Поиск аналогов
Привет! Подскажите, какие есть аналоги микросхемы TDA1524? Напишите все!
Сюда перенес.
Вот гугл.
http://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0 ... 0%BE%D0%B3
Вот первая же ссылка в гугле.
http://radio-hobby.org/modules/analog/tda1524
Сюда перенес.
Вот гугл.
Кинуться скачивать даташиты?
Docendo discimus
А что , в гугле забанили ?Федя Сёмичев писал(а):аналоги микросхемы TDA1524
https://www.google.md/search?client=ope ... el=suggest
Первая же ссылка http://radio-hobby.org/modules/analog/tda1524
Смотря где. STP всего лишь 30-вольтовый, а IRFZ44 - 55 вольт. STP имеет емкость затвора процентов на 30 больше, а допустимый ток на 20% меньше... Но Total Gate Charge у STP меньше. Т.е. смотрите по месту...
подскажите пожалуйста аналог ЦАПа AD7244 , очень желательно если он тоже будет аналог девайс.
upd.нашел.
upd.нашел.
ищу аналог MXT2482SX http://www.jingkaiwei.com/uploadfile/ot ... 336369.pdf или что-то похожее, главное чтобы вход был около 12В, выход регулируемый около 5В и 2А
помогите подобрать транзистор с параметрами: p-n-p транзистор(либо полевой канал р-типа), напряжение база-эмиттер 12вольт, ток 500мА или выше, в корпусе smd
других параметров не знаете?
тогда ищите
http://www.ndrpdu2.siteedit.ru/
http://vprl.ru/index/tranzistory_tiristory_diody/0-67
https://www.google.ru/search?client=ope ... el=suggest
тогда ищите
Досада млин нет кс107а
,все магазины обшарил у нас в городе, кучу бу плат перебрал
ну нету блин, прям принцип подлости
, не надо будит обязательно да найдется и напряжением то он 0,7V если мне память не изменяет. в инете набираю аналог толком ничего. может знает чем бы его заменить из импорта.
Сюда перенес.
Есть еще более старые стабисторы Д219С, Д220С, Д223С.
Хотя можно заменить просто кремниевым диодом.
Сюда перенес.
Сразу прошу простить за неточную терминологию и прочее - я почти в этом не разбираюсь, но волею судеб приходится вникать в высокие материи электроники.
Помогите советом!
Есть некое устройство на PIC контролере (микропроцессорное зажигание - схема в pdf прилагается). На схеме, в верхнем-правом углу отображены два транзистора-ключа (транзисторы IRFL014N). Они вышли из строя и очень хочется разобраться - какими я могу их заменить без последствий для остальной схемы и главное что бы не угробить PIC.
OUTDH - идет на устрйоство-коммутатор, а с самого коммутатора подается пять вольт. С PIC на затвор транзистора выдается простой импульс, максимум 6000 раз в минуту, или около того (для коммутации искры зажигания).
RSTART-CE - это просто лампочка-сигнализатор состояния.
Оба транзистора вышли из строя без каких либо усугубляющих факторов - просто взяли и сгорели... Сначала на лампочку, а потом, через два месяца, и на коммутатор.
Я подобрал, из тех что были в магазине, ближайший по номинальному вольтажу сток-исток и затвора и пренебрег сопротивлением и остальными параметрами и впаял туда IRFP064N вместо IRFL014N - устройство заработало. Но так как я не уверен что остальные несоответствующие параметры не угробят контролер - то очень прошу совета умных людей.
Вот ссылки на транзистор который был:
http://www.elekont.ru/catalog/tranzisto ... l014n.html
и который я впаял:
http://www.elekont.ru/catalog//irfp064n.html
Меня смущает:
Rds On (Max) @ Id, Vgs 160 mOhm @ 1.9A, 10V
Rds On (Max) @ Id, Vgs 8 mOhm @ 59A, 10V
Сюда перенес.
Помогите советом!
и который я впаял:
Меня смущает:
Сюда перенес.
- cxema_new.pdf
- (39.33 КБ) 317 скачиваний
inspirra, во-первых,
Короче... вся беда в том что длительность импульса тока управления возрастает. По моему это опасно для контроллера, т.к. возрастает токовая нагрузка на ногу (не любит он большие токи).
Как вариант найди транзистор подходящий по напряжению и току с меньшей ёмкостью затвора (для упрощения задачи ориентируйся по току). Либо лепи самопальный драйвер для полевого транзистора. В интернете схем полно.
Ещё можно немного увеличить сопротивление на входе транзистора. Это затормозит открытие и закрытие транзистора, но ты выиграешь немного мА для МК.
это немного из ряда фантастики. Хотя характеристики полупроводников и меняются лет за 5, но мне кажется что что-то нехорошее произошло с цепью, которую коммутировали транзисторы.просто взяли и сгорели
Как слоновый транзистор уместился на посадочном месте SMD элемента?впаял туда IRFP064N вместо IRFL014N
Логично, но не забывай про ток. И даже не ближайший а с большим либо равным.ближайший по номинальному вольтажу сток-исток и затвора
Забей, сопротивление в открытом состоянии определяет потери на транзисторе и соответственно его нагрев. Из-за этого скорее всего старые транзисторы и сыграли в ящик. Новый транзистор слоновых масштабов, к тому же сопротивление открытого состояния у него в 20 раз меньше.Меня смущает:
Самое страшное что у нового транзистора ёмкость (Input Capacitance) и заряд (Gate Charge) затвора больше в 17 раз, чем у старого.несоответствующие параметры не угробят контролер
Сюда перенес.
Всем Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли Русский аналог транзистора А953 L234A . Ну очень нужно. Я весь интернет перелапатил ничего не нашел. Если это важно,то форма транзистора цилиндр ,обрезанный с одной стороны
При чем тут раздел где обсуждаются микроконтроллеры?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Вот еще проблема у меня.Разобрал пролоджи 2 дин.там транзистор припаян спинкой к плате,зовется 78d09al.Немогу найти в продаже.Да и где аналог найти немогу так как и в сети его ненашел.Кто встречал сие чудо?
