти :)
YS
Сообщение YS »
Кстати, о стандартах. :) MISRA C рекомендует всегда ставить скобочки.
Сообщение ploop »
Не будем спорить на чёт компиляторов, но скобки ставить надо. Хотя бы для более удобочитаемого кода.
