Усилитель к Microlab Solo 7c
Сообщение deweber »
Всем Мур-Мяу
Данно
Имеется система 2.1: колонки Микролаб соло7с и самодельный сабвуфер на ТДА7294 и 75ГДН1-4
от микролабов испорчен пульт ДУ, поэтому регулировка НЧ и ВЧ отсутствует.
Цель
Хочу делать отдельный усилитель к колонкам Микролаб соло 7с. Документально они выдают 2 по 55 ват. но это не так. подключив усилитель на ТДА7294 к пасивной колонке и сравнив звучание с главной от внутреннего усилителя - убедился. Звук стал мощнее и громче, бас чётче и глубже.
Мощность нового усилителя не стану ограничивать мощностью колонок, хочу делать мощнее. и для качества, и для запаса, и для будущего универсального использования после продажи колонок (если вдруг). Единственный ограничитель мощности - это имеющиеся источники питания. у меня их 2.
Вопрос 1
1. Как сказал продававший поляк-немец: он с телевизора
рабочий, я проверял. с розетки цеплял на 0 и на 240
2. С блока питания нерабочего. я не проверял работоспособность БП, просто диоды взорваны, предохранитель сработал, я и разобрал на части.
вторички были соедененны последовательно. 2 средних отвода вместе, те что по бокам - имели по 1му диоду. далее все это шло на конденсатор в 40 вольт.
в общем есть 2 вторички по 21 вольт.
Пробовал искать по инету эти трансы, но не нашел. не знаю я их мощности.. может подскажите примерную мощность??
Вопрос 2
нужно определиться со схемой усилителя. нужно 2 по 50 ват минимум. максимум - что может выдать выбранный трансформатор.
Спасибо за помощь!
Сообщение Александр Чуреков »
Первый транс имеет 2 вторички: 16 и 32 вольта.
Второй тоже 2 вторички: по 21 вольту каждая
Можно ли у первого транса объеденить 2 вторички Паралельно для уменьшения напряжения и увеличения тока?
или я что то путаю? должно выйти по идее 24 вольта = (32+16)\2
информацию о соединениях вторичек искал и читал, но всегда попадались примеры с одинаковыми вторичками.
Нет. Вторички можно соединить параллельно соблюдая фазировку только если они имеют одинаковое напряжение (кол-во витков).
Постарайтесь нарисовать схему вашего трансформатора. Есть ли отводы от обмоток и т.п.
Сообщение deweber »
рисовать не стану, есть фото. своими рисунками я могу только ввести в заблуждение. поймите правильно
слышал, читал такой трюк с БП компа: соединяем 12В и 5В и получаем 7,5В.
если выпрямить ток 16ти и 32х вольт через мост и после постоянку соеденить?
Обмотки можно соеединить последовательно. Тогда получится 32+16.
Но не будет средней точки. Любой более менее нормальный усилитель требует двуполярного питания.
525427ожно конечно попробовать получить виртуальную среднюю точку, но что из этого выйдет затрудняюсь сказать.
Либо искать два одинаковых трансформатора
Сообщение deweber »
создание искуственной нулевой - не проблема. для ТДА7294 делал уже такое, работает.
в чем проблема соединения вторичек разных напряжений? в частоте переменого тока?
предлагаю создать искуственное двух полярное напряжения для 16ти и для 32х вольт отдельно. далее (уже постоянный ток) объединить: + к +, - к -, землю с землёй.
так их нельзя параллельно соединять. Они ж "разные". А последовательно на здоровье
Сообщение deweber »
ну нельзя, так нельзя.
остается трансформатор с 2мя вторичками по 21 вольту.
предлагаю повесить на него 2 ТДА7294.
Если усилитель первый, то поддерживаю.
Простота и качество звука неплохое.
Сообщение deweber »
не первый.
такого типа вот это делал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1807282
Просто и быстро TDA7294. Если найдется трансформатор с выходом 2х35 и более, то ЛАНЗАР само то
