gsm модуль sim300
нарылся модуль sim300 хоть и динозавр уже зато новенький), начал его изучать пока в теории, и возник вопрос как на него послать команду через допустим смс чтобы он в свою очередь послал данные в уарт. Как из него послать туже смс вроде понятно(в теории) Ат командами, а вот как так отправить допустим смс чтоб инфа слилась в уарт и например первый порт контроллера стал лог 1?
есть такой документик в инете sim300d_atc_v1.06.pdf
это AT Commands Set SIM300D_ATC_V1.06.
так вот если его почитать то вопрос сразу будет решен.
от себя могу добавить. что с помощью входящих смс портами управлять невозможно без поддержки дополнительного МК
за ссылочку спасибо), понятно что без контроллера не обойтись, просто непонятно как это в теории происходит)
в теории , и в практике это так:
1 приходит СМС, модуль выдает по каналу rs232 сообщение с что пришла смс с номером ХХ и сохранена в память СИМкарты.
2. контроллер видит это сообщение, читает эту СМС, анализирует пришедшую команду.
3. дальше МК действует согласно команде - если нужно включает порты модуля 300, но на практике проще пользоваться портами самого-же МК. так проще и меньше вероятность спалить модуль. и сейчас не уверен есть ли управление GPIO через серийный порт. скорее всего только через SPI
